ETABS v20.3.0简体中文开心学习和谐旗舰版(含中国规范)
CSI ETABS Ultimate是一款由CSI公司推出的专业房屋建筑结构分析和设计软件,它为用户提供了丰富实用的工具,结合了40年的不断研究和开发,提供无与伦比的基于3D对象的建模和可视化工具,极快的线性和非线性分析能力,复杂而全面的设计功能,适用于各种材料,以及富有洞察力的图形显示,报告,和示意图,使用户能够快速,轻松地解读和理解分析和设计结果。
从设计概念的开始到示意图的制作,ETABS集成了工程设计过程的各个方面。模型的创建从未如此简单 – 直观的绘图命令可以快速生成地板和高程框架。 CAD工程图可以直接转换为ETABS模型,也可以用作ETABS对象可以覆盖的模板。最先进的SAPFire 64位求解器可以快速分析极大且复杂的模型,并支持非线性建模技术,如构造排序和时间效应(例如,蠕变和收缩)。
CSI ETABS除一般高层结构计算功能外,还可计算钢结构、钩、顶、弹簧、结构阻尼运动、斜板、变截面梁或腋梁等特殊构件和结构非线性计算(Pushover, Buckling,施工顺序加载等),甚至可以计算结构基础隔震问题,功能非常强大。CSI ETABS已经贯入的规范包括:UBC94、UBC97、IBC2000、ACI、ASCE(美国规范系列),欧洲规范以及其他国家和地区的规范。ETABS在全世界超过100个国家和地区销售,超过10万的结构工程师在用它来做设计工作。
软件功能
1、楼板设计
CSI ETABS 20支持对混凝土楼板及后张法预应力混凝土楼板进行设计。输出基于设计板带的弯矩、剪力、扭矩的图形及表格结果。可在模型中添加预应力钢束,完成后张法预应力混凝土楼板设计。涵盖美国、欧洲、英国,加拿大,中国等国家和地区的相关设计规范。
2、建模功能
壳单元指定插入点及厚度覆盖,可模拟非均匀厚度的板,或模拟剪力墙的偏心布置。定义地基土层剖面属性,在基础底部自动生成弹簧,模拟土与基础的相互作用。增强参数化定义PMM塑性铰。·允许定义板边或墙边的弯矩、剪力释放 。
3、加载功能
允许施加非均匀面荷载,可用于模拟土压力或水压力。自动风荷载新增加拿大规范,风荷载中考虑了扭距。反应谱函数新增加拿大规范NBCC 2015和俄罗斯规范。
4、分析功能
非线性直接积分时程分析支持Event-to-Event求解策略,计算速度提升显著。自动的楼板舒适度分析。对于大跨度楼板考虑人行荷载作用下的振动分析,可在楼板上指定人行路径,同时输入相关参数,程序将自动进行时程分析。非线性直接积分时程分析、非线性静力分析、阶段施工分析工况支持输出能量图及相应的表格结果。
5、输出和显示功能
在一个窗口中以动态方式同时显示时程工况或非线性静力工况下的地震加速度、楼层位移、层间位移角、层剪力、倾覆力矩结果。
软件亮点
链接元素——ETABS有许多不同的链接元素可供用户准确表示结构的行为。 链接元素类型包括线性,多线性弹性,多线性塑料,间隙,钩,阻尼器,摩擦隔离器,橡胶隔离器,T / C隔离器和三摆隔离器。
地板隔膜——ETABS中可以定义刚性,半刚性和柔性地板隔膜。 可以将膜片分配给关节对象或区域对象。
基于代码的自动加载——ETABS将根据各种国内和国际规范自动生成和应用地震和风荷载。
点,线,面积和热负荷——ETABS在分配负载时非常强大。 可以在任何方向上分配均匀或不均匀的表面载荷,而不仅仅是重力。 可以在任何方向上的线上定义均匀或梯形载荷。 可以将热负荷分配给关节,线和区域。
减少活荷载——可以逐个成员地分配实时负载减少因子。 这可以在图形用户界面内完成,一旦设计完成,通过右键单击成员,或者可以使用交互式数据库编辑完成。
动力学——ETABS动态分析功能包括使用Ritz或Eigen向量计算振动模式,响应谱分析以及线性和非线性行为的时间历史分析。
P-delta——P-delta分析捕获压缩的软化效应和张力的硬化效应。 在重力和持续载荷下的单个P-delta分析可用于修改线性载荷情况的刚度,其后可以叠加。 或者,可以分析每个负载组合的完全非线性P-delta效应。 所有元素都包含P-delta效应,并无缝集成到分析和设计中。
屈曲——在任何一组载荷下都可以找到结构的线性(分叉)屈曲模式。 可以从非线性或分段构造状态计算屈曲。 考虑到P-delta或大挠度效应,也可以进行全非线性屈曲分析。 可以使用带位移控制的静态分析捕获快速屈曲行为。 动态分析可用于建模更复杂的屈曲,例如从动载荷问题。
