土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土构造柱输送泵优势-让施工与众不同
混凝土构造柱输送泵优势-让施工与众不同
发布于:2023-04-28 15:54:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
眼镜板作为易损件经常需要更换这是难免的,其作为混凝土构造柱输送泵极其重要的易损件,具备高频率的磨损,一般来说在混凝土构造柱输送泵泵送1万5-3方左右骨料后都是需要进行更换的,该现象是正常的。
除了客观因素,人为原因也会导致像眼镜板这样的零部件更换频繁,不同人员操作混凝土构造柱输送泵方式存在差异,易损件耐用时间长短差异也是较大的,有什么办法可以尽量延长这呢?比如说如果混凝土构造柱输送泵的泵管铺设不标准会大大增大进料口出眼镜板等配件所受压力,尤其在拐弯处更要考虑优化设计,以便将泵送阻力讲到更低。
再有就是选对高标号混凝土,标号越高相应机械磨损也就越低,实际泵送过程中应尽量选择高标号混凝土。当然定期检查混凝土构造柱输送泵各零部件松动情况也是很有必要的,如果有间隙导致砂石进入配件缝隙,也是会严重磨损配件的,降低设备耐用寿命的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
各位总工,请教一个施工方法,谢谢。
70米高空,要挑出去6米做烟道的对接和保温,如何施工比较安全?
