土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 辽宁煤场洗轮机-分段冲洗,节约用水
辽宁煤场洗轮机-分段冲洗,节约用水
发布于:2023-05-03 08:30:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
辽宁煤场洗轮机电脑软件控制,可自动完成冲洗、排泥的工作,冲洗用水可循环使用,连续工作时,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。辽宁煤场洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。
1、辽宁煤场洗轮机车辆快速脱水
因为车辆通过辽宁煤场洗轮机冲洗完后需马上上路,这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染,为解决这一问题,人们在洗车机上设计了一套快速脱水功能,使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴,流水现象。减少了对路面的污染。
2、辽宁煤场洗轮机洗轮机分段冲洗节约用水
一般情况下辽宁煤场洗轮机冲洗时整台洗车机都是同时喷水,由于洗车机超长,在洗车的过程中车辆需缓慢行进洗车机前部分喷的水喷不到车上,造成浪费。为此采取分段喷水控制,这样首先解决了能源浪费问题,同时又可减小蓄水池降低使用成本。
  • ll2036
    ll2036 沙发
    涨知识
    2023-05-03 16:01:03
  • ll2036
    ll2036 板凳
    涨知识
    2023-05-03 16:00:03
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电解液除HF,液态锂盐除氢氟酸
电解液除HF,液态锂盐除氢氟酸 磷酸铁锂电池原料电解液(液态锂盐)中经常会有微量HF氢氟酸,对电池正常的使用有影响,我们开发的吡啶胺基离子交换树脂Sunlite A220可以吸附氢氟酸,吸附后不再有氢氟酸的析出,而且同时可以脱除部分水分。 Sunlite A220指标如下: 聚合物结构: 大孔聚苯乙烯-二乙烯苯交联 外观: 球形颗粒
