本文档描述了如何查看接口状态,以及当接口的物理状态处于DOWN状态时,如何定位接口故障的原因,并恢复接口到UP状态。引起接口物理DOWN的原因主要包括硬件故障和软件故障两个方面。硬件故障,包括本端或对端设备的硬件故障,例如单板、接口、光模块、光纤、网线等故障。软件故障,主要是链路两端配置不一致,例如端口协商模式、速率、双工等配置不一致。为了更加精确的分析接口物理DOWN的故障原因,本文以故障可能的引入点为线索,按照人为因素导致的故障、设备自身硬件故障、连接介质故障、连接介质使用方法错误、环境因素导致的故障五步骤为排查顺序,逐步找到问题根因并排除故障。
本文档描述了如何查看接口状态,以及当接口的物理状态为DOWN状态时,如何定位接口故障的原因,并恢复接口到UP状态。
引起接口物理DOWN的原因主要包括以下两个方面:
硬件故障。 本端或对端设备的硬件故障,例如单板、接口、光模块、光纤、网线等故障。 软件故障。 主要是链路两端配置不一致,例如端口自协商模式、速率、双工等配置不一致。为了更加精确的分析接口物理DOWN的故障原因,本文以故障可能的引入点为线索,如下图所示,按照人(人为因素导致的故障)-》机(设备自身硬件故障)-》料(连接介质故障)-》法(连接介质使用方法错误)-》环(环境因素导致的故障)五步骤为排查顺序,逐步找到问题根因并排除故障。
如果您能够实际接触设备,直接观察业务接口的指示灯,可以更快的识别当前业务接口的状态。以S6730-H48X6C为例,如图1-1所示,其中编号为4的指示灯,为10GE光接口指示灯,编号为5的指示灯,为40GE/100GE光接口指示灯。
图1-1 S6730-H48X6C指示灯示意图
表1-1 业务接口指示灯的含义
| 业务接口指示灯颜色 | 业务接口指示灯状态 | 含义 |
| - | 常灭 | 接口无连接或被关闭。该状态下,接口不能正常收发报文。 |
| 绿色 | 常亮 | 接口有连接。 |
| 绿色 | 闪烁 | 接口在进行数据收发。 |
| 黄色 | 闪烁 | 接口在进行数据收发。 |
可以在任意视图下执行命令 display interface brief 查看所有接口的物理状态(回显中PHY字段信息)。
<HUAWEI> display interface brief
PHY: Physical //表示接口的物理状态
*down: administratively down
^down: standby
~down: LDT down
#down: LBDT down
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDP down
(d): Dampening Suppressed
(ld): LDT block
(lb): LBDT block
(lp): Loop-detect block
(ms): MACsec down
(o): Observe-port forwarding down
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors
Ethernet0/0/0 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet1/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/6 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/7 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/8 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/9 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet1/0/10 down down 0% 0% 0 0
或者在任意视图下执行命令 display interface interface-type interface-number 查看指定接口的当前物理状态(回显中current state字段信息)。
<HUAWEI> display interface gigabitethernet 0/0/12
GigabitEthernet0/0/12 current state : Administratively DOWN
Line protocol current state : DOWN
Description:
Switch Port, Link-type : access(negotiated),
PVID :1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000b-0974-a475
Last physical up time: 2013-08-10 21:09:51
Last physical down time : 2013-08-10 21:10:51
Current system time: 2013-08-10 21:15:06
Port Mode: COMMON FIBER
Speed : 1000,Loopback: NONE
Duplex: FULL,Negotiation: ENABLE
Mdi: -,Flow-control: DISABLE
Last 300 seconds input rate 96 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 96 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 15184 bits/sec, Record time: 2013-08-10 17:45:05
Output peak rate 15184 bits/sec, Record time: 2013-08-10 17:45:05
上述示例中,接口GE0/0/12的当前物理状态为Administratively DOWN ,表示该接口下执行了命令shutdown。如果希望将该接口UP,则需要在对应接口视图下执行undo shutdown命令。
说明:
