土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管施工节点标准做法
风管施工节点标准做法
发布于:2023-04-28 10:42:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1. 角钢法兰制作
要求:
1. 角钢边宽、厚度偏差在允许范围,角度允许偏差≤b/100(b=角钢宽);
2. 角钢下料后经过矫直工序,弯曲度不大于1mm;
3. 焊接熔合良好、饱满,无夹渣、无假焊和孔洞、豁口,刷漆前药皮已除净;
4. 平面交接处不平度允许偏差≤1mm;
5. 对角线差值不超过3mm;
6. 采用橡塑保温风管法兰角应磨成圆角,弧度R≥6mm;
7. 法兰第一个铆钉孔距法兰角40mm;
8. 螺栓、铆钉孔距符合要求。
2. 角钢法兰风管加固
要求:
1. 加固框四角均为焊接,与风管连接不得采用燕尾丝;
2. 连接点的间距不大于220mm。
3. 法兰铆接
要求:
1. 不得手工冲孔;
2. 铆钉头应铆成圆台形无脱铆、漏铆;
3. 翻边平整、宽度7~10mm,宽度应一致,咬口缝处翻边无重叠;
4. 净化风管翻边在角部不剪豁,翻圆弧边。
4. 角钢法兰圆风管
要求:
1. 制成的法兰不得出现喇叭口状;
2. 法兰与风管的间隙不得超过2mm;
3. 法兰与风管须翻边铆接;
4. 法兰面各点应垂直于风管轴线。
5. 共板法兰风管——咬合
要求:
1. 两L型料片咬合时,侧立面要垂直于工作台面;
2. 手工咬合要用专用工具---拍板;
3. 咬合后紧密平整,不应有皱折,不得有榔头敲击痕迹。
6. 共板法兰风管——平法兰、检查对角线
要求:
1. 法兰面不平时用小榔头找平;
2. 对角线应符合要求。
7. 共板法兰风管——安装角件
要求:
1. 压法兰角件的边不要砸的太狠,裹住即可;
2. 用自制工具敲紧小包角。
8. 共板法兰风管——成品
要求:
1. 法兰与风管本体、小折边角度应为90°允许偏差△≯0.5mm;
2. 共板法兰弯曲度不大于2‰;
3. 联合角咬口包边平整、宽度一致边宽8~10mm;
4. 法兰面平整,四角无下垂变形;
5. 风管端口对角线偏差在允许范围内。
9. 共板法兰风管内支撑加固
要求:
1. 净化风管内支撑加固时,丝杆必须加镀锌套管;
2. 负压风管在内侧、正压风管在外侧应设置专用弧。
10. 共板法兰风管角钢框加固
要求:
角钢框的四角应为两个角焊接、两个角螺栓连接。
11. 圆角钢法兰软接头
要求:
1. 布料、压条在法兰里侧;
2. 压条的宽度应为法兰边宽+8mm。压条铆接后翻边;
3. 铆钉间距应≤100mm;
4. 不得用燕尾丝替代铆钉。
12. 共板法兰软接头——法兰制作
要求:
1. 法兰的四个边宜为一整条;
2. 料的一边应卷边,可在拼缝咬口机上轧制成型;
3. 四条边的折弯处应折成死角;
4. 法兰制成后四边在一个平面上,不扭。
13. 共板法兰软接头——铆压布料
要求:
1. 铆压布料前用丝杆撑住四角;
2. 布料、压条在法兰里侧;
3. 压条应是折角的,且长边的宽度应≤法兰边宽;
4. 离法兰角部40mm内应有铆接点;
5. 铆钉间距应≤100mm;
6. 不得用燕尾丝替代铆钉。
14. 矩形弯头制作
要求:
1. 应做成内外同心弧形,且曲率半径为一个平面边长即R=A;
2. 两端各加50mm直段。
15. 共板法兰弯头分节制作
要求:
1. 共板法兰弯头的扇形料不允许拼接;
2. 当料宽不能满足整体制作时,弯头应分节制作。
16. 直角弯头加导流片
要求:
1. 平面边长大于500mm时必须设置导流片,弧长、数量、间距应符合JGJ141-2004/3.10.2-3的规定;
