土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层混凝土墙、柱模板组合内卷边槽钢龙骨施工技术
发布于:2023-05-04 09:06:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构施工用到的模板是混凝土结构构件施工的重要工具。现浇混凝土结构施工所用模板工程的造价,约占混凝土结构工程总造价的1/3,总用工量的1/2。因此,采用先进的模板施工技术,对于提高混凝土施工质量、混凝土表面观感、加快施工进度、提高劳动生产率、降低工程成本和实现绿色文明施工,具有十分重要的意义。
一、施工特点
模板的制作与安装质量,对于保证混凝土、钢筋混凝土结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确,以及结构的强度和刚度等将起到重要的作用。由于模板尺寸错误、支设不牢靠而造成工程质量和外观成型问题时有发生,应引起高度的重视。 本文以普遍应用的组合胶模板为主,介绍模板工程的墙、柱模板轻钢龙骨代替传统木龙骨的施工技术,减少漏浆、胀模造成的尺寸偏差 。在施工过程中,由于施工的混凝土的截面尺寸达不到设计和施工验收规范的要求,就不能按照正常的施工工艺施工而伤透脑筋。为了解决这个难题,我们在施工过程中采取了一种改进措施,很好地解决了混凝土截面尺寸和外观成型达不到规范要求的问题。采用此施工技术就可以保证混凝土的截面尺寸和外观成型。实测数据合格率达到99%。
二、施工方法
本方法适用于高层住宅楼设计中混凝土、钢筋混凝土墙、柱达不到验收规范与设计要求和外观成型,及混凝土结构清水墙、柱的混凝土结构截面尺寸。
1.墙模板。 本方案的设计思想是在保证清水混凝土墙体质量的前提下,本着投入经济的原则下,力求混凝土墙面质量通病最少,因此选用木胶合板、内卷边轻钢龙骨作为混凝土成型的模板施工.其他施工技术与木胶合板、木龙骨施工技术相同,本文主要介绍内卷边轻钢龙骨的施工技术。
2.竖向内卷边轻钢龙骨安装。 墙、柱钢筋验收合格后,进行模板的拼装、立模,穿M14螺杆和套管拉住两侧模板,防止倾倒,根据设计要求钉钉挂竖向内卷边轻钢龙骨(规格50 mm×70 mm),间距250 mm。
3.横向内卷边轻钢龙骨安装。 根据设计要求横向内卷边轻钢龙骨间距500 mm上下分布,穿M14螺杆和套管,拉住两侧横向内卷边轻钢龙骨,加防变形垫片、螺帽夹紧。
4.阴阳角内卷边轻钢龙骨安装。 根据阴阳角的设计要求,安装内卷边轻钢龙骨和封头模板的龙骨(图1)。
(a)
(b)
 图1    内卷边轻钢龙骨安装示意
(a)阴角内卷边轻钢龙骨; (b)阳角内卷边轻钢龙骨
5.面板布置。 小梁竖直布置,小梁间距250 mm,主梁间距500 mm,对拉螺栓横向间距500 mm,左部模板悬臂长125 mm,小梁一端悬臂长250 mm,主梁一端悬臂长250 mm,对拉螺栓竖向间距500 mm。
三、施工工艺流程
放线→复线→校正预留钢筋→柱筋竖焊→绑扎柱墙钢筋→验收→焊柱墙限模撑杆→柱墙模板→竖向轻钢龙骨挂设 →穿螺杆→水平轻钢龙骨架设→螺杆收紧→验收→浇筑混凝土→养护。 施工流程与木龙骨模板外施工程序相同,主要是内卷边轻钢龙骨的组装流程介绍。加工镀锌轻钢龙骨→现场支设模板组装竖向轻钢龙骨→组装横向轻钢龙骨成型→混凝土浇筑成型。
四、操作要点
根据正常的胶合模板的施工工艺流程施工,将传统方木龙骨、钢管替换为轻钢龙骨。
1. 外加工镀锌轻钢龙骨。 根据设计要求的尺寸,采用3 mm厚的钢板进行内卷边轻钢龙骨下料加工,符合混凝土模板质量验收规范要求。可外加工镀锌,待成品回来再安装。
2. 安装竖向轻钢龙骨。 根据墙、柱模板的尺寸配置模板,在模板竖向拼缝处,用50 mm×70 mm同轻钢龙骨规格的方木固定模板,然后在250 mm间距钉挂轻钢龙骨。
3. 安装横向轻钢龙骨成型。 根据轻钢龙骨的500 mm螺杆间距在模板上穿塑料套管,插直径14 mm的粗螺纹通丝杆,安装轻钢龙骨横杆、垫片和螺帽夹紧成型,阴阳角用规格内卷边轻钢龙骨夹具收头夹紧成型。
4.混凝土浇筑成型
根据混凝土墙、柱尺寸确定固定螺栓的位置,浇筑混凝土拆除模板后效果如图2所示。
 图2  混凝土成型
五、质量控制标准
