土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 聚氨酯直埋保温管在运输方面的作用
聚氨酯直埋保温管在运输方面的作用
发布于:2023-04-28 13:02:28 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
聚氨酯直埋保温管在运输方面的作用:直埋保温管,其实就是绝热管道的一个简称,一般来说,根据生产的行业标准,适合运输50摄氏度到100摄氏度的介质。如今在国内,主要产地在华北地区,现今随着它的需求扩大,在中部平原地区也已发展起来。
聚氨酯直埋保温管在运输方面的作用:保温管的结构,一般来说,它的结构有工作钢管、保温层、保护壳和渗漏报警线四部分组成。这四部分分别负责运输介质、保温、保护保温层、防止渗漏的工作。这四部分,缺一不可。
 此外,保温管的技术指标。它的容量一般在45-60kg/m3左右。国家规定的导热系数一般在0.016-0.024w/m.k。这是为了保温管能够传输较高温度的介质而设定。此外它的适用温度区间在零下90摄氏度-120摄氏度之间。所以,无论是冷介质还是热介质,他都能运输。与其他传统的保温运输渠道相比,保温效果提高了4到9倍。
“管中管”工艺聚氨酯预制直埋保温管适用于输送介质温度不高于120℃ ,偶然峰值温度不高于130℃ 。聚氨酯保温管在120℃-130℃环境下连续工作不少于30年 (指超过120℃运行温度需要选用耐高温聚氨酯进行保温,同时保温层进行加速老化试验,以验证其保温寿命能够达到30年要求) 。产品广泛适用于供热、供冷领域、原油输送领域内的防腐、绝热保温管道工程;新型保温管道保温层内设有报警线。执行标准为在保冷领域涉及的产品标准——GB/T39936-2021 《深冷保冷用泡沫塑料》标准适用于- 196℃ ~﹢120℃保冷用预制成型硬质聚 异氰酸酯泡沫和- 110℃ ~﹢100℃保冷用预成型硬质聚氨酯泡沫。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
历史街区改造重新焕发生机
转自公众号:正熙设计   △   上窑片区城市更新       ?正熙设计 城市更新的成功与否和招商运营有着很大的联系,更新改造可以解决一些问题,但合理的   商业运营与植入   ,才会让整体的空间与功能体系变得活灵活现。策划主体、建设主体、运营主体,三强合一。将重心前置,将运营思维贯穿前期设计和建设之中,
