对于一些刚入门的新人来说,阅读弱电工程CAD图纸有很大的难度,不知道怎么入手!今天就分享一个快速入门的方法。
1、弱电工程图的特点
(1)简图是弱电工程图的主要形式,它是用图形符号或简化外形表示系统或设备之间相互关系的图。
弱电系统图、安装接线图、原理图都是简图。
(2)图形符号、文字符号和项目代号是构成弱电工程图的基本要素。一个弱电系统通常由许多元件等组成,在弱电工程图中并不按比例绘出它们的外形尺寸,而是采用图形符号表示。并用符号、安装代号来说明弱电装置、设备和线路的安装位置、相互关系和敷设方法等。
(3)弱电系统主要是由弱电设备和弱电连接线构成,所以弱电设备和弱电连接线是弱电工程图描述的主要内容。
(4)位置布局法和功能布局法是弱电工程图中两种最基本的布局方法。
(5)弱电设备和线路在平面图中用图例表示,其空间位置不用立面图表示,而是在平面图上标注安装标高或用施工说明来表示。
2、弱电工程图的阅读
(1)首先要看图纸目录、图例、施工说明和设备材料明细表。
(2)要熟悉国家统一的图形符号、文字符号和项目代号。
(3)要了解图纸所用的标准。
GB中国,BS英国,ANSI美国,IEC国际电工委员会。
部级:JG建筑工业,SDJ水电工业标准。
(4)弱电工程图是用来准备材料、组织施工、指导施工。必须了解安装施工图册和国家规范。
(5)各种弱电图结合起来,注意看图顺序。
(6)弱电施工要与土建工程及其他工程配合进行。
3、阅读建筑弱电工程图的一般程序
(1)看标题栏及图纸目录
(2)看设计说明
(3)看系统图
(4)看接线图
(5)看平面布置图
(6)看设备材料表
3.1看标题栏及图纸目录
了解工程名称项目内容、设计日期等。
3.2看设计说明
了解工程总体概况及设计依据,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、电压等级、线路敷设方式,设备安装高度及安装方式,补充使用的非国标图形符号,施工时应注意的事项等。
3.3看系统图
看系统图的目的是了解系统的基本组成,主要弱电设备、元件等连接关系及它们的规格、型号、参数等,掌握该系统的基本情况。
各分项工程的图纸中都包含有系统图。如监控系统图、安防系统图等。
3.4看接线图
了解各系统中设备的控制原理,用来指导设备的安装和控制系统的调试工作。
在进行控制系统的配线和调校工作中,还可配合阅读接线图和端子图进行。
3.5看平面布置图
平面布置图是弱电工程图纸中的重要图纸之一,是用来表示设备安装位置,线路敷设部位、敷设方法、及所用导线型号、规格、数量、管径大小等,是安装施工、编制工程预算的主要依据图纸,必须熟读。
如视频监控系统设备安装平面图(点位图)、门禁系统平面图,防雷、接地平面图等。
3.6看设备材料表
设备材料表给我们提供了该工程所使用的设备、材料的型号、规格和数量,是编制购置主要设备、材料计划的重要依据之一。
阅读图纸的顺序没有统一的规定,可以根据需要,自己灵活掌握,并应有所侧重。
为更好地利用图纸指导施工,使之安装质量符合要求,阅读图纸时,还应配合阅读有关施工及检验规范、质量检验评定标准以及标准图集,以详细了解安装技术要求及具体安装方法等。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
庖丁解牛看功率器件双脉冲测试平台双脉冲测试是表征功率半导体器件动态特性的重要手段,适用于各类功率器件,包括MOSFET、IGBT、Diode、SiC MOSFET、GaNHEMTs。同时,这项测试发生在器件研发、器件生产、系统应用等各个环节,测试结果有力地保证了器件的特性和质量、功率变换器的指标和安全,可以说是伴随了功率器件生命的关键时刻。