对于二层物理接口(设备的以太网接口默认工作在二层模式),只要物理状态current state为UP,协议状态Line protocol current state一定是UP的。例如,二层物理接口连线正确,并且接口属性配置正常后,物理状态current state和协议状态Line protocol current state均是UP的。
对于三层物理接口(接口下执行了命令undo portswitch将接口从二层模式切换到三层模式),只有物理状态current state为UP,并且协议协商也成功后,协议状态Line protocol current state才会UP。例如,三层物理接口连线正确,并且接口属性配置正常后,如果没有配置IP地址,则物理状态current state为UP,但协议状态Line protocol current state仍处于DOWN状态。
更多查看接口配置信息或统计信息的命令,如下表所示。
| 命令 | 说明 |
| display interface counters | 查看物理接口发送或接收报文的统计信息。 |
| display interface ethernet brief | 查看以太网接口的简要信息,包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。 |
| display counters error | 查看接口的错误报文的统计信息。 |
| display error-down recovery | 查看处于Error-Down状态的接口的相关信息,包括接口名、Error-Down原因、接口状态恢复到UP的延迟时间和当前的剩余时间。 |
可以在任意视图下执行命令display logbuffer,查看设备日志信息。例如设备上有如下IFNET模块的日志信息,表示接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet3/0/0处于DOWN状态。
Apr 15 2014 03:46:10-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[47]:Interface GigabitEthernet1/0/1 has turned into DOWN state.
Apr 15 2014 03:45:31-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[49]:Interface GigabitEthernet3/0/0 has turned into DOWN state.
当接口由正常UP状态变为物理DOWN时,需要首先排查下近期是否有人为操作不当,包括错误拔插网线、误碰触设备导致连线松动。如果确保连线没有问题,则进一步排查是否有误配置命令行的行为。
在对接的两个设备上的任意视图下,均执行命令 display interface interface-type interface-number ,查看接口当前运行状态和接口统计信息。
GigabitEthernet0/0/12 current state : DOWN//接口当前物理状态
Description:
Port Mode: COMMON FIBER //接口工作模式。COMMON COPPER表示此接口为电接口;
COMMON FIBER表示此接口为光接口
Speed : 1000,Loopback: NONE //接口速率、环回状态,链路两端需要保持一致
Duplex: FULL,Negotiation: ENABLE //接口双工模式及自协商状态,链路两端需要保持一致
若current state字段为“Administratively down”,表示接口被人为执行了命令shutdown,请在接口下执行undo shutdown命令。
若current state字段为“DOWN”,则需要查看链路两端的接口速率、双工模式、自协商模式是否保持一致。根据Negotiation字段值的不同,采取不同的恢复手段。
若current state字段为“ERROR DOWN (down-cause)”,表示接口由于错误事件而被Shutdown,您需要根据down-cause具体字段信息排查故障。在采用恢复措施前,建议您先排除业务故障,以防止接口再次进入ERROR DOWN状态。ERROR DOWN状态恢复措施包括手动和自动两种。
当设备单板故障、单个接口故障,以及对端设备出现异常状况时,直接会导致接口物理DOWN。因此设备自身硬件是否故障是重点排查项。
在任意视图下执行命令display interface brief ,查看所有接口状态和配置的简要信息。
GigabitEthernet0/0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/6 down down 0% 0% 0 0
如果是多个接口由UP变为DOWN,则可能原因是本端或对端设备的单板故障以及对端设备状态变化,例如对端设备进行主备倒换、休眠或者重启等。如果是单个接口由UP变为DOWN,则可查看对接的两个接口槽位外观上是否有金属弹片存在凹陷或偏位现象。如果外观没有问题,还需要在接口视图下执行命令loopback internal,查看接口内部是否存在硬件故障。如果执行命令loopback internal后,接口状态(字段current state)变为 UP,则接口内部连接正常,无硬件故障,如果接口状态仍然为DOWN,则接口内部通信异常,存在硬件故障。
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] loopback internal
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] display this interface
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Apr 15 2013 03:46:14-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[46]:Interface
GigabitEthernet1/0/1 has turned into UP state.