推倒——ETABS中的Pushover分析功能包括FEMA 356的实施以及基于应力 – 应变的铰链和光纤铰链选项。 非线性层状壳单元使用户能够在推覆分析中考虑混凝土剪力墙,板,钢板和其他区域有限元的塑性行为。 力 – 变形关系定义为钢和混凝土铰链。
装载案例和组合——ETABS允许无限数量的载荷工况和组合。 载荷组合类型包括线性加性,包络(最小/最大),绝对加,SRSS和范围组合。 组合组件可包括其他组合。
ETABS和谐安装参考教程:
安装过程请务必退出所有安全软件(国内各种全家桶如:360和腾讯之类以及各种杀毒软件等)。
1、下载数据包并解压,得到下图所示文件
2、点击next下一步
3、阅读软件许可协议,勾选我接受协议
4、输入名称和组织,这里任意填写即可
5、选择软件安装位置,点击Change可自行更换安装路径
6、取消“Perform native image generation…..”的勾选
7、点击Install开始安装
8、正在安装中,请耐心等待一会
9、安装成功,点击Finish退出安装向导
10、先不要运行软件,右键管理员身份运行 etabes_v20_kg.exe,会自动在当前目录下生成lservrc许可证文件
11、复制lservrc、SentinelRMSCore.dll(替换原文件)到软件安装目录下和软件安装安装目录下的CSiLicensing文件夹内
默认路径C:Program FilesComputers and StructuresETABS 20
默认路径C:Program FilesComputers and StructuresETABS 20 CSiLicensing
12、运行软件即可免费使用了,以下为和谐安装后的中文演示图:
软件特点
1、在一个统一的集成环境中进行建模,修改,分析,设计优化,并查看结果
2、采用平面,立面和自定义视平面进行功能强大的3D建模
3、开始时有多种自动模板来适应不同类型的建筑
4、面向对象的实体单元建模,允许采用较大的单元而不需要在每个节点都进行划分
5、强大的类似CAD的编辑特点
6、任何时候均可以改变使用的单位制
7、完全集成的截面设计工具允许定义复杂的截面
8、CSI ETABS 20具有最新的静力、动力、线性和非线性分析技术
9、采用美国、加拿大、欧洲和中国规范进行完全交互式钢及混凝土框架设计
10、采用美国、加拿大、欧洲和中国规范进行完全交互式组合梁设计
11、采用美国、加拿大、欧洲和中国规范进行完全交互式剪力墙设计
12、屏幕直接显示分析与设计结果
13、动画显示变形、振型、应力轮廓、时间关系曲线等结果
14、导入、导出模型到通用文件格式
CSI ETABS v20版本新功能
一、结构模型
1、已添加支撑线以更快地对设计条、筋和板面板进行建模。它们可以在屏幕上绘制和编辑,也可以沿着网格线自动生成。
2、ETABS的板面板是一种新实体,可以使用网格或支撑线自动生成,也可以由用户绘制。它们覆盖地板系统,可用于施加活荷载以进行荷载模式分析,也可用于报告中间面板位移和土壤压力汇总。
3、现在可以沿板对象内的线指定力矩和剪切释放。以前铰链只能在楼板对象的边界处指定。
4、AS3600-2018 规范中添加了混凝土随时间变化的行为,包括徐变、收缩和随年龄变化的刚度。
5、现在可以将比例因子应用于与时间相关的材料属性 – 蠕变、收缩和刚度 – 允许对特殊情况下的行为进行更多控制。
二、正在加载
1、模式活荷载现在可以作为一种荷载类型使用,允许手动将活荷载分配到结构的不同区域,这些区域将在荷载组合中自动变化以产生最大响应。
2、现在可以将模式加载(包括自动模式加载)分配给楼板。自动模式加载会根据板上的指定活荷载自动创建多个荷载模式,每个荷载模式都加载一个板面板。
3、为 AS/NZS 1170.2:2021 代码添加了自动风载荷。
4、现在可以将温度梯度载荷分配给框架和壳体,表示温度在整个深度上的变化,这往往会导致弯曲。
三、分析
1、新的分阶段施工操作可用于更改应用于框架和外壳的刚度修改器,以及应用于框架的末端释放。这些操作引用命名的修改器和释放集,它们可以应用于单个对象或组。
2、对于具有大量无阻尼线性连接单元的非线性模态时程 (FNA) 载荷工况,例如弹性基础上的网状基础垫,分析速度得到了提高。
