土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 墙面起砂原因及解决方法是什么
墙面起砂原因及解决方法是什么
发布于:2023-04-28 17:36:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
墙面起灰起砂现象产生的原因及解决方法。
墙面起砂原因是什么:
墙面起灰起砂现象其实有很多原因,但综合起来,主要还是涉及到几个常见原因。比如水泥标号不够或者混凝土中水泥的含量少于标准值,没有能够均匀搅拌,用水过多,施工方式不正确,没有对水泥墙面有真正的认识,以及没有很好的进行水泥墙面的充分保养就开始使用等。
那么,墙面起砂解决方法是什么?
关键就是需要对墙面抹灰层进行加固处理。首先,需要把墙面清理干净,并铲除不平整及松软的部分,尽量要保证无浮灰,然后涂刷具有封闭性和密封性的墙面加固剂进行处理。昌鑫建材墙面加固剂会渗透到墙体内部,起到渗透硬化加固的作用,可增强抹灰层的强度,可保障后续正常施工。抹灰砂浆墙面起砂表面强度差,有的用手一撮就掉沙灰,没办法贴瓷砖或者刮腻子,这种情况该怎么处理好呢?更简单的方式就是涂刷昌鑫建材墙霸墙面砂浆硬化剂,这个材料是渗透型的,只需要涂刷在掉沙的基层表面,重复涂刷几次即可,不成膜不起皮,起砂处理后的第二天硬度就有明显的不同,是一款硬化砂浆硬度理想的产品。
昌鑫建材墙霸墙面砂浆硬化剂的用途包括:
1?? 起砂修复:用于墙面抹灰砂浆掉沙、没有强度的修复处理;
2?? 砂浆增硬:有效提高砂浆硬度,防止井根治起沙疏松砂浆。
因此,墙面起灰起砂现象不仅会影响墙面的美观度,还会影响墙体的强度和使用寿命。选择合适的墙面加固剂和硬化剂进行处理,是一种可靠的解决方法。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    图文并茂,很好的资料,谢谢楼主的分享!
    2023-05-12 12:21:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土生产中的乱象——工作人员失误
(一)调度工作失误   (1)供应某工地混凝土时,质检员发现交货单混凝土标记与强度等级不符。   原因分析   当班调度员在输入生产任务单时,误将强度等级输为C15,而主机生产确实按C25P6生产,属输入错误。   预防措施   调度在发第一车混凝土时必须与生产任务单核对正确无误后方可打印《交验单》。   (2)某工程同时施工独立基础承台C30及独立基础垫层C15,工地施工员引导车辆到卸货地点时,未看清C15交货单及强度等级标识牌就卸料,经调度询问才发现强度等级错误。
