空气悬浮技术,又称气体动力学轴承技术,是一种先进的轴承技术,采用气体动力学原理实现对旋转部件的支撑和驱动,从而避免了传统轴承中的机械接触,消除了摩擦和磨损,提高了系统的效率和可靠性。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
你的制冷压缩机冷冻油用的对不对?你的制冷压缩机冷冻油用的对不对? 作为冷水机组的“血液”,冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用, 冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。 一般来讲 ,行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h,半封闭式机组的换油周期约为6000h。
