转自公众号:结构菜鸟人生
来源:结构菜 鸟人生, 作者:木子青见
某天W总找我咨询一个问题,一个主要用于搁置设备管线的钢结构转换层,在一期施工的时候发现吊杆太密集了,施工存在极大的难度,且后续安装管线也是较为头疼,想问下在二期及后面其他期施工时能否优化下吊杆布置(取消部分吊杆)。
已施工1#厂房内转换层吊杆布置为3mx3m的网格,主梁截面H250x150x3.2x4.5,次梁截面H200x150x3.2x4.5,吊杆P76X4.0。根据管线荷载情况,在原设计总体思路的基础上(毕竟需要得到原设计的认可),拟采用两种方式进行吊杆优化。
标准跨振型对比
标准跨应力对比
标准跨变形对比
从两个优化方案的屈曲分析结果可知,方案一在使用活荷载的作用下主梁已失稳,方案二的屈曲因子在2.0左右;在同等荷载条件情况下方案一强度及稳定应力均已超限,且较方案二大出很多;在同等荷载条件情况下方案一变形能力也较方案一偏弱。
根据原结施显示,轻屋面(不上人屋面)恒荷载为0.3kN/m2,活荷载为0.5kN/m2。在吊挂设备平台上存在若干管线及下挂室内吊顶,根据管线综合叠图情况,分析各个区域荷载情况。
管道荷载参考如下:
喷淋荷载说明
吊顶下喷淋支管基本在DN50以下,且分布较为规律,可折算为均布荷载按3.5kg/m 2 考虑,局部区域为DN100的支管,折算为均布荷载按10kg/m 2 考虑,其余干管(DN150/DN200)统一并到管综图中考虑荷载见后续管综荷载说明。
吊顶内喷淋支管基本在DN50以下,且分布较为规律,可折算为均布荷载按3.5kg/m 2 考虑,其余干管(DN150/DN200)统一并到管综图中考虑荷载见后续管综荷载说明。
风管荷载说明(送/回/排风管)
夹层风管较多且风管截面从2000x1250~800x400不等,从叠图情况来看,主要分为重叠密集区和普通区域,根据各个风管重量可以大致分两种荷载大小来划分区域。
其他管荷载说明(消防水/空调水/动力管/电缆桥架/母线等管综)
从其他管线综合资料可知,管线布置较为不均匀,且主要的管线大多集中在柱网边上,其余区域考虑100kg/平方可以包络住所有管线荷载情况。对于柱边密集管线,正常平铺在转换层上也不能解决安装问题,可以通过柱上支架或是屋面结构吊挂方式解决承重问题。
综上,考虑将DN200管径以上的管线采取单独吊挂的方式处理,经核算剩余管线按每个单元区格统计,可考虑管线荷载为1.5kN/m 2 ,即考虑吊挂设备平台上作用管线荷载约为150kg/m 2 。室内吊顶荷载预留0.2kN/m 2 ,故吊挂平台上作用荷载取值为1.7kN/m 2 ,远小于设计提出的2.3kN/m 2
优化前
截面 |
延米重量 |
总长度 |
累计重量 |
吊杆 |
P76X4.0 |
7.1 |
366 |
2.6t |
DL1 |
H250x150x3.2x4.5 |
16.65 |
280 |
4.66t |
DL2 |
H200x150x3.2x4.5 |
15.4 |
160 |
2.46t |
支撑 |
P76X4.0 |
7.1 |
50 |
0.35t |
10t |
优化方案一
截面 |
延米重量 |
总长度 |
累计重量 |
吊杆 |
P76X4.0 |
7.1 |
174 |
1.24t |
DL1 |
H200x150x3.2x4.5 |
15.4 |
160 |
2.46t |
DL2 |
H150x100x3.2x4.5 |
10.6 |
60 |
0.63t |
支撑 |
P76X4.0 |
7.1 |
50 |
0.35t |
4.68t |
优化方案二
截面 |
延米重量 |
总长度 |
累计重量 |
吊杆 |
P76X4.0 |
7.1 |
156 |
1.11t |
DL1 |
H200x150x3.2x4.5 |
15.4 |
120 |
1.85t |
DL2 |
H150x100x3.2x4.5 |
10.6 |
80 |
0.85t |
支撑 |
P76X4.0 |
7.1 |
50 |
0.35t |
4.16t |
可知优化前含钢量为10000/16/30=20.8kg/m2,优化方案一含钢量为4680/16/30=9.75kg/m2,优化方案二含钢量为4160/16/30=8.67kg/m2,总优化用钢量为(20.8-8.67)x30000=364t。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
LED显示屏钢结构框架是怎么做的?LED显示 屏安装工程从设备的角度来讲属于机电安装工程,即LED发光设备的安装,其他的相关工程都是为显示屏创造一个安装的基础,同时和周围环境加以协 调。 一、钢结构框架的基本介绍 LED显示屏钢结构框架工程是显示屏安装的基本工程,显示屏部件通过钢结构框架将屏体牢固拼接成为一个整体,并且将屏体和建筑主体联接在一起,承载屏体的重量和所受的其他外力,同时还是其他设备、外装饰的安装基础。钢结构框架主要的构成是钢柱支撑(主要用于立柱结构)、底座(主要用于落地安装)、屏体主框架、联接紧固件。