Apr 15 2013 03:46:10-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[47]:Interface
Apr 15 2013 03:45:35-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[48]:Interface
Apr 15 2013 03:45:31-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[49]:Interface
Apr 15 2013 03:42:10-05:13 dgg62aslhw3i %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[50]:Interface
如果对端设备反复重启,例如S交换机与AP设备对接,AP反复重启,导致S交换机上与之连接的接口物理DOWN。此时需要排查AP反复重启原因,确认是否存在网络环路、大量ARP广播报文、网络攻击等因素并排除后,才可以确保接口正常UP。
设备物理接口有电口和光口,涉及的连接介质主要是RJ45-网线、光模块、光纤。当连接介质出现老化、破损或者光模块收发光异常等故障时,会导致接口物理DOWN。
电口连接介质故障
如下所示回显中Pair state为Ok表示正常;如果为Unknown,建议使用线缆分析仪进行测试;如果为Open或Short,建议更换其他网线。
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] virtual-cable-test
Warning: The command will stop service for a while, Continue?[Y/N] y
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment..........done.
Pair A length: 1meter(s)
Pair B length: 1meter(s)
Pair C length: 1meter(s)
Pair D length: 1meter(s)
Pair A state: Ok
Pair B state: Ok
Pair C state: Ok
Pair D state: Ok
光口连接介质故障
对于非华为认证发货的光模块插入交换机设备中,会出现告警信息,可以通过display trapbuffer命令查看。告警格式如下:
ENTITYTRAP/3/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical Module is invalid.(Index=[INTEGER],
EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName=\"[OCTET]\", EntityTrapFaultID=[INTEGER])
<HUAWEI> display transceiver interface GigabitEthernet 2/0/3 verbose
Diagnostic information: Temperature (°C) :39
Voltage(V):3.32
Bias Current(mA):6.91 //电流值
Bias High Threshold(mA):33.34
Bias LowThreshold(mA):1.67
Current Rx Power(dBM):-4.59 //接口收光功率
Default Rx Power High Threshold(dBM):0.00
Default Rx Power LowThreshold(dBM):-16.99
Current Tx Power(dBM):-5.10 //接口发光功率
Default Tx Power High Threshold(dBM):0.00
Default Tx Power LowThreshold(dBM):-12.50
User Set Rx Power High Threshold(dBM) :0.00
User Set Rx Power Low Threshold(dBM):-16.99
User Set Tx Power High Threshold(dBM) :0.00
User Set Tx Power Low Threshold(dBM):-12.50
表1-2 光模块状态属性的正常数值范围
| 光模块状态属性 | 正常数值范围 |
| 电流Bias Current(mA) | 数值在门限范围内,即取值范围在Bias LowThreshold(mA)和Bias High Threshold(mA)之间 |
| 收光功率 Current Rx Power(dBM) | 数值在默认门限范围内,即取值范围在回显字段Default Rx Power LowThreshold(dBM)和Default Rx Power LowThreshold(dBM)数值之间 |
| 发光功率 Current Tx Power(dBM) | 数值在默认门限范围内,即取值范围在回显字段Default Tx Power LowThreshold(dBM)和Default Tx Power LowThreshold(dBM)数值之间 |
电口连接介质故障
如果电口网线故障,建议直接更换网线。
光口连接介质故障
进行设备间连接介质操作时,需要考虑光模块与光口是否匹配,光模块是否与光纤型号是否匹配,光模块与光纤连线操作是否正确等。当接口出现物理DOWN时,可以从上述几个方面进行排查。
