土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
发布于:2023-05-03 05:59:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
污泥,环保领域一个“老大难”的问题。其水分分布形态主要有四种,间隙水(或游离水),毛细水,吸附水和结合水,结合强度依次递增。
因为污泥中的胶质微粒对水具有很强的亲和力,这也就是为啥污泥含水量高,不易压缩,很难用物理的方法将污泥与水分离开来。这时候,污泥脱水机就成了比较合适的选择。
污泥脱水工艺按照原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水及离心脱水三大类,主要设备形式有带式压滤机、板框压滤机、离心脱水机和叠螺脱水机。
1.叠螺脱水机
叠螺脱水机中,设在推动轴外围的多重固活叠片相对移动,在重力作用下,水从相对移动的叠片间隙中滤出,实现快速浓缩。经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;沿泥饼出口方向,螺旋轴的螺距逐渐变小,环与环间的间隙也逐渐变小,螺旋腔的体积不断收缩;在出口处背压板的作用下,内压逐渐增强,在螺旋推动轴依次连续运转推动下,污泥中的水分受挤压排出,滤饼含固量不断升高。最终实现污泥的连续脱水。叠螺式污泥脱水机将污泥的浓缩和压滤脱水工作在一个筒内完成,取代了传统的滤布和离心的过滤方式。
2.板框压滤机
板框式压滤机是通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水目的。
板框式脱水机可以过滤固相颗粒径在5μm以上、固相浓度在0.1%~60%的悬浮液,粘度大或胶体状的难过滤物料以及对滤渣质量要求较高的物质。
板框式脱水机优缺点明显,它对进泥浓度适应性强,且出泥含固率较高,絮凝剂投加量小(甚至可以不加);但该设备占地面积大,为间断式运行,无法实现连续进泥处理,效率低,工作时设备为开敞式,工作环境较差。另外,板框压滤机的附属设备较多,因此后期脱水处理的故障率也相对较高。不过,经过近几年的发展,板框压滤机也适应了现代化污水处理厂的要求,如通过PLC系统控制就可以实现系统全自运方式,其压滤、滤板的移动、滤布的振荡、压缩空气的提供、滤布冲洗、进料等操作全部可通过PLC远端控制来完成,大减轻了工人劳动强度。
3.带式压滤机
带式压滤脱水机是由上下2条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。
带式脱水机进入国内时间较早,为大多数污水厂和自来水厂所接受。带式脱水机噪声小、电耗少,且出泥效果受进泥负荷的影响不大,优点是出泥含水率较低、管理控制相对简单、对操作人员的素质要求不高。缺点是占地面积和冲洗水量较大,容易出现滤布堵塞、滤带跑偏等。
离心式脱水机主要由转鼓和带空心转轴的螺旋输送器组成,其设备布局紧凑,占地面积小,可显著减少基建投资。
4.离心式脱水机
离心式脱水机具有污泥浓缩、脱水一体化处理功能,可以进行连续脱水处理,不容易出现故障,受进泥浓度变化影响小,而且污泥含固率高,出泥量大。与带式和板框式脱水机相比,它对絮凝剂和清洗用水的消耗量少,因此其运行成本会更低一些。
缺点就是电耗高,且噪声很大。离心脱水机转轮或螺旋的外缘极易磨损,目前新型离心式脱水机螺旋外缘大多做成装配块,便于进行更换,其材质一般为碳化钨,价格昂贵。
    yj蓝天 沙发
    资料对污泥脱水常用的几种设备进行了总结论述,对大家具有很好的参考作用
    2023-05-06 08:43:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
苏伊士:精细化管理在污泥干化焚烧项目中的应用
精细化管理在污泥干化焚烧项目中的应用2月21日,由国家环境保护技术管理与评估工程技术中心、国家环境保护污泥处理处置与资源化利用工程技术中心和北控水务集团联合主办的2023污泥处置技术与应用高峰论坛在京举行,论坛聚焦十四五污泥集中焚烧无害化处理,集聚生态环境部等政府部门领导、业内知名专家学者、国内外环保企业领军人物等行业精英,共同探讨我国污泥无害化处理、资源化利用的技术路线、工程实践和发展前景。作为本次活动的支持单位代表苏伊士中国污泥业务总监岳宝先生,发表了“精细化管理在污泥干化焚烧项目中的应用”主题演讲,他认为,污泥项目精细化管理要聚焦实现:
