工业废气治理设备好像都可以按照环评要求来上,对相应的方法和技巧应该也有了基本的了解和掌握。但是,在设备和配套安装的过程中还是有许多的注意事项,接下来,一起了解一下工业废气治理设备安装注意事项。
1.推荐的方法为负压方式,即风机安装在前端,处理机内部压力相对于大气为负压。正压只有在特殊情况下才会使用,例如安装特殊性,场地限制等。
2.这一步主要考虑的是振动问题。风机通风软连接要根据不同的温度环境采用不同的耐高温材质。另外风机通风软连接也可以做成不同的形状。
3.处理机基础只要保证抗风性能即可,无特殊要求。风机基础则需要符合安装规范。特别要注意共振问题。
4.由于设计主要采用低速管道,所以不必过分考虑风阻。但是每个拐弯要增大50帕的压力,因此管道应尽量平直安装。
5.特别是过滤器的风阻,应在现场实测。过大的风阻会引起通风量不足。测量方法采用多点计算法。
6.现场很难实时确定流场。由于大截面动压甚低,不要试图测量流速。可以实际应用的方法是通过抽气效果推断流场。
7.防止阳光直射和下雨,如果缺乏这些设施可能导致我们的设备在性能和使用寿命方面大大衰减。
8.可选择低速管道,所谓低速是指小于15米每秒的速度。但是,如果设计风速过高,则有极大的区别。一般选择摩擦系数小的材料,例如PVC高分子塑料管道。
9.一般来说,更多的进气口更可靠,多套设备一起使用时可为每套设备选择单独的进气口。
10.高空排气都选择一个排放口。
11.大多数情况下,高空排气都是实用和恰当的,既符合标准规范也符合行业惯例。但是,过高的排气高度需要土建等的配合,也可能现场条件不允许。所以除非是规范明令,否则不必局限于高空排放,可以根据现场条件,灵活设计。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
怎样发现烟气在线监测造假?怎样发现烟气在线监测造假?烟气在线监测系统,也称烟气自动监控系统,或者烟气排放连续监测系统,也有简称为CEMS的。CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写。烟气在线监测系统,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物,进行浓度和排放总量连续监测,并将污染源排放信息实时传输到生态环境保护主管部门在线监控系统的装置。烟气在线监测系统,一般由气态污染物监测
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-05-03 05:51:03
yj蓝天
板凳
2023-05-02 06:33:02
加载更多希望资料对您有所帮助
资料从十一个方面总结了工业废气处理设备安装的注意事项,对于废气治理安装工程具有很好的参考作用
