本文授权转载自公众号解构问涛
本项目为某国际会展中心项目,其展廊有东西南北四个主出入口,建筑设计呈“蒙古包”外形,上大下小,结构悬挑长度分别达14.75m、14.45m,悬挑结构采用钢桁架,是整个结构设计的关键部位和设计难点。
设计通过合理选取抗震性能目标,采用相应加强措施,保证了整体结构的安全可靠。本文总结归纳了长悬挑结构的设计方法和步骤。
蒙古包造型最大层悬挑将近15m,常规的混凝土结构已难以实现,此类悬挑常用的就是钢桁架结构。但需结合建筑空间布置与建筑师充分沟通协调,在实现建筑造型的同时尽量减少对建筑使用功能的影响。
悬挑桁架及钢框柱是悬挑钢结构部分的关键构件。钢框梁与斜撑形成跨层的巨型空间钢桁架,支撑起建筑设计“蒙古包”的外形。
结构设计步骤及注意事项如下:
(1) 提高钢桁架及钢框柱等关键构件的抗震等级 ,本工程按抗震等级三级设计;
(2) 计算并考虑竖向地震作用的影响 ,提高悬挑结构的安全储备;
(3)支撑钢结构的钢框柱改为 钢管混凝土柱 ,严格控制轴压比,使其在大震作用下具有较大的安全储备和延性;
(4) 考虑悬挑桁架施工顺序 的影响,计算时将地上1~3层按同一施工次序进行计算;
(5)为保证结构整体性和变形协调能力,内力计算时 考虑楼板平面内变形 ,将首层、二层以及三层顶板设置为弹性膜,进行地震作用下楼板应力分析。钢结构部分及与其相邻混凝土结构部分楼板板厚均不小于120mm,配筋双层双向拉通,配筋率不小于0.25%;对楼板开洞采取加强措施。
(6) 按零板厚验算施工阶段 (楼板尚未形成刚度时) 钢梁的整体稳定性 ;
(7)忽略钢结构楼板的作用, 按“零板厚”模型验算钢框梁及斜撑的抗震性能 ,确保楼板在大震下开裂、刚度退化后,钢桁架仍具有承担竖向荷载、传递水平荷载以及协调结构整体变形的能力;
(8) 悬挑结构 根部承受竖向荷载的梁 不应 进行梁端负弯矩的 调幅 。
(9) 进行舒适度验算 ,保证正常使用条件下悬挑结构的舒适度。
(10)对钢结构进行 耐火验算 及防火保护设计。
(11)整体结构中对应钢结构的另一端适当布置剪力墙,墙厚按300mm设计,配筋率不小于0.25%,保证整个结构的稳定及安全。
1人已打赏
免费11人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构板件宽厚比的控制依据说明及其原则详解本文授权转载自公众号结构先声 作者:王建新 绝大多数钢构件由板件构成,而板件宽厚比大小直接决定了钢构件的承载能力和受弯及压弯时塑性转动变形能力,因此钢构件截面的分类,是钢结构设计技术的基础,尤其是钢结构抗震设计方法的基础,本文主要对钢结构板件宽厚比的控制依据及原则进行讲解。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zz1314520jj
沙发
2023-05-09 16:09:09
sxzcjzsj
板凳
2023-05-01 18:26:01
加载更多不错的资料。感谢分享
很好的资料
