土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 锂电池洁净车间建设之电子无尘车间洁净室设计
发布于:2023-04-27 14:14:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  随着国家对支持新型储能行业发展的政策落地,储能电池产业将迎来巨大的发展空间,未来将充分受益于储能行业的高速发展。 我们日常见到的新能源电动车、锂电产品、包括5G技术发展,带来5G基站新增的大量建设,作为5G基站储能能源的锂电池都将面临产能压力。这就谈到我们今天要探讨的主题:锂电池生产的环境。
  锂电池洁净车间建设之电子无尘车间洁净室设计 CEIDI西递
  锂电池生产中对锂电池材料影响最大的,是空气中的水分、浮尘颗粒,其中影响和危害最大的是水分。在锂电池的制造过程中,原材料一旦被空气中的水分进入,就会影响锂电池的安全,严重的一般会引起锂电池鼓包甚至爆炸;而大气环境中的浮土、尘埃则会引起锂电池的短路。所以锂电池生产都会在无尘车间内进行。
  锂电池无尘车间从技术工艺层面来说,最重要的是环境控制,这其中最重要的则是“相对湿度”和“洁净度控制”。
  锂电池无尘车间一般为丙类厂房。根据生产工艺的不同,CEIDI西递设计师会设置不同的功能区,并与之匹配不同的洁净度空间。当然,分区还要充分考虑锂电池生产的易爆特性,考虑到将来的消防验收。千级、万级、十万级区间如何排布来满足功能需求且节约能源,都是一门深刻的学问,在这里CEIDI西递有个小要点可以透露:两个相连车间的洁净度等级不要超过两个数量级哦。
  同样是无尘车间,锂电池无尘车间的洁净室与其他行业的洁净室最大的不同点就是对生产环境中湿度控制要求较高(温度要求低露点),因此CEIDI西递空调选型配置时,不仅考虑送、回风系统配置初、中、高效过滤器,使室内环境空气不断循环过滤,来保证空气悬浮粒子受控到一定浓度以外,空调机组还要带有除湿段,除湿空调机组是降低环境露点的关键设备。目前在锂电池的生产制造过程中,锂电池生产厂间的洁净室内部空气所要求-35℃至-40℃范围内的露点温度是较难控制稳定住的。况且要生产就肯定会有生产人员,而且电池行业产线又较长会导致大量的工作人员一直在电池生产线上体力操作,这时候生产人员也肯定散发出比平时更多湿气,该部分湿气多多少少肯定会从洁净服中漏出,因此该部分湿气则必须要及时吹扫干净,所以就会对除湿机组性能要求更高:一般电池行业肯定都选择稳定性好(能够连续运转)和除湿量大的机组,最好能产生在-50℃~-60℃露点(精确控制)范围的气体对洁净室内进行连续吹扫让湿度、温度和洁净度都能符合生产要求。
  按原材料和生产的安全性、经济性等考虑:锂电池生产车间的湿度控制梯段CEIDI一般建议为:相对湿度≦30%车间(如搅拌、涂布机头、机尾等);相对湿度≦20%车间(如辊压、制片、烘烤等);相对湿度≦10%车间(如叠片、卷绕、装配等),露点温度≦-45℃车间(如电芯烘烤、注液、封口等)。具体湿度控制会有少许差异,应根据各电池企业实际情况来进行操作,同时除湿循环运作也需要控制工序的停留时间。
  要维持锂电池无尘车间的标准生产环境,还有其他内部技术系统需要酌情落实。
  装饰装修系统
  地面:洁净区和非洁净区3mm环氧树脂自流平地面、正负极搅拌车间、正负极承重房可采用3mm不锈钢地面。墙面采用手工岩棉彩钢板(A级防火材料、彩钢板厚度0.476mm*50mm),吊顶彩钢板采用手工玻镁中空彩钢板(A级防火材料、彩钢板厚度0.476mm*50mm,承重100Kg/平方),门体采用成型钢制净化门,玻璃窗采用钢化玻璃。
  电气照明系统
  净化车间照明采用LED灯,照度要求250-300Lx,配置相关停电应急照明灯盘。电线及线管均采用防火阻燃材料。
  工艺管道系统
  真空管道及纯水管道可采用U-PVC管道,氮气管道采用铝合金管道,空压管道采用镀锌钢管及不锈钢管。
  空调通风系统
  制冷主机、除湿机组可以由甲方提供,通用空调末端设备采用空调箱及风机盘管。风管可采用角铁法兰,保温采用B1级防火阻燃保温棉。
  压力差控制
  为防止外部污染源进入锂电池车间?必须把车间内的空气压力控制在合理范围才行。CEIDI西递一般将相连车间的压差控制在0.03-0.05为宜。
  目前,我国锂电池行业的制造成本整体处于高耗能状态。在这个特殊的行业中,前期建设环境控制相当重要。除湿+净化是提高锂电池生产质量的根本所在。帮助业主制定高效节能的一站式洁净工程解决方案且全程把控质量,是CEIDI西递这类洁净工程集成服务商的责任使命所在。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-02 07:01:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
正方形厨房怎么装修设计比较好?
厨房是家庭的重要空间之一,它不仅是我们做饭的地方,还是家庭生活的中心和交流的场所。对于一些小户型的房屋来说,厨房的空间往往是限制和考验设计师和业主创意和判断能力的地方。 而正方形厨房是常见的户型之一,如果不加处理,在面积不变的情况下,可能会显得空间狭小、乏味。那么,正方形厨房怎么装修设计更好?   第一步:充分利用空间 在小面积的厨房装修中,充分利用空间是至关重要的。在正方形厨房,建议采用白色的色调,这会使空间看起来更大。如果你想使用深色的颜色作为装饰,可以考虑在几个关键的局部来使用深色。