3、分析引擎已针对较新的 AMD CPU 进行了优化。
四、设计
1、板的 PT 设计报告已通过表格和图形显示设计带的每个站点的弯矩能力得到增强,以及由于 PT 沿带的预压缩的表格显示。
2、对欧洲规范 2-2004 混凝土框架设计进行了多项改进,包括改进了细长效应的计算以及用于剪切设计的 TanTheta 新的国家附件值。
3、IS 456:2000 的楼板设计现在提供了一个选项,可以根据需要增加楼板中的纵向钢筋,以避免楼板中的剪切连接。
4、针对欧洲规范 3-2005 和 NTC 2008/2018 规范的钢框架设计进行了多项改进,包括改进的 Mcr 计算,以及参考 yz 轴而不是主轴的结果输出。
五、基于性能的设计
1、现在可以根据 ASCE 41 为连梁自动生成非线性框架铰链,表 10-19 用于挠曲控制构件,表 10-20 用于剪切控制构件。
2、用户指定的钢筋材料现在可用于定义垂直和水平墙铰链钢筋。
3、现在可以为某些类型的自动生成框架铰链指定滞后类型。
六、与 PERFORM 3D 集成
从 Perform3D 导入现在支持非线性组件“力矩铰链,旋转类型”,“剪切铰链,位移类型”和“P-M2-M3 铰链,混凝土旋转类型”。此外,现在可以导入以下载荷类型:自重、节点载荷和单元载荷。
七、图形
1、现在可以使用屏幕上的测量工具来测量线长、两条线之间的角度以及闭合多边形的面积和周长。
2、PT 肌腱显示选项现在包括股数、肌腱系统、垂直剖面控制点、垂直剖面值、总长度、顶推力和伸长率。
软件优势
1、贝壳(墙壁、地板、坡道)
外壳元素用于模拟墙壁、地板和坡道。在该软件中增加了一个分层壳单元,它考虑了混合材料的复合性能,以及基于应力应变的各层的非线性材料行为选择,并考虑了钢筋分层壳段的剪切行为。
2、啮合工具
当涉及到网格生成时,工程师有许多选择。只需选择Area对象,然后选择自动网格生成器要使用的规则。
3、梁、柱、支架
在该软件中,梁、柱和支撑是可以是直的或弯曲的框架元素。它们适用于一般的、三维的、包括双向弯曲、扭转、轴向变形和双向剪切变形影响的梁柱形式。中间节点将自动生成,如果其他成员与框架相交,以确保有限元连接。
4、塔
多塔楼现在可以很容易地使用新的塔功能建模。在该软件模型中定义塔楼允许用户在相同的该软件模型中为不同的建筑结构定义独特的层位和网格系统。例如,该软件模型可以共用一个平台层,然后在较高的层上分离成塔楼。
5、图则及海拔
在每个网格线上自动生成计划和海拔视图,以便快速导航模型。用户可以使用我们开发的标高功能创建自己的高程部分。
6、链接元素
该软件有许多不同的链接元素可供用户准确地表示结构的行为。连接元件类型包括线性、多线性弹性、多线性塑料、间隙、钩、阻尼器、摩擦隔离器、橡胶隔离器、T/C隔离器和三摆隔离器。
7、点、线、面积和热负荷
当涉及到分配的负载时,均匀或非均匀的表面载荷可以在任何方向分配,而不仅仅是重力.均匀或梯形荷载可以在任何方向的线上定义。热负荷可分配给接头、线路和区域。
8、截面性质
ETABS 拥有美国和国际标准截面的标准混凝土、钢和复合截面特性的内置库。即使是非棱柱型钢也可以很容易地定义.使用我们的区段设计器处理更复杂的部分。
系统要求
支持的操作系统:Windows 7/8/10(64 位)
处理器:Intel i5/i7、AMD Athlon X4/Ryzen或以上
内存:8GB以上(推荐16GB)
可用硬盘空间:6GB以上
免费6人已点赞
ETABS
返回版块1.67 万条内容 · 53 人订阅
你快要感到窒息了吗?生活空间空气污染催生民众健康意识提升3月29日,觉轶TRUEAST(广东觉轶科技有限公司)作为首家被授予广东省室内环境卫生行业协会(简称GIEHA)副会长单位的专业香气定制企业,有幸再次受邀参加第二届广州国际环境空气净化产业博览会暨高峰论坛,并荣膺钟南山院士亲自颁发空净行业的“奥斯卡”——南山奖。 在论坛现场,钟南山院士作为广东省室内环境卫生行业协会荣誉会长发表“室内(车内)环境与健康”为主题的重要讲话。钟南山院士指出,在我国,室内环境空气污染与车内异味对人体健康造成的损害日益增加。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句抢地板非常好的资料,不过下载链接没看到啊
ETABS软件链接