<HUAWEI> display device
S9303‘s Device status: //设备型号,下方回显信息中Type列表示单板名称
Slot Sub Type Online Power Register Status Role
1 - LE0MX4UXA Present PowerOn Registered Normal NA
2 - LE0MF48TA Present PowerOn Registered Normal NA
3 - LE0MG24SA Present PowerOn Registered Normal NA
4 - LE0DMCUA Present PowerOn Registered Normal Master
PWR1 - - Present PowerOn Registered Abnormal NA
FAN1 - - Present PowerOn Registered Normal NA
<HUAWEI> display transceiver interface GigabitEthernet 0/0/1 verbose
GigabitEthernet0/0/1 transceiver information:
Common information: Transceiver Type:1000_BASE_SX_SFP //光模块型号
Connector Type:LC
Wavelength(nm):850 //光模块波长
Transfer Distance(m):500(50um),300(62.5um) //光模块传输距离
Digital Diagnostic Monitoring:YES
Vendor Name:HUAWEI
Vendor Part Number:02315204
Ordering Name:
Manufacture information:
Manu. Serial Number:NSK1NNV
Manufacturing Date:2014-11-09
Vendor Name:HUAWEI
<HUAWEI> display interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state : DOWN
Description:HUAWEI, Quidway Series, GigabitEthernet1/0/1 Interface
Port Mode: COMBO AUTO //Combo口工作模式一般有三种
COMBO AUTO:自动选择接口模式;
FORCE FIBER:强制选择光口模式;
FORCE COPPER:强制选择电口模式。
Current Work Mode: COPPER //当Port Mode显示为COMBO AUTO时,
此处表示当前实际自动选择到的工作模式,
COPPER:电口模式;FIBER:光口模式
Speed : 100, Loopback: NONE
当指定Combo接口工作模式为自动选择模式时(接口视图下执行命令combo-port auto,默认设备 Combo接口工作模式为auto),系统将检测Combo光口是否有光模块插入,进行模式选择。
| Combo接口状态 | Combo接口选择的工作模式 |
| Combo电口没有连接网线,Combo光口插上了光模块 | 光口模式 |
| Combo电口已经连接网线,且Combo接口处于UP状态,Combo光口插上了光模块 | 设备重启前:电口模式;设备重启后:光口模式 |
| Combo电口已经连接网线,且Combo接口处于DOWN状态,Combo光口插上了光模块 | 光口模式 |
综上所述,Combo接口工作模式为自动选择模式时,只要Combo光口已插上光模块,则设备重启后,Combo接口都将选择光口模式。因此请根据连接介质(光纤或者网线)的实际情况,决定是否在Combo光口上插光模块。
当Combo接口的工作模式设置为强制模式时,需要根据本端与对端设备连接的接口类型进行配置。
| 本端与对端设备连接的接口类型 | 配置方法 |
| 本端Combo电口与对端电口相连 | 在接口视图下执行命令combo-port copper,强制指定Combo接口的工作模式为copper。 |
| 本端Combo光口与对端光口相连 | 在接口视图下执行命令combo-port fiber,强制指定Combo接口的工作模式为fiber。 |
综上所述,当确定正确的连接介质后(光纤或者网线)后,就可以确定Combo口正确的工作模式,您可以直接使用命令combo-port copper ,强制配置接口工作模式和连接介质保持一致即可。
设备在网络中的部署位置是多变的,因此设备的使用场景复杂多样。当设备及其连接介质由于环境因素导致异常时,接口状态也可能物理DOWN。
检查机房温度及湿度状况
S交换机工作环境温度:0℃~45℃,相对湿度在5%RH~95%RH之间,不结露。
检查线缆布放状况
电源线与业务线缆分开布放。不能出现强弱电线缆并行的情况,防止干扰。检查是否有高温或者机架磨损导致网线破损老化的问题。
若机房的环境温度长期不能满足要求,应考虑检修或更换机房的空调系统。若机房的相对湿度过大,应考虑为机房安装除湿设备;若机房的相对湿度过小,应考虑为机房安装加湿设备。
若出现强弱电线缆并行现象,请重新部署线缆走向,使强弱电线缆分离。如因环境因素导致网线损伤老化,请更换网线。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
机房动环监控系统设计原则为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。