(1)钢筋混凝土墙、柱模板的位置、标高必须准确安装。 (2)安装好的轻钢龙骨上下边缘在同一个平面,并保证与墙体有可靠的固定。(3)加强成品保护,如局部固定不到位,应及时加固。(4) 混凝土轻钢龙骨的形状尺寸必须按要求统一加工制作;适合标准层、非标准层施工。(5) 在安装好模板轻钢龙骨、混凝土浇筑之前再严格检查验收一遍,防止有不到位的地方。发生异常情况时,应根据施工技术方案及时进行处理。(6)模板、轻钢龙骨及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。(7)? 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立检查,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对于大空间结构,墙可按相邻轴线间5 m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
六、安全措施
(1)从事施工的人员都必须认真学习建筑施工安全检查标准,遵守安全生产的规定,新工人必须接受三级安全教育和必要的考核,方能进入施工现场施工。 (2)特殊工种人员施工,必须坚持持证上岗,严禁无证人员上岗操作。(3)严禁酒后上班作业,进入施工现场必须穿戴好合体的工作服和安全帽,不得赤脚和穿拖鞋上岗,施工现场严禁吸烟、随地大小便,在工作岗位上必须思想集中,认真操作,注意观察轻钢龙骨的支设固定情况,防止发生工伤和砸伤的事故。(4)必须在施工前根据工作的情况制订切实可行的安全保障措施,专人看护,防止易燃、可燃物品掉落引发火灾;保障施工现场清洁卫生,文明施工,工完料清,确保安全施工。(5)施工现场光线不足时,应配备足够的照明设备,不得私拉乱接,电线、电缆应设置有条理;现场必须设有专职安全员,成立安全领导小组。
七、 安全文明施工措施
(1)认真贯彻执行国家、行业、地方有关环境保护的法律、法规和各项指标。 (2) 加大现场管理力度,杜绝一切野外火种,控制烟气对环境的污染。(3)认真贯彻执行国家、行业、地方对减少施工噪声的要求,将施工噪声控制在允许范围内,并在施工现场采取有效措施防止施工噪声扰民事件发生。(4) 施工中做到工完料清,每日产生的垃圾及时清理送到垃圾房,做到绿色文明施工。(5)对于从事建筑节能施工作业的人员进行安全技术交底和必要的实际操作培训。(6)墙、柱模板轻钢龙骨适用于内墙、内柱,严禁用于外墙、外柱、板、梁和楼梯等部位,防止拆模时落物坠落伤人。
八、效益分析
(1)质量好。按本施工技术,和传统方木龙骨做法相比,能保证混凝土结构不发生鼓凸、翘曲、漏浆、孔洞、露筋、不密实、蜂窝麻面的缺陷,确保混凝土外观成型的设计尺寸。 (2) 进度快。按本施工技术,可以在外加工成成品,直接拿成品到现场安装,重量与两根钢管相比轻巧方便,节约时间,缩短工期。(3)成本低。由于是镀锌轻钢龙骨,不易生锈,可以连续重复使用多个工程,减少投资,节约成本,经过计算3到4个工程可收回成本。混凝土结构达到清水混凝土的施工验收要求,可以不抹灰,节约抹灰成本,降低工程造价。
九、 效果与体会
(1)混凝土成型是建筑工程总承包施工中不可缺少的重要环节。而轻钢龙骨模板成型的质量直接影响到外界对现场的评价。因此,在工程施工前和工程施工中必须要有不断的创新,为建设方,也是为自己解决施工中存在难题;同时,必须加强对施工质量缺陷的管理。好的施工效果与施工精度和高度积极的施工责任心是分不开的。 (2)通过混凝土墙、柱轻钢龙骨在建筑施工中的运用实践,其施工效果佳,保证了工程质量的同时,又提高了人员的工作效率,充分利用时间,节约了施工成本和资源,减少噪声、灰尘、垃圾的排放。(3)轻钢龙骨经过改进后的效果很好,得到建设方的称赞与好评,产生了良好的经济效益和社会效益。(4)社会不断在进步,随着新鲜的事物不断出现,创新也显得日益重要,如果只满足于目前的施工经验施工,只能算是在该部门应用水平的提高,各部门、各阶层之间完全可以通过一种创新平台将其联系到一块,各部门、各施工队的事情都可以在这个平台上进行分享。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
揪心!深夜突发!5.2级地震!最新情况→
云南隆阳5.2级地震:地震部门启动三级应急响应 救援力量赶往震中 据中国地震台网正式测定: 5月2日23时27分在云南保山市隆阳区发生5.2级地震。目前,云南省地震部门已启动三级应急响应,多支救援力量正赶往震中。目前灾情还有待进一步核查。 5月2日,云南省消防救援总队的消防员迅速集结准备前往震中开展救援。新华社发
