活性炭吸附处理VOCs废气,是利用活性炭发达的孔隙结构,巨大的比表面积,吸附净化空气中的臭气、异味,具有吸附效率高、适用面广、维护方便的特点。
目前活性炭吸附法是VOCs治理常用的技术手段,也是涉VOCs废气排放企业中最常见到的环保材料,广泛用于家具、喷涂、电子、橡胶等行业。
活性炭使用一段时间后,吸附了大量的杂质,孔隙被堵塞,会变饱和,失去吸附能力此时,需要对活性炭进行再生或者更换,这需要根据活性炭的使用周期及废气净化效果来判断。因为活性炭的定期更换对VOCs治理效果起到关键的作用。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
怎样发现烟气在线监测造假?怎样发现烟气在线监测造假?烟气在线监测系统,也称烟气自动监控系统,或者烟气排放连续监测系统,也有简称为CEMS的。CEMS是英文Continuous Emission Monitoring System的缩写。烟气在线监测系统,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物,进行浓度和排放总量连续监测,并将污染源排放信息实时传输到生态环境保护主管部门在线监控系统的装置。烟气在线监测系统,一般由气态污染物监测
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