2. 导流片先和连接板连接再和风管连接。
17. 矩形插接三通
要求:
插接三通连接部位采用联合角咬口形式。
18. 圆形插接三通
要求:
插接三通连接部位采用联合角咬口形式。
19. 共板法兰变径头制作
要求:
1. 应在变径管两端各加50mm的直段;
2. 长度=(大头尺寸-小头尺寸)×1.5;
3. 当料宽不能满足变径管的长度要求时,变径管应分节制作;
4. 最短尺寸不小于200mm。
20. 天圆地方制作
要求:
1. 两端必须加50mm直段;
2. 圆弧应煨制,不应有明显折线。
21. 风管末端封头
要求:
1. 风管未端封堵应采用联合角咬口的形式;
2. 盲板的四角应去方角,不得去斜角。
22. 洁净风管封口
要求:
1. 风管清洗干燥后封口;
2. 封塑料薄膜厚度≥0.1mm。宜采用松紧带结扎封口,采用胶带封口应绕整圈。
23. 平面弯头支吊架设置
要求:
距弯头两端法兰500mm内应设置支吊架。
24. 向下弯头处支吊架设置
要求:
距弯头法兰500mm内应设置支吊架。
25. 风管穿楼板
要求:
1. 风管穿楼板处应设置支架;
2. 支架与风管应连接,连接方式可铆接、螺栓连接,不得采用穿通丝的连接方式。
26. 风机吊装
要求:
1. 采用2个套管型膨胀螺栓固定槽钢再转接丝杆,丝杆两端采用双螺母。条件允许的话可打穿楼板生根如右上图;
2. 不得使用锥套型(三件套)膨胀螺栓吊装风机;
3. 风机机壳应处于水平状态;
4. 连接风管和风机的软接头不应出现偏心;
5. 减振器应靠近顶部安装,高度应一致;
6. 吊杆应垂直受力。
27. 角钢法兰风管螺栓连接
要求:
螺栓受力均匀、朝向一致、法兰无错口;螺栓无空缺、无松动
28. 共板法兰风管连接
要求:
1. 法兰无错口;
2. 弹簧夹两端打磨防腐、正反相间安装;
3. 同一规格风管法兰上使用的弹簧夹长度一致,标准长度150mm,特殊情况可采用120mm;
4. 弹簧夹间距均匀且符合系统要求。
29. 高效风口二次吊
要求:
高效风口吊装遇上方有障碍时应实行二次吊。
30. 风机进出口防护网
要求:
1. 风机直通大气的进出口必须装设不锈钢防护网;
2. 防护网孔径应符合设计要求。
31. 风管防晃支架
要求:
1. 绝热风管上下应垫木块;
2. 丝杆距风管或绝热层距离30mm;
3. 门形支架较长时应加斜撑。
32. 风管穿墙套管
要求:
1. 板厚≥1.6mm,外面不刷漆,边长大时应加强;
2. 套管与风管间间隙均匀,充填不燃绝热材料。
33. 洁净室壁板上回风口安装
要求:
1. 洁净室回风百页页片应为竖向设置的;
2. 回风口面板应紧贴壁板。
34. 穿屋面风管防雨罩
要求:
1. 风管穿屋面需做防雨罩;
2. 四面搭接处需用铆钉连接;
3. 罩与风管连接处需做嵌胶密封。
35. 风管支吊架木垫块绝热
要求:
1. 木垫块应与横担等宽,与绝热层等厚;
2. 木垫块长度不小于风管底边长加4个绝热层厚度,与横担用钉连接固定。
36. 风管安装
要求:
1. 顺直不弯不扭;
2. 支吊架间距符合要求;
3. 风管末端应设置支吊架,距风管端头不大于0.7m且不小于100mm。
37. 机房风管安装
要求:
1. 横向风管安装应水平,管路不扭;
2. 竖向下引管应测量准确、制作准确,与机组接口相接不偏心。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风工程安全应急响应预案
一、编制目的 为了在发生生产安全事故时能迅速响应,采取有效措施,按照事先制定的程序抢救人员,尽可能减少人员伤亡、财产损失,保护施工现场,及时恢复施工生产,特制定本应急预案。 二、适应范围 本预案适应XXXX二期工程的安全应急准备和响应。
