土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 空调直接数字控制(DDC)节能系统
空调直接数字控制(DDC)节能系统
发布于:2023-04-27 12:49:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
空调直接数字控制(DDC)节能系统
相关资料详见:空调直接数字控制(DDC)节能系统
一、什么是空调DDC系统
DDC系统是BAS的技术形式。DDC是英文DIRECT DIGITAL CONTROL的缩写,译为“直接数字控制”。
空调DDC系统,即利用控制技术和通讯技术,将空调系统中各种信号(温度、压力、流量、状态等),通过输入装置输入DDC,经相应程序运算处理,将处理后的信号输出,进而控制相应的执行机构。
二、空调DDC监控系统的主要功能有哪些
空调DDC系统能实现楼宇中空调系统各种控制功能,同时具备各种管理功能。
(1)能量控制及管理功能。即根据建筑物实际冷、热负荷,对空调系统中的风系统和水系统进行控制,自动控制冷热设备运行状态及运行参数,使整个空调系统达到最佳节能状态。
(2)对空调系统及其冷、热源系统的相关参数进行调节控制及监测,对空调设备运行进行监测。
(3)空调设备如冷水机组、泵、风机等在规定时间的启停控制,以达到节能目的。
(4)自动累积空调设备的运行时间,维修期限报警,以便更换或维修相关设备,延长设备使用寿命,提高设备的运行质量。
(5)根据空调设备运行时间,自动切换工作及备用设备,保持设备良好的工作状态。
(6)对空调系统的能量消耗进行计量,记费。
(7)各种物业管理文本的自动生成、打印及查询。
三、空调DDC系统由什么组成
1)日期时钟:提供时间基准。
2)程序存储器:存储各种应用程序,即用户为控制各种空调系统所编制的控制程序。
3)工作存储器:用来进行读写,随机存取和临时存取数据。
4)多路输入、输出控制器:多路输入控制器可将输入信号送入A/D转换器中,将模拟量转换成数字量,输入微处理器进行运算。运算结果输入D/A转换器,再经输出控制器至变送器及执行机构;也可以直接读取和输出开关量信号。
5)DDC控制系统的相关软件:包括操作软件及应用软件。
四、空调DDC系统信号种类有哪些
信号按其输出输入主要可分为分为数字量输入(DI)、数字量输出(DO)、模拟量输入(AI)和模拟量输出(AO)四种信号。
模拟量信号所对应的是一定量的电压或电流值,它与传感器输出信号的特性有关。
空调自控系统中常见的模拟量输入信号:温度、湿度、压力流量、压差等;模拟量输出信号:需控制的电动风阀及电动水阀。
数字量输入信号包括:风机、水泵、冷却塔风扇、电机的运行状态、过滤器淤塞状态报警、压差开关、液位开关、开关信号,防冻保护等。
数字量输出信号包括:电磁阀的控制、二位电动水阀的控制、水泵、风机、冷却塔等设备的启停控制。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
H3C交换机如何配置Vlan?H3C配置模拟器用那个?
交换机的配置一直是 弱电人的难点 ,尤其是在大型网络中,前面我们曾提到关于 华为、h3c、锐捷 等品牌交换机基本配置,本期我们将通过一个 网络的配置案例 ,来详细了解清楚交换机的vlan的创建与实现不同vlan间的隔离。 这个实例基本包括了 交换机在配置vlan过程中的大部分基础问题 ,以 H3C交换机 为例,我们一起来看下H3C交换机配置。
