土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一下消防管材的问题
请教一下消防管材的问题
发布于:2023-04-29 19:52:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓试验压力根据系统工作压力,小于等于1.0Mpa的,试验压力为1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系统工作压力加0.4Mpa。那么至少试验压力是1.4Mpa。选择消火栓环网架空管材的时候,需要考虑1.4Mpa的试压吗,小于等于1.2Mpa的采用热浸锌镀锌钢管,大于1.2Mpa的则采用热浸锌镀锌加厚钢管,或者热浸镀锌无缝钢管。大于1.6Mpa则采用热浸镀锌无缝钢管。
一般消火栓怎么选择管材,需要考虑试验压力吗,工作压力没这么大的,用普通的热浸锌镀锌钢管吗(消防管道:采用内外热浸锌镀锌钢管,管道配件及阀门压力等级分别为1.2Mpa,),还是说用1.6Mpa的加厚钢管或无缝的。。
全部回复(5 )
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发
    消火栓及喷淋系统管道材质按照系统的工作压力考虑即可。
    2023-05-05 16:15:05
  • qq_1582079447555
    dddddd
    2023-05-04 09:29:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统故障处理
一、室内消火栓系统1. 消防管网振动大,发出异响故障原因:①消火栓泵出口未采用柔性连接;②管网支吊架松动;③管网未设置自动排气阀;④管网流速过快。故障处理:①检查消火栓泵出口是否安装柔性接头;②找出产生异响处,检查支吊架安装情况;③检查管网最高点处是否设置自动排气阀;④检查管径大小。2. 室内消火栓本体渗漏故障原因:①阀盖、阀体、旋转部件有破损或密封件失效;②阀座与阀瓣部件密封失效;③阀杆密封件失效。
