土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 抓斗起重机的抓斗是怎样工作的
抓斗起重机的抓斗是怎样工作的
发布于:2023-04-27 16:43:27 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
 液压起重机抓斗是一种能在各种恶劣环境下取代人力从事矿粉,化肥,粮食,煤炭等散货装卸的有效工具。抓斗自带液压系统,液压系统主要元件采用国际名牌产品,使得抓斗具有卓越的性能。
  抓斗工作:配套起重机上装电缆卷筒,下放到抓斗处,我司抓斗提供电缆插头插座连接,抓斗的液压中心(电机、油泵、控制阀块等)都装在抓斗的中心筒体中,另做一抓斗电控柜(放置于司机室中),操作开关安装于驾驶室操作台上,通电后电机通过正反转控制斗体开闭抓取物料。抓斗根据起重机的总起重量、所抓取物料等确定抓斗的容积、电机功率、自重等参数,根据起重机确定连接方式。
  工作原理概述
  抓斗工作分为两部分:电机顺时针旋转与电机逆时针旋转。
  抓斗电机顺时针旋转,液压泵即开始将液压油从油箱通过单向阀送至压力管路P1。液压油经单向阀、主溢流阀和管路A至液压缸活塞两侧KS。液压缸伸出时,回油经管路B通过由液控单向阀及回油管和过滤器T回到油箱。正确调整液控单向阀的缓冲可防止抓斗“颤动”。主溢流阀可以在低压状态下卸荷,并保证油缸活塞端压力始终在设定值,从而防止断电时抓斗非正常打开;也可以防止油箱液压油升温过快。这时可以通过上层管路中的测压接头,接入测压软管和压力表,检测液压管路的闭合时工作压力。抓斗电机逆时针旋转,液压泵将液压油从油箱经单向阀送至压力管路P2。经单向阀和管路B,液压油被送至液压缸活塞杆的两侧KSS。液压缸回收时,回油经管道A、通过液控单向阀、溢流阀及回油管和过滤器F回到油箱。此时,可以通过下层管路中的测压接头,接入测压软管和压力表,检测液压管路的打开时工作压力。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    学习了,学习啦,谢谢楼主分享!!
    2023-05-08 10:47:08
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
家人们 这是不是芝麻灰花岗岩 看着不像啊 图纸要求的
家人们 这是不是芝麻灰花岗岩 ?
