土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能化的系统解决方案
智能化的系统解决方案
发布于:2023-04-28 09:29:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能化的系统解决方案,归根结底是要保证安全运行,系统层级保护,减少停电范围,保证供电的连续性。所以我们说开关设备的智能化首先是配电的自动化,其它状态监测、智能运维更多的是资产管理层面的智能化优越性。
自从人类开始利用电力以来,保护电路免受故障和超载一直是一个持续的挑战。电路保护技术经过多年的发展,有了现代保险丝,双金属脱扣,磁脱扣和功能强大的电子脱扣器提供了多种选择。然而,从最简单的保险丝到最复杂的数字脱扣,所有这些设备都具有一个共同的限制,所有保护都只保护导体中直接流过的电流,而忽略了他们是在更大的运行系统和不断变化的环境之中的,所有现代脱扣系统只能对他们所知道的当前的幅值和时间做出反应。
配电自动化数字技术提供在整个系统处于特定条件下控制每个断路器的最佳方法,每次跳闸不再局限于其当前回路的信息,每个断路器都可以完全掌握相关的开关设备中的电流,电压和断路器的信息。通过 整个开关设备排列的系统信息,工程师可以进行改进保护修改,由安装承包商缩短安装时间,由维修经理节省维修费用,并由业主来适应满足设备动态需求的设备。
通过在系统中央处理器与断路器之间的电子界面iGuard即 断路器上电压和电流信号的模数转换器,实现原始数据到系统中央处理器的通讯,接收中央处理器的操作指令,并在断路器上执行。
iGuard还具有两个CPU,在失去通信的极少数情况下作为后备瞬时和过载保护,由电流传感器供电,实现自动脱扣。
HMI –开关柜人机界面,提供便捷解决方案通过使用近开关柜的人机界面(NMI)在危险电弧外进行监控。
主要特点、优点如下:
  • 简单化-最多可减少70%的接线,,快速安装,直观的用户界面和触摸屏HMI,便于操作;
  • 预测性维护信息和线路上下游断路器试验帮助用户预期维护需求,消除计划外停机时间和更低的成本;
  • 安全–人机界面远离设备用于监视,控制和远程要进/摇出。先进的区域保护,提供选择性快速故障识别。当有人将要靠近设备时通过降低能量通过模式来降低潜在的电弧闪光能量;
  • 可靠性–一流的诊断(所有断路器微秒内同步事件日志,波形捕获)提供更多准确的事件分析并提高正常运行时间。冗余架构和通信设备意味着更高的系统可用性,不降低保护选择性, 开关柜内部动态ZSI可为您提供两全其美的解决方案,通过实时自动协调实现快速保护和选择性;
  • 冗余系统,选择性保护,预测性维护数据有助于最大限度地延长正常运行时间,最大程度减少停机时间;
  • 灵活性–添加或更改系统功能时无需更改硬件,易于维护,满足最新需求的设备;
  • 远程通讯。在瞬息万变的环境中使您可以实时查看配电网络情况和保护它的开关设备;
  • 由于冗余的系统架构和基于固件的智能,通常不需要任何停机时间, 就可添加功能–仪表,继电器,相序控制;
  • 因为设备中放置了特定电路的组件, 需要很少备用断路器,因此大大减少了更换时间。因为开关柜保留智慧,因此不需要重新设置断路器;
  • 动力传输,负载控制和紧急恢复在当今的开关设备中至关重要,步步为营的方式;
  • 对于所有断路器集成电能计量,简化能源管理,而不仅仅是主开关,以及通过单个以太网连接的所有数据;
  • 提供易于理解的诊断信息,以识别问题并应有的迅速回应,由于捕获每一个断路器,每个波形,每一个电流,每一个电压,每一个时间;
  • 提供内置的选择性协调使故障对整体电力系统影响最小化;
  • 简化了备用断路器恢复更快,不需要与匹配的设备重新配置脱扣器,传感器参数;
  • 减轻弧光危害,保护人员和设备。
随着数字技术的兔飞猛进,人工智能、数字孪生、先进传感等技术的发展,配电必将实现零停电,柔性、自愈,配网更安全,效率更高。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
最新版智慧小区整体解决方案,包含26个弱电系统
现在小区智能化工程相对来说在减少,但是小区智能化的需求在增加,尤其对于新型智慧社区的建设,是小区智能化建设的重点。今天分享一套最新的智慧社区解决方案,包含了26个子系统,大家可以参考一下。
