免费2人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
预应力混凝土管桩锤击法施工过程要点1 、确定打桩顺序。打桩时,由于桩对土体的挤密作用,先打入的桩受水平推挤而造成偏移和变位或垂直挤拔造成浮桩,而后打入的桩由于土体隆起或挤压很难达到设计标高或人土深度,造成截桩过大,所以为了保证质量和进度,应根据桩基平面布置、桩的尺寸、密集程度、深度等实际情况来正确选择打桩顺序。对于密集群桩(桩中心距小于等于 4 倍桩边长)应由中间向两边施打,当桩较稀疏时(桩中心距大于 4 倍桩边长),可采用上述方法或采用由一侧向单向施打的方法,这样逐排打桩,桩架单方向移动,打桩效率高,但打桩一侧不宜有防侧移、防振动的建筑物、构筑物或地下管线等,以防土体挤压破坏。打桩时应避免自外向内或由周边向中间进行,以避免中间土体被挤密而使桩难以打入。打桩顺序确定后,为了便于桩的布置和运输,还要考虑打桩机是“顶打”还是“退打”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
