土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安防视频监控系统小知识
安防视频监控系统小知识
发布于:2023-04-28 08:45:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
视频监控是弱电系统重要组成部分,视频监控常用知识,帮助你更好的了解视频监控系统。
1、HDMI最远传输距离是多少米?
答:HDMI传输距离最远一般是15米
2、同一个局域网的多台录像机如何设置远程?
答:需要将录像机的IP地址区别开设置,在单独给每台录像机配置外网访问就可以了。
3、录像机的双网口怎么使用?
答:双网口可以设置多址设定或网络容错模式
网络容错:两张网卡使用相同的IP,可自行选择主网卡,当主网卡出现问题时,可以启用另外一张网卡。
多址设定:带有两个网口的NVR可以在“网络配置-基本配置-网络模式”菜单下设置成多址设定,这样可以给两个网口分别设置不同网段的IP地址。
一般应用场景:一个网口连接摄像机,另外一个网口连接连接外网的路由器;或者一个网口连接一个网段的IP地址,另外一个网口连接另外一个网段的摄像机。实际是否要运用请根据自己的情况来做选择。
4、一台录像机可以接两个显示器吗?
答,您可以进入录像机主菜单-系统配置-预览配置界面设置对应输出口的图像。“HDMI/VGA”表示HMDI跟VGA可以同时输出,且输出的画面是一样的;
如果可以分别单独设置HDMI跟VGA,则表示两个视频输出口可以同时外接显示器,且画面可以不一样。BNC的输出画面一般可以独立设置。如果录像机有两个HMDI,两个VGA输出口,也支持同时接显示器输出。
5、网络录像机跟摄像机距离太远怎么办?
答:如果摄像机跟录像机之间距离较远,您可以考虑通过光纤收发器进行网络信号的传输。不建议多个交换机进行级联传输,当交换机级联的层级多了之后,数据容易出现丢失损耗。
6、U盘里的文件可以查到录像机上播放吗?
答:可以将U盘插到录像机的USB接口,在主菜单,回放界面,选择外部文件回放即可,建议U盘使用FAT32格式。
7、录像机可以连接无线网络吗?
答:录像机一般不支持无线连接路由,需要通过网线链接路由或交换机,或者跟摄像机用网线直连也是可以的。
如果摄像机支持无线,可以将摄像机添加到和录像机同一个网络中,然后在录像机中添加摄像机。
8、录像机小画面黑屏,双击放大才能看到?
答:请进入录像机主菜单-录像配置-编码参数,子码流界面,选择对应的通道,降低子码流的分辨率上限数值。调整之后,将摄像机删除重新添加。如果通道提示不支持该功能,可以通过网页登录摄像机调整。在配置,视音频界面,调整子码流的分辨率,码流上限数值。
9、录像机编辑IP通道里的密码是什么?
答:编辑IP通道里的密码是摄像机的密码,如果是海康的摄像机,密码是首次使用的时候设置的激活密码。
10、怎么把H.265编码改成H.264
答:可以在录像机主菜单-录像配置-编码参数,将对应通道的【视频编码】修改为H.264即可。如果没有录像机,则需要网页单独访问摄像机,在配置界面修改视音频,【视频编码】为H.264
11、非POE设备可以接POE交换机吗
答:POE交换机在给供电前,会与设备进行匹配,只有设备符合POE供电协议的情况下,交换机才会对设备进行供电。因此不支持POE供电的设备接POE交换机不会损坏设备。
12、NVR上搜索不到摄像机怎么办?
进入主菜单——通道管理——IP通道,点击右下方的“自定义添加”
1.如果是海康摄像机:
输入摄像机IP、用户名、密码,点击“添加”即可
2.如果是海康萤石云摄像机:
将NVR与萤石云摄像机都添加到同一个萤石云账号上,然后输入萤石云摄像机的IP(在萤石工作室查看)、用户名(admin)、密码(萤石云摄像机的验证码)
3.如果是第三方的摄像机:
输入摄像机IP、用户名、密码,选择onvif协议,输入摄像机onvif端口,点击“添加”
13、POE硬盘录像机无法添加LAN口摄像机怎么办?
POE硬盘录像机上的通道已经生成无法删除,直接双击没有接摄像机的POE口通道,将“添加方式”改为手动,输入摄像机的IP、用户名、密码,点击“添加”即可。
14、NVR上添加摄像时提示“网络不可达”怎么办?
1.摄像机IP设置成与NVR的IP同一个网段 2.检查IPC是否正常供电,网线、网口是否正常。
添加摄像机后提示“用户被锁定\未知错误”怎么办?
1.删除异常摄像机:通道管理——IP通道,选中异常的摄像机,点击“删除”
2. 修改录像机的IP地址:系统配置——网络配置——基本配置中修改,并重启摄像机。
3.点击“自定义添加”,输入摄像机的IP、用户名、激活后的密码,点击“添加”
15、POE录像机接上摄像机后提示“用户被锁定”怎么办?
POE 的录像机不支持删除通道,如遇到用户被锁定的情况,请将摄像机接到电脑上,电脑单独访问摄像机的IP 地址,或者将其完全恢复出厂设置。
16、添加的摄像机经常掉线怎么办?
1.摄像机供电不足,在夜间掉线
2.网络线路问题,交换机性能不足
3.摄像机故障,可以交叉测试,将正常的摄像头网线以及电源适配器和不正常的调换一下,来确定是否此原因。
17、NVR预览界面显示黑屏怎么办?
1.如果单画面、多画面都黑屏:进入主菜单——系统配置——预览配置——视图配置,点击“全部开启预览”
2.如果仅多画面黑屏:进入主菜单——录像配置——编码参数——子码流参数,将子码流的分辨率和码流上限降低。
18、NVR预览界面显示“无网络视频信号”怎么办?
进行入主菜单——通道管理——IP通道,点击三角感叹号,看提示信息
1、如果是网络不可达,请重新检查网线或者是重新配置IP 地址
2、如果提示是用户被锁定\未知错误的,把该通道删除掉,重启摄像机,右下角自定义添加输入摄像头密码添加。
19、NVR预览界面显示“资源不足”怎么办?
1、单画面预览显示资源不足:进入主菜单——录像配置——编码参数——主码流参数,降低主码流的分辨率和码流上限降低 。
2.、多画面预览显示资源不足:进入主菜单——录像配置——编码参数——主码流参数,降低子码流的分辨率和码流上限降低。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一文读懂电磁流量计选型安装要点
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁流量计厂家的产品。 电磁流量计选型 仪表选型都是在了解该仪表原理和使用工况的基础上进行的,电磁流量计选型也不例外,电磁流量计选型需要明确以下参数: ①被测介质的参数
