土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
发布于:2023-04-28 17:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2.芯片应用原理图+测试样板
宽输入电压范围:4.5~150V
 固定关断时间控制
 可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
3,方案应用:输入12-80V  输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最新图集23DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》
图形符号是用来传递信息的直观图形。图形符号的含义是由其形状或内容来确定,符号的尺寸或线宽不影响其含义,符号可放大或缩小。 图集是对国家建筑标准设计09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》的修编。由于所依据的国家标准《电气简图用图形符号》GB/T 4728系列标准及其他相关标准均已修订,所以本图集跟进修编。修编除补充和完善了常用图形符号外,增加了符号使用解析及新符号生成规则等。
