土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 潜在的新污染物如何监测?
潜在的新污染物如何监测?
发布于:2023-04-28 10:49:28 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
《重点管控新污染物清单(2023年版)》( 以下简称《清单》 )自实施以来 ,14类重点新污染物按照国家 有关规定,采取禁止、限 制、限排等环境风险管控措施,相关管控实现有单可循,有据可依。
随着重点新污染物关注度不断提升,潜在的新污染物如何监测?
在《清单》第五条明确指出,将根据实际情况实行新污染物的动态调整。
“新污染物是指排放到环境中的、具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征,对生态环境或者人体健康存在较大风险,但尚未纳入管理或者现有管理措施不足的有毒有害化学物质。主要包括抗生素、持久性有机污染物、内分泌干扰物和微塑料等。除了《清单》中明确的14类重点管控新污染物外,还有社会关注度较高的微塑料,以及邻苯二甲酸酯类、有机磷酸酯类、紫外吸收剂、有机锡等其他潜在的新污染物。”杜兵介绍。
杜兵说,目前已有29个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团正式发布了新污染物治理工作方案,部分省市区还提出动态发布新污染物清单的要求。这意味着在《清单》之外,将可能会有其他新污染物被关注并补充进来,国家及省级的管控方案将形成合力,推动建立健全新污染物治理体系。
记者注意到,《上海市新污染物治理行动工作方案》就“点名”了《清单》外的内分泌干扰物——双酚A等,提出对其进行环境风险筛查。
《海南省新污染物治理工作方案》则与持续推进的《海南省“十四五”塑料污染治理行动方案》相结合,在《清单》外还重点关注微塑料等新污染物。
当前,在开展化学物质基本信息调查和优先评估化学物质详细信息调查之外,一些省市区也提出要开展环境筛查性监测,以发现在环境中潜在的新污染物。
如何务实管好重点新污染物的同时,又落实好新污染物治理行动方案中关于“筛、评、控”和“禁、减、治”的工作要求,筛选出潜在的新污染物?
“现在的难点在于如何将高暴露、高风险的潜在新污染物对应的化学物质,从数以万计的化学品中识别、筛选出来。”杜兵表示。
当前,基于监测的新污染物调查筛查主要有两个途径:一是列出调查清单,通过定量方法对关注的区域开展调查,通俗地讲,是带有“目标性”地判断某种新污染物在环境介质中是否存在。然而,如果调查的清单中没有环境介质中赋存的新污染物,将很难被管理人员发现并引起注意。另一方面,则是使用基于高分辨质谱的高通量方法进行筛查,但目前在前处理、数据采集、谱库和筛查方法学上缺乏统一标准,不能准确定量,筛查结果“千人千面”,不同调查机构的定性和定量结果缺乏可比性。
杜兵介绍,国家环境分析测试中心基于轨道阱质谱、飞行时间质谱等高分辨质谱技术,开发了基于环境管理需求的高通量靶向非靶向筛查准定量技术。
“我们开发了适于不同类别仪器的广谱低损的前处理方法,通过不同离子化模式和数据采集模式的组合,开发高分辨全谱系谱库,开展靶向非靶向分析。使用DDA数据开展高响应污染物靶向/非靶向分析。使用DIA数据采样解卷积模式开展低响应污染物靶向/非靶向筛查,并辅助定量。”他介绍。
同时,为了保证能够尽可能地筛查出已知的新污染物,分测中心并未“单打独斗”,而是与多方“打好配合”。在数据解析层面,分测中心同科研院所、合作厂商紧密合作,充分借鉴当前不同理论框架的非靶向筛查技术,形成数据合力,优化提升技术水平。
广泛筛查后,如何对潜在污染物进行更精准的定量分析?
杜兵介绍,对筛查出的环境污染物,还会与国内外主要管控名录对照,结合毒性效应和暴露水平,按照关注度水平和确认程度水平进行优先级排序,渐次建立高分辨谱库,形成一套基于气相色谱/液相色谱—高分辨质谱技术和统一的稳定同位素标记内标体系以及广谱低损的前处理方法相结合的定量技术,实现跨仪器平台的高通量定量数据的可比分析。
打通科研与监管需求,“专精特新”技术为分析测试“保驾护航”
杜兵表示,新污染物从被科学家关注到实施监管治理中存在“时差”,往往科学界对于新污染物的反应更敏锐,而实际上传递到管理层面,则需要较长周期。
“及时关注科研成果,对判断存在较大的生态风险或人体健康风险的新污染物,及时纳入筛查清单,将有助于管理部门提前研判相关新污染物问题。”
“新污染物治理是新时代新形势下的新问题,当前,被纳入管理视野时间较短。因而,当前新污染物调查监测能力呈现‘头重脚轻’,省市级生态环境监测力量不平衡、不充分等问题突出。地方仍需进一步夯实相关监测力量,国家及科研机构检测力量也可作为地方工作的补充支撑。”他表示。
记者了解到,分测中心自2021年以来,已围绕新污染物监测试点开展多项工作。
一方面,健全了新污染物监测技术体系,建立了全系列重点管控新污染物监测技术方法和新污染物高通量筛查准定量技术方法,编制了新污染物调查监测系列作业指导书,明确了新污染物监测调查中样品的“采制留存测”等标准,并与多家单位联合,对相关方法进行了技术验证。
据杜兵介绍,建立的方法已成功运用于分测中心2022年开展的新污染物试点监测工作中,完成了长江全流域200余个点位、3000余样品的检测,涉及全系列重点管控新污染物和近600种潜在新污染物指标。调查环境介质包括地表水、地下水、污水、饮用水水源地及海水等。初步掌握了长江流域新污染物分布浓度水平及特征情况,为后续掌握长江流域新污染物的重点指标、重点行业、重点区域,分析潜在来源和预警工作奠定了数据基础。
另一方面,分测中心还组织了新污染物调查监测分析测试线上技术培训,涵盖多种重点管控新污染物分析测试技术要点以及风险评估技术等内容。生态环境监测系统近300位技术人员参加了培训。
此外,分测中心还开发了新污染物调查监测外部质量控制技术,研制了7种新污染物质控样品,开展了首轮生态环境监测系统新污染物实验室间比对工作,在全国范围内开展土壤中的全氟、六溴环十二烷两类新污染物的能力验证活动。
杜兵表示,分测中心还将进一步优化和完善新污染物分析测试方法技术体系,持续跟进国家和地方生态环境管理部门新污染物治理和调查监测工作。作为生态环境监测系统“专精特新”的技术力量,分测中心将为全面支持新污染物治理行动提供更有力的管理支撑、更有为的政策咨询和更有效的技术服务。
    yj蓝天 沙发
    2023-04-29 07:53:29
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
中国环保,三浪并发的大时代|青山
中国环保,三浪并发的大时代|青山转眼间,时间来到了2023年的第二季度。时隔三年,环保人那种熟悉的忙碌感终于回来了,但似乎和忙碌感一道前来的还有另外一种感觉。一位在上海做环保的创业者在最近的一次交流中谈到,他和团队的危机感越来越强烈,在场的另外一位朋友有些不解,调侃到,你们上市不久,正该数钱的时候,怎么还焦虑上了?“说实话,能顺利上市是我们运气好,虽说我们是新上市的环保公司,但我们心里非常清楚,这家公司现在的成功本质是建立在上个时代的逻辑,而现在这个时代真的变了,包括我自己在内的整个管理层团队,没人相信在不做出改变的情况下,我们能延续过往的成功。”
