土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 硬抗也能“大震不坏”:?TOK?模块化现浇混凝土剪力墙结构保障住宅表现优异
发布于:2023-05-04 09:19:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在地震现场,只要问当地人TOK?在何方,他都会指向郊外的方向。
虽然TOK?本是 土耳其 住房开发局 的简称,但在老百姓心中,它已经成为位于郊区的 保障性住房 的代称。
自2月初的地震以来,大家恐怕看了太多房子发生Pancake倒塌,或者按当地人的话说是Toast式倒塌的照片。今天我们来看看震中不远处受灾严重的努尔达伊(Nurda??)和伊斯拉希耶(?slahiye)两座小城里 大震不坏的TOK?住宅 。
努尔达伊
Nurda??
努尔达伊位于2月6日第一次Mw7.8级地震震中的西偏南约15公里处。据当地人介绍, 这座拥有2万人口的小镇在地震中损失了一半的人口 。城中建筑几乎全毁,努尔达伊面临异地重建的命运。回想当年2008年汶川地震后,唯一异地重建的城镇是北川。这样类比一下,或许更容易理解努尔达伊受灾之重。
努尔达伊到处都在拆除和清理废墟
努尔达伊的TOK?小区刚刚建成不久,位于县城中心以北约四五公里处。全部为4层住宅,每个单元4户,共200户住宅。每栋住宅设置1部电梯。对,4楼就有电梯了,还是保障性的公租房,酸不酸。
与城中建筑破坏的惨状 形成鲜明对比的是,TOK?住宅几乎没有什么损坏 。室内功能一切正常。
室外可以看到一些非结构损伤。比如外墙面砖脱落,露出保温棉。
再如檐口出现一些奇奇怪怪的裂缝。
再如室外下水管的脱开。
努尔达伊附近的2712号强震台记录到了高达0.61g的地面加速度和111cm/s的地面速度。地面运动不可谓不强烈,说 这些 TOK?住宅全部实现了“大震不坏” 也不过分。
它们是怎么做到的呢?让我们去伊斯拉希耶一探究竟。
伊斯拉希耶
?slahiye
伊斯拉希耶的TOK?项目规模更大,并且正在建设中。让我们有机会一睹TOK?住宅的施工过程。
这里的 TOK?全部是7层住宅。地震后,已建成的住宅屋面出现了溜瓦等非结构破坏,工人们正在房顶维修。
在旁边的工地上,可以看到 TOK? 住宅施工的不同阶段。比如要先挖个坑。
然后打上混凝土垫层,铺设防水层。
再绑扎地下室底板和剪力墙的钢筋。
然后等模板就位,就可以浇混凝土了。
以上四个阶段的照片都是几乎同时拍摄的,它们不是同一栋住宅的不同阶段,而是同一片工地上施工进度不同的四栋住宅。
TOK?住宅其实是采用了一种可以 模块化施工的现浇钢筋混凝土剪力墙结构 。虽然我们在地震现场暂时只看到了4层和7层的TOK?住宅,但这种结构体系可以用到30层。在网上搜索土耳其语TOK? tünel kal?p sistemi或者英语tunnel formwork system,可以找到大量采用这种施工方法建造的高层住宅的图片。
像努尔达伊和伊斯拉西耶的TOK?项目这样把剪力墙结构用于中低层住宅,纯属用承载力硬抗,看来效果很好,但是造价就不考虑了吗?基于所谓的tunnel formwork system的   模块化施工是降低成本的关键   。
Tunnel formwork是根据户型定制的大钢模,一套模板可重复使用500次。用大钢模浇筑出来的混凝土表现质量高,不需要后期大量抹灰找平,进一步节约工期。
钢模可以方便的调整位置和角度,对工人的技能要求不高,多重复几次就熟练了。
绑好钢筋后直接把整块的大钢模吊过来。
三四个工人配合就可以完成一整块钢模的安装。
30个工人(15个模具工人外加15个钢筋工和电工)一天可以完成300-350平米房屋的建造,可以实现一天一层  [1] 。虽然是现浇混凝土,也可以大幅缩短工期,且没有预制装配式那么多连接构造的麻烦和后患。
作为保障性住房, TOK?项目一般建在城外。一些业主即使申请到了TOK?住宅,也出于种种原因自己并不居住,而是租出去给别人住。但是在这次地震中,与城里的老房子们相比,TOK?住宅展现出碾压性的地震安全优势。据说这些业主的想法也开始发生改变。
大家总在说土耳其地震对我国防震减灾有什么启示。你也说几点启示,我也说几点启示,他也说几点启示,无非是些应当加强某某、注意某某、防范某某的废话,GPT-4都编得比我好。到底怎么加强、怎么注意、怎么防范?还是原来的套路。
在这方面,埃尔多安政府的实招儿倒是可以启示启示。 医院 就推隔震 以柔克刚 ,结构成本高一些不影响建筑大局; 住宅 就推纯剪力墙 以硬碰硬 ,采用模块化施工缩短工期控制成本。
管它什么刚柔之争,刚柔都要为我所用。难道只有久经地震折磨,才能变得如此务实?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
丁洁民大师:大跨度铝合金结构分析与应用
全国工程勘察设计大师,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司总工程师   丁洁民   在   会议   上 做了题为 《 大跨度铝合金结构分析与应用 》 的精彩报告   。 报告正式开始之前,丁大师介绍了“
