土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框压滤机选型指导
板框压滤机选型指导
发布于:2023-04-28 06:10:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机选型指导
机械脱水法是目前广泛采用的污泥减量化的方法,通过机械对污泥脱水,耗能少,能够连续工作。常用的机械脱水有带式压滤机、离心脱水机、板框压滤机等,三者各有各的优缺点。
其中,板框压滤机处理效果好,滤饼含水率低,污泥处理量比较大,是其他脱水设备所不能比的。
板框压滤机是将泥浆填充到滤板之间,通过挤压滤板将水挤出,通过滤布过滤污泥,最终实现脱水。
一般由支撑架、液压缸、滤板、给气系统、滤布冲洗系统和限位装置组成。
1.设备选型要考虑哪些方面
1)泥饼含水率
板框压滤机在挤压脱水过程作用形式更加直接、作用时间相对较长,作用效率较高,处理后的泥饼含水率较小,所得泥饼占地空间较小。
2)板框材质
板框主要采用不易变形刚度较大,且质量较轻的材料,且在挤压过程中,能够耐高压。
3)滤布选材
滤布的选择主要要求耐腐蚀、具有较强的抗拉强度、过滤性较好。
4)工作形式
通过采用液压或者气动的形式控制板框移动,其气动噪音较大。其中,滤板和滤布的选择尤为重要。
2.滤板的选择
滤板的选材至关重要。考虑到滤板的工作环境,污泥中含有腐蚀性物质,具有一定的耐腐蚀性,工作过程中反复挤压撞击,滤板要有一定的强度,同时要有一定的耐磨性。
目前常用滤板的材料有:
1)PP高分子聚丙烯
是目前最常用的,这种材料,对于各种酸碱性耐受性非常好,包括最强酸氢氟酸,都有良好的耐酸性。它的工作温度比较小,在实践中发现其最多耐受短时间的70°的物料。
2)PVDF
是耐酸性,耐温度最好的有机材料,正常耐温可达到150°左右,但耐碱性极差。
3)天然橡胶滤板
弹性好,但是强度差。尤其是隔膜,用天然橡胶的还是不错的。
4)铝质滤板
金属滤板里最轻,但耐酸性相对较差。
5)铸铁滤板
分量重,耐酸性较差,耐温性极高。只是密封面,其实还必须使用有机材料做,有一定的局限性。
6)不锈钢滤板
耐酸碱性较好,但是价格在所有滤板中最大。材料本身价格贵,而且机加工耗时非常大。
综上所述,考虑到加滤板要具有耐酸碱性,具有一定的强度与耐磨性,滤板材料应选取不锈钢。
3.滤布的选择
为了使压滤机能够实现良好的压滤速度和效果,需根据压滤对象的密度、化学组成以及所采用的压滤工艺来选择。
常见的滤布按材料可分为涤纶、丙纶、锦纶和纯棉等。
1)丙纶滤布耐酸、耐碱并且弹性好、强度高;2)涤纶滤布有良好的耐酸性;3)纯棉滤布耐高温性能好。
(1)在滤布的选择过程中一定要具备一定的抗拉强度,不能有伸缩性。这是由于城市污泥量大,压滤过程频繁,滤布使用更加频繁,需反复挤压。
(2)压滤机选择的滤布一定要有一定的耐腐蚀性。城市污泥在处理之前需要加入较多的添加剂,比如PAM或者石灰石等,所以自然沉降后的污泥具有较复杂的性质,一般都呈碱性。
综上所述,滤布应满足耐腐蚀、强度高、空隙小、透水好、不黏连,寿命长等要求,应选择采用涤纶或者丙纶滤布。
    yj蓝天 沙发
    板框压滤机是污泥脱水处理常见的设备,资料对于他的选型进行了详细介绍,值得大家学习
    2023-05-01 07:13:01
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
沉淀池几种排泥方式和优缺点?
沉淀池几种排泥方式和优缺点沉淀池的排泥方式有很多种,最常见的就是机械刮泥机排泥,小型的污水处理设备都是利用污泥泵直接抽取排泥;常见的还有人工排泥、重力排泥、穿孔管排泥等等,本文就分类将各种排泥的优缺点及适用条件分享给大家。一:人工排泥顾名思义纯人工这个排泥方式基本看不见了主要是太麻烦了 人工排泥清理沉淀池人工排泥的沉淀池优点:(1)池底结构简单。(2)造价低。缺点:(1)排泥耗水量。(2)劳动强度高。
