土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 涪陵慧谷湖科创小镇首开区2号岛
涪陵慧谷湖科创小镇首开区2号岛
发布于:2023-05-04 08:51:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
    9栋科创办公楼
未经发布就接近满租
让我们一窥究竟
科技创新源 起 自然
对自然的不断     探索促进科技的发展。     在诸多科幻     电影和科技空间中,     都围绕自然这一     核心元素展开,例如在电影《机械姬》中,研发基地取景就是一个林中小屋,通过大面玻璃,引入外部自然态的山水,与室内形成一个强     烈的对比,电影也围绕这种场景来展开科技与自然的对话。
△ 电影场景 | 人工智能与自然景观的强烈对比
△ 室内与自然景观
自然景观催生科技创意
代表美国科技尖端的苹果总部,围绕自然景观营造圆形总部,通透的无框玻璃幕墙,将自然景观作为空间的最重要组成部分,营造出一个轻松的环境,从而持续的激发科技创意。
自然景观同时也是园区活力核心
在伦敦奇西克商务公园案例中,设计选择了生态湖水景观作为其核心,同时延伸了多种休闲娱乐服务,摆脱原有的僵化枯燥空间形态,以城市形态和空间呈现,在寸土寸金的核心区,成为城市的活力核心。
自然景观是吸引高品质企业和人才聚集的关键
重庆涪陵慧谷湖科创小镇首开区坐拥稀缺山地,湖水景观资源,因此如何将这个稀缺的山水自然资源融入到园区的空间塑造,并激发园区活力和科技创意的是这次设计的重点。
△  重庆涪陵慧谷湖科创小镇首开区
每一个窗户看出去都是美景
完美的科创环境
世界上没有同样的两个山坡
也不应该有同样的山地建筑
2号岛多数坡度较缓,场地最大坡度为30度,绝大部分地形坡度在10~20度,     高差比较平缓。
    都设对于山地建筑的三大原则     “留山     、修台     、造景     ”在二号岛设计中依然得以贯彻。
策略 |“留山,修台,造景”
留山     :依山就势,嵌入山体;岛内规划范围内地形起较大,以慧谷湖水体和黄草山脉为最主要自然资源,场地内部与湖景观的高差处理,是打造适宜开发建设用地的着重点。整体山水景观资源丰富,依山就势,打造“山半城,水半城”的美好愿景。
修台     :外圈自然生态,内圈商务现代;明确了对山势自然的保留,如何融进现代的建筑呢?设计策略上,采用台地式的场地平整方式,以地库填充地形下凹,形成场地主要台地。各台地之间以斜坡或挡土墙分隔。挡土墙分级而设,各级挡土墙、护坡均以景观手法处理,达到整体地景统一协调,保证环境的良好品质。尽可能保留地块自然地貌,减少挖方/填方量,利用地下空间解决用地内下凹,减少土方量。整合山地便于建设,适宜步行,台地之间用绿化缓坡相连,使高差过度自然。建筑首层平台位于433.850标高处,负一层位于428.45标高处,局部负一层为半掩埋,可通过坡道直接与环湖景观标高连接。4号楼各分栋之间,3号楼各分栋之间,位于二,三层设置有连廊相互串联,可自由组合使用。5栋楼均设有地下落客门厅,可直接到达各楼层。
造景:     渗透景性景观,打造视觉通廊; 通过对场地建筑的竖向设计,达到了半山半水的分割。接下来,通过打造景观带,模糊山与城的边界。
△      二号岛鸟瞰
景观设计结合自然地形,因地制宜,充分利用山地以及滨湖现有条件,因地制宜,塑造多层次的退台、架空灰空间,形成具有山地特色、滨湖特色的景观。
△      二号岛沿湖散步道
生态与人工的结合
在楼栋之间,设置串联内部平台与外部景观栈道的景观楼梯,为办公人员享受慧谷湖得天独厚的自然景观资源提供了便利。楼栋间的景观视觉通廊,由外圈自然景观过渡到内部规整的绿化设计。
△      沿湖自然景观
△      中央人工景观
灵活可变的总部办公
在产品的设计上,采用 模块化 的组合方式。每个模块为500平方米的单元,三个单元为一栋。根据山势落位,体块错落间形成露台休闲区域,在自然有机的空间中形成独特的韵律感。
文馨场
(中标方案)
    传统村落再现
山水院坝
文馨场靠近二号岛间,作为首开区的主要配套区域,步行15分钟即可到达周边地块。基地周边三面临湖,树木茂盛自然景色优美。设计在慧谷湖的山林与河流间打造融于环境与自然休闲IP小镇,使其成为涪陵和重庆的新一个后花园。
△ 文馨村落
策划&规划
文馨场是以休闲IP为主导的慢生活体验类商业态为主,结合码头、小型接待等功能。建筑设计提取文馨场旧有建筑肌理,通过 “山水院坝+乐活街市” 的组合,以餐饮主动线串联建筑群落,小组团间则开放内部院坝空间,作为美食外摆区域与聚集活动区,使其人们既能快速到达目的区域,也有停留驻足之处。
环境打造
基地向湖边地形逐步跌落,景观设计结合自然环境打造幽静的树林与梯田景观,结合湖面设置开阔、舒朗的亲水平台与景观挑台,与科创小镇建筑隔岸相眺。
△ 复刻原有村落肌理
△ 现代建筑夹缝中的:聚落
△ 茶室
△      码头
与传统的对话
通过现代设计手法,运用砖、石、木等在地材料,将传统建筑坡屋面形象进行现代演绎。实现传统生活与技术的融合互补。
△      文化转译
△ 林中见屋
丰富的功能设置,提升了小岛的吸引力;
院落式的空间流线,提升的驻足性与商业价值;
地域性的建筑语言,营造出山水和谐的氛围。
结语
产业园除了符合产业的需求之外,千篇一律是最大的隐患。目前全国各地大兴产业园,但竞争也越来越激烈,如同住宅走过了“需求”的阶段之后就进入竞争的阶段,产业建筑必将进入“零和游戏”,突围的内核还是“建筑学”,回归建筑本源的产业项目才能成为“定制”,才能吸引客户。
独一无二方有未来。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
“九州祥云 南海之冠”:世界最大免税城
“九州祥云 南海之冠”:世界最大免税城
