目前有很多工程项目普遍存在的墙面抹灰起砂掉面、强度低的问题,可分为三种情况:
1.严重起砂、整体强度低的建议重新施工;
2.中度起砂、强度较低的
3.轻度起砂、强度略低,
墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。
昌鑫建材墙面硬化剂喷涂在墙面就可让抹砂层从松散、粉化的状态变得紧密、结实、坚固!不再担心掉砂掉灰问题!广告不重要,试了才知道!可少量购买,有效再购,量大从优哦!还可做代理!(一般人我不告诉他!可选购少量测试,有效再购,量大从优。若误服请立即饮大量温水催吐并就医。皮肤接触或溅入眼内,立即用清水冲洗或就医。避免儿童接触。昌鑫建材墙面硬化剂的主要功能作用,我们都可以从上面了解到,可是大家要注意,昌鑫建材墙面硬化剂是改变水泥砂浆结构的,不是像胶水或界面剂那样的粘接作用哦,它们不是同类产品,各有各的功效作用,切勿用错产品哦。昌鑫建材墙面硬化剂自研发推广以来,一直专注于从更深更广泛的层面为客户提供更环保、更有效、更有价值的产品。
昌鑫建材墙面硬化剂应用范围:适用于新房清水墙(毛坯墙面)预处理,减缓墙体老化速度,预防墙面腻子层空鼓、掉层。更适用于掉粉掉沙墙面、旧墙翻新,老墙改造。通过昌鑫建材墙面硬化剂化学改造的搓沙墙面不会再掉沙,即可免去重新刮沙的烦恼,又能节约成本,施工方便。
昌鑫建材墙面硬化剂主要功能
起砂处理:用于水泥抹灰砂浆内外墙面的起砂处理;
渗透增硬:有效提高水泥抹灰砂浆内外墙面的硬度、密度,提高水泥抹灰砂浆内外墙面的耐磨性,防止并解决水泥抹灰砂浆内外墙面起砂、磨损和剥落;
耐磨防尘:渗入混凝土内部进行深层密封,大大延长混凝土地面寿命,使水泥抹灰砂浆内外墙面更易于清理和维护。
昌鑫建材墙面硬化剂通过喷雾喷撒的方式(喷涂方式有一定压力,有助于材料渗透),使昌鑫建材墙面硬化剂充分渗透进沙浆内部,对沙浆内部未完全反应的水泥沙浆结构以化学作用进行再生反应,重新成型。(将标号不足脱沙掉渣不结实的墙面理解为未成型的半成品,昌鑫建材墙面硬化剂则是将这种半成品重新化学改造,通过一系列反应使之重新成型变为成品的一种材料),昌鑫建材墙面硬化剂是通过重新成型,改变沙浆标号不足状态,提高抹灰沙浆强度,从而解决脱沙掉沙问题,并抑制沙浆老化问题,因此还有抗老化功能(经用户使用后反馈,还有一定防霉抗碱的作用)!因此,昌鑫建材墙面硬化剂备受墙面抹灰工程从业者青睐。甚至成为部分抹灰工程师傅的秘招!我们可以根据您现场具体情况进行分析,出具有针对性的施工指导方案。
免费2人已点赞
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
水泥沙浆标号不达标可以贴墙砖吗??墙面起砂怎么办?水泥沙浆标号不达标可以贴墙砖吗?教你使用墙面起砂处理剂解决问题! 在装修房屋时,有时会遇到墙面起砂、掉渣的问题,这不仅影响美观,还可能影响墙面的强度和稳定性。大家也担心水泥沙浆标号不达标能不能贴墙砖?那么,该如何解决这个问题呢?本文将介绍墙面起砂处理剂的使用方法,帮助你轻松解决这一问题。 墙面起砂怎么办 ?水泥沙浆标号不达标不能贸然贴瓷砖或刮腻子 首先,我们需要明确的是,墙面起砂、表面强度差不能贸然贴瓷砖或者刮腻子。水泥沙标号不达标的墙面不能贴墙砖,否则会导致后期瓷砖空鼓脱壳。如果不对墙面砂浆层进行处理,直接贴砖会导致墙面抹灰层起砂掉渣,影响美观和墙体的稳定性。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
第五空间123
沙发
2023-05-05 15:16:05
qq_1564129934747
板凳
2023-05-01 00:03:01
加载更多学习学习学习
学习学习学习
