土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 没想到BIM也有今天...
没想到BIM也有今天...
发布于:2023-04-27 11:39:27 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在BIM技术没有出现以前,传统装饰装修行业存在以下痛点:
1.   原有装饰设计手法存在表达不清设计意图,设计方案变更频繁;
2.   施工工期短、任务重,各专业信息交互不及时、不准确;
3.   现场施工难点重复返工等一系列问题,造成了大量人力、物力、财力的浪费;
4.   随着科技水平的不断进步更新,公共性建筑结构复杂。
那么装饰行业目前能推行BIM技术的应用吗?
现在很多人说到关于BIM的讨论,大都集中在建筑的外部设计以及BIM对于建筑设计的众多益处上。我们已经了解了实体模型、幕墙、富有表现力的屋面形式以及详细的墙体剖面。
但其实在室内设计——如独特造型,复杂饰面、固定装置、面积要求、工艺选择、家具摆设、艺术品陈设的设计等方面都可以利用BIM技术来规避以上传统行业痛点问题。
那么通过BIM技术,和原有的设计工作相比,到底改善了哪些工作呢?
下面我们从以下四大板块来介绍BIM技术的主要应用:
? 可视化程度提高
? 工作模式的改变
? 充分利用模型中丰富可靠的信息
? 项目管理更透明更趋于合理
01  可视化程度提高
原有的室内设计流程,方案阶段是少量3D效果图+平面图组成。绘制效果图的空间,一般是重要或者典型空间。
而新的流程中,模型从工作开始阶段就搭建,可以以一个全三维的场景全方位推敲。过程中,客户展示亦是全模型的展示。 参与设计人员都能从不断完善的模型中协同,设计过程都是可视的全三维过程。
?  漏画少画图纸的部位几乎没有
原有的装饰施工图纸中,图纸量浩如烟海,但却经常会发生图纸没有画到表达到的部位,后期施工时,再来变更弥补。增加工程量,业主施工单位相互推诿,产生结算隔阂。
?  解决了施工图中冲突的问题
原有的装饰施工图纸中,存在风格冲突或者空间冲突。由于施工图绘制在单一的平面中进行,往往相邻墙面或者对面失去了关系。二维表达也经常会忽略了空间关系,造成施工阶段做不通的问题。
?  比例关系更协调
特别是装饰立面的进退关系,以往都是用立面图加剖面来表达,由于都是二维制图,实体的大小关系,推敲不到位。全三维模型则清晰直观,能避免这类问题。
02  工作模式的改变
原有的模式下,劳动力分配,基本是主案设计师设计项目,综合考虑整体项目的风格、色彩、空间布局、设备、人流导向、管理等各方面,接着由付案设计师综合、深入、深化方案。 同时绘制立体效果图,最后由施工图成员根据方案,绘制施工图。
?  重新整合了团队配置
在BIM工作环境下,团队成员可以对逐步完成的模型协同工作,大家都在统一的模型下出谋划策,解放了枯燥的重复劳动,释放了思维。这种工作模式,全新配置了人员工作岗位,促进了团队协作的能力。
?  增强了团队凝聚力
BIM的主要工作方式是协同。通过这样的模式,同事间增加了交流,或许是围坐在模型大屏幕前,反复的商量和推敲,占据了主要工作时间,真正释放了设计师的灵感,在不断思维碰撞的过程中解决问题。
03  充分利用模型中丰富可靠的信息
信息是BIM技术的核心。新的技术,使得模型中附带了大量信息, 给下游的工作团队带来极大的便利。
?  各种参数实时显示
对于装饰项目,其中材料的比例规格,色彩特征,基层隐蔽工程,表面工艺等,都有较高要求。BIM可以通过各种手段,直观显示,表达准确。而不像原来的模式,只能用大量的节点和文字叙述。
?  局部修改所有都改
反映在劳动生产率上,这个特点尤为显著。只要单独修改局部族群的特性,所有相关信息,工程量,数据汇总等各个输出文件,都会自动调整。修改某些模型细节的同时,模型信息明细表在同时修改,节约原有模式的大部分重复劳动。
?  造价部门的极大受益
由于设计过程阶段的信息整合,使得输出成果中,精确包含了工程量清单,使得原来造价部门占80%的阅读图纸,统计汇总工作量,直接获得。甚至对工程后期的工程量决算,过程模型会在1秒内直接提取。
?  设计的选择性更强大
如果可选择的构件族库,家具族库,材质族库,灯光族库够丰富完整,则室内设计更多的时候,在推敲和挑选这些素材。制造商和销售商、如木制品协会等行业组织以及各种BIM论坛等用户社区,如BIM library,各软件供应商如autodesk都会提供建筑标准件。
04  项目管理更透明更趋于合理
考虑多种因素:空间利用率、面积要求、审美、材料成本、采光分析等。其间,他们要参考图纸、明细表、基于材料用量的初步成本汇总表等所有与项目相关的资料。
现如今装饰装修是建筑工程的重要环节,装修水平直接影响到建筑的美观性、舒适性以及功能性。装饰装修已经成为一门独立的研究学科, 如何采用科学的方式使建筑装饰装修更加便捷、舒适、美观,是每一位设计师以及施工人员都在思考的问题。
随着社会生产力的发展,更多的先进技术、软件层出不穷,BIM的出现已经开始撼动称霸30年的二维制图软件CAD的霸主地位,并且趋势越来越明显。
工程中的钢结构、机电等专业的二维图纸都是由三维模型直接导出使用,而装饰方面的BIM功能随着在各个工程中的应用和实验也将完善,BIM技术正使几十年不变的建筑行业发生翻天覆地的变化。
毫无例外的, BIM装饰装修也因为BIM技术的成长和蜕变带给我们前所未有的一场室内装潢的革命性变化。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
专技考试有官方培训机构吗?能异地报考吗?
奋斗正当时 考证的小伙伴们注意啦! 这些知识点得牢记哦~ 专业技术人员 职业资格考试
