土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 都怪管网不行!接近98%的污水处理率,为啥还是搞不定黑臭水体?
发布于:2023-04-28 10:59:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2016年-2023年,全国36个重点城市有黑臭水体1063个,消除了96.2%;259个其他地级城市有黑臭水体1836个,消除了81.2%。
数据很漂亮,对吧?治理成效也非常显著,是吧?
但是......
不下雨的时候是好的,一下雨黑臭水体就又出来了。就连 生态环境部原总工程师张波也毫不留情面地指出:
“有一些地方黑臭水体原来没有怎么解决,或者解决了 治标不治本,一场雨之后就原形毕露,返黑返臭! ”
污水末端处理问题已基本解决
管网问题是黑臭水体频发的主要原因
早在2016年我国污水处理设施总处理能力就已经超过了污水排放量,全国城镇污水处理率更是由2016年的93.44%增加到97.9%。
可以说, 总体污水处理设施处理能力和污水排放总量的矛盾已经得到缓解 ,污水末端处理问题已基本解决。
但是, 管网问题依旧是短板中的短板 。
正所谓,“黑臭在水里,根源在岸上,关键是排口,核心是管网。”城市污水治理的 主要方向已经转变为解决管网问题与水环境治理现状之间的矛盾。
中国工程院院士、同济大学教授徐祖信表示,通过过对全国219个地级及以上城市污水治理效益的定量测算发现——
从全国层面来看,当前全国建成区 53%缺污水管网 ,污水管网 外水入渗率为34% , 54%污水处理容量没有利用 , 38%的生活污水直排水体 。
而从219个地市层面来看,
◎  污水收集率大于90%的城市只有 1 个;
◎  设计的污水厂容量80%以上用来处理污水的城市只有 3 个;
◎  污水管网的长度占到供水管网长度比例大于90%的城市只有 5 个;
◎  污水管网健康度大于85%的城市只有 22 个。
可见, 管网覆盖不足、漏损、客水挤占管网、错接混接、溢流等问题“偏低开花” ,正是我国污水处理率高但污水收集处理率仍比较低,黑臭水体频发的主要原因。
杜绝盲目提标,搞好管网才是关键
一些地方的 “浮夸冒进、本末倒置”亟需纠正
自2015年《黑臭水体整治工作指南》印发以来,黑臭水体治理便有了“四字箴言”——控源截污、内源治理、补水活水、生态修复。
在此标杆下,不少 官方的态度和行动完全是“唯指南是从”,盲目提标的情况更是比比皆是 ,更别提因地制宜了。
然而在实际工程操作中,由于缺乏成功的治理经验,追求短期效应和政绩工程,以至于在治理中发生了很多问题,甚至导致很多环保企业“暴雷”、“卖身”、“摔了跟头”.....
站在全局的高度来看, 过高的污水处理排放标准对于黑臭水体治理的意义十分有限 。 一味地追求提标,只会加剧企业运营压力,加重城市财政负担,最终导致“建得起用不起”情况的出现。
有数据显示,从我国总体来看, 污水处理设施建设对污水处理率的增长动力逐年减弱 。
2002年~2016年,污水处理设施建设速度总体略大于污水处理量的增加速度。2010年~2016年污水处理设施余量与全年平均负荷率调查分析结果表明,2013 年后污水处理率增速开始下降并趋于平稳,污水处理率不再随污水处理设施建设而快速增长。
因此,随着污水处理设施建设对污水处理率的增长动力逐年减弱, 将有限的资金优先投入到排水管网建设和维护中,对于黑臭水体治理来说“更具性价比”。
相关业内人士、技术专家也表示 ——
“单就COD、氨氮两项指标而言,继续进行提标改造到地表Ⅳ类,相对于改造所付出的工程代价,污染物削减效能提升的幅度将十分有限,从技术经济角度已经不具备合理的投入产出效益。”
“通过完善污水管网,理论上可将COD和氨氮的年削减能力分别是城镇污水处理厂提标到准Ⅳ类可新增削减能力的21.9倍和33.3倍。”
对此,全国政协委员赖明勇提出建议, 加快城市排水管网建设改造及修复力度,把城市的“里子工程”摆在更突出的位置:
◎   尽快提高排水管网改造修复力度,加大对中西部地区投入力度,缩小与发达地区的差距。
◎  以加大城市生活污水收集管网建设、改造和修复力度为抓手,加快补齐设施短板,提升城市污水收集能力,改善水生态环境质量。
◎   探索“建管一体”的排水管网治理模式,提升管理效率,进一步理顺机制、明确职责,建立权责一体、规建管养一体的管理模式。积极引入民营资本,提高排水系统建设、治理及运维能力。
管网问题将拉动4万亿市场
哪里有问题,哪里就有钞票赚
去年3月28日,四部委联合发布了《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战的实施方案》,明确要全面整治城市黑臭水体,建立防止返黑返臭的长效机制。目标是 到2025年,县级城市建成区黑臭水体消除比例要达到90% 。
其中 重点提到,要推进城镇污水管网全覆盖,加快老旧污水管网改造和破损修复 ,到2025年全国县级以上城市生活污水收集率力争达到70%以上,进水BOD浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上。
毋庸置疑,随着政策的推动,各地政府对于管网问题将会越来越重视,由此带来更多的老旧管网改造,以及新的污水管网建设。而这将为环保行业带来新一轮的利好,随之而来的就是技术、产品、监管都将得到升级,管网之路也将走得更快。
好消息是市场红利来了,“坏消息”是这些目标并不容易实现 。具体来看:
◎   我国平均污水管网缺失率约为50%,主要缺失的是收集支管和入户收集管;
◎  生活污水收集率达到70%以上的县级以上城市只有52个,要完成污水收集达到70%以上这个目标,任务比较艰巨;
◎   要把进水BOD浓度提到100毫克/升以上,就意味着要把管道当中外水挤出去,解决倒灌河水的问题尚且容易,困难的是破损管道当中的地下水( 非开挖的管网修复未来将有巨大的市场 )。
不难看出,要想完成上述方案提出的主要任务, 关键在于管网的建设、完善、修复和运行。 对此,徐祖信院士初步估算一下大概 需要3万亿元~4万亿元投资。
    yj蓝天 沙发
    文章分析的有一定深度,黑臭河治理重点还是在源头。
    2023-04-29 07:27:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一文掌握石化废水处理工艺
1、石化废水的特点 石油化工废水种类繁多,组成复杂,毒性大,抑制生物降解和浓度高,主要特性如下: 1 水量大、水质复杂和变化大 石油化工生产规模趋向于大型化,生产过程中需加入各种溶剂、助剂和添加剂,再经过各种反应。因此,污水水量大,成份相当复杂。
