土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 坐标套图后有几个疑惑,跪求兄弟们解惑!!
发布于:2023-04-27 13:53:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为何有个交点坐标有一个毫的误差,还有基础图是倒着的,用快速看图打开后图形线段还不规则
  • 谭海燕
    谭海燕 沙发
    有1mm的误差应该是正常的,可能跟旋转的角度的精度有关,基本不影响使用。显示问题跟软件的版本以及电脑参数等可能相关。
    2023-04-27 14:21:27
  • 甲方施工员
    首先保证 你套的没问题  倒着这个挺奇怪 UCS调整下 试试
    2023-04-27 14:19:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
问一下前辈,这个一层的结构一米线是多少,是从地下室顶板向上一
问一下前辈,这个一层的结构一米线是多少,是从地下室顶板向上一米吗?是先找到正负零往上92对不对?还 是先找到正负零往上一米?
