土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 定型化卫生间吊模系统设计与应用研究
定型化卫生间吊模系统设计与应用研究
发布于:2023-04-28 09:16:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
吊模是指没有下部支撑而悬在空中的模板,在对卫生间进行浇筑施工时,需要在卫生间的位置设置吊模;在应用铝模板对卫生间反坎进行加固处理的过程,往往采用角铝及单个模卡加固卫生间反坎模板。现有技术中的吊模均为固定尺寸的吊模,在对不同长度的卫生间进行施工时,需要不同长度的吊模,增加了制作模具的步骤,因此,会增加劳动力,不便于施工。
1   结构组成
为克服现有技术缺陷,本办法提供了一种定型化卫生间吊模系统,有效解决了卫生间反坎浇筑时不便施工的技术问题。技术方案为:提供一定型化卫生间吊模系统,包括第一吊模框、第二吊模框、连接杆以及连接体;第一吊模框设有滑槽;第二吊模框与所述第一吊模框滑动连接;连接杆的一端与所述第二吊模框连接,另一端与所述滑槽滑动连接;连接体为若干个,并与所述连接杆连接,用于连接所述第一吊模框和所述第二吊模框、以使所述第一吊模框的外壁、所述第二吊模框的外壁和所述连接体的外壁处于同一平面。
2   使用步骤详细描述
(1)连接体上设有用于连接杆插接的凹槽,连接体与连接杆之间设有固定机构;第一吊模框和第二吊模框均为U形框,滑槽位于第一吊模框的两端,连接杆为两个,两个连接杆分别固定连接在第二吊模框的两端;第二吊模框通过连接杆在第一吊模框上滑动,连接杆位于第一吊模框和第二吊模框之间;连接体通过凹槽与连接杆插接,并通过固定机构将连接体固定在连接杆上,使得连接体的外壁、第一吊模框的外部以及第二吊模框的外壁处于同一平面上,在浇筑混凝土后,使得混凝土与吊模的接触位置为连续的平面,从而便于对卫生间进行浇筑。
(2)固定机构包括固定螺杆,连接杆和连接体上均设有用于和固定螺杆配合的螺纹孔;固定螺杆的一端穿过连接杆上的螺纹孔后与连接体上的螺纹孔连接,从而将连接体固定在连接杆上,能够减小连接杆与第一吊模框和第二吊模框的高度差和宽度差,便于进行浇筑。
(3)固定机构还包括设置在连接杆上的卡槽以及设置在凹槽内的卡块,凹槽设有卡块的部分具有弹性,卡块用于与卡槽卡接;卡块与连接体固定连接;连接体通过凹槽与连接杆插接后,凹槽上的卡块位于卡槽的位置,使得卡块与卡槽卡接,将连接体固定在连接杆上,能够使第一吊模框的外壁、第二吊模框的外壁以及连接体的外壁形成连续的平面,从而保证浇筑混凝土的连续性,便于对不同长度的卫生间进行浇筑。
(4)第二吊模框上设有用于固定多余的连接体的连接机构,通过连接机构将连接体固定在第二模具上,能够加强连接体与第二吊模框之间的连接,减少连接体的丢失;在对不同长度的卫生间进行浇筑时,能够便于连接体固定在连接杆上,从而便于进行 浇筑。
(5)连接机构包括弹簧片,弹簧片的一端与第二吊模框连接,另一端用于与凹槽抵接、以将连接体固定在第二吊模框上;弹簧片具有弹性,弹簧片的一端与第二吊模框固定连接,另一端为自由端,通过将弹簧片的自由端插入到连接体的凹槽内,并通过弹簧片的弹力,使得弹簧片与连接体的凹槽抵接并将连接体抵在第二吊模框上,从而将多余的连接体固定在第二吊模框上,能够提高连接体与第二吊模框之间的连接,减少连接体的丢失。
(6)连接体与第一吊模框和第二吊模框的接触处均设有缓冲垫,缓冲垫能够起到缓冲的作用,在连接体与第一吊模框和第二吊模框接触时,能够减少连接体和第一吊模框与第二吊模框之间的刮伤,同时也能够减少连接体与第一吊模框和第二吊模框之间的缝隙,从而便于浇筑混凝土。
(7)第一吊模框和第二吊模框上均设有定位孔,定位孔上插接有定位杆,定位杆用于与钢筋连接;定位杆与钢筋固定连接,且定位杆与第一吊模框和第二吊模框上的定位孔插接,能够便于对第一吊模框和第二吊模框的位置进行定位,便于第一吊模框和第二吊模框的安装。
3    附图说明
(a)
(b )
(c)
(d)
(e )
图1?定型化卫生间吊模系统结构示意
(a)整体结构示意;(b)图(a)中A部放大示意;(c)第一吊模框和第二吊模框滑动后示意;(d)卡块部分示意;(e)压板部分示意
图中:1-第一吊模框;2-第二吊模框;3-连接杆;4-连接体;41-凹槽;5-固定机构;51-固定螺杆;52-卡槽;53-卡块;6-连接机构;61-弹簧片;62-连接螺栓;63-压板;7-定位杆
4    结论
本技术方案在多个项目实际应用,应用结果表明:采用定型化卫生间吊模系统,比传统卫生间模板浇筑能够大幅减少质量通病的发生,并且提高施工效率,节省人工及材料成本。
同时增加了施工操作的实用性,有效规避了吊模胀模及移位的问题,有益于工程质量的提升。
摘自《 建筑工人 》 2023 年3月,杨愦绪,杨文静,徐俊娇
全部回复(10 )
  • wx_1683121867608
    学些了,谢谢楼主分享,好好学习。
    2023-05-04 00:35:04
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2023-05-03 10:03:03
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
施工废料回到建筑,上海新天地时尚II
    ? Wen Studio 新天地时尚 II 购物中心是新旧之间和社区内外的有趣对话,也是关于循环和永续发展的宣言。关注社区、环境和永续,力求用隐形的设计方法表达激进的设计理念。 ? Wen Studio   ? Wen Studio
