土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房绝缘垫使用及验收标准
配电房绝缘垫使用及验收标准
发布于:2023-05-04 09:20:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。绝缘胶垫国家标准:HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。
要求:
电压等级/工频耐压/持续时间
高压/15kV/1min
低压/3.5kV/1min
说明:使用于带电设备区域,测试试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过测试常规配置:
(1)5kV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8kg/㎡颜色:红,绿,黑。
(2)10kV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/㎡颜色:红,绿。
(3)15kV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/㎡颜色:红,绿,黑。
(4)20kV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11kg/㎡颜色:红,绿,黑。
(5)25kV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8kg/㎡颜色:红,绿,黑。
(6)30kV-35kV绝缘胶垫厚度:10mm,12mm比重:18.4kg/㎡,22kg/㎡颜色:红,绿,黑。
国内供电局验收时都是有明确要求,高低压配电室柜前后必须敷设绝缘垫,且配电室电压10kV选8mm厚工频耐压实验10000V,1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿; 配电室电压35KV,10-12mm厚工频耐压实验15000V,1分钟不击穿;在工频耐压实验26000V,20秒击穿;配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V,1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿。
一般电压为10kV时,可选用不小于6mm厚,工频耐压实验10000V,1分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为35KV时,可选用不小于10-12mm厚,工频耐压实验15000V,1 分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为0.4kV低压时,可选用不小于3mm厚,工频耐压实验3500V,1 分钟不击穿的绝缘胶垫。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最全的配电柜型号解读,看完就成专家了!
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。 国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等; 国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。
