土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 学会这三招!让你轻松通过BIM二级建筑考试
发布于:2023-04-27 11:38:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
哈喽,大家好,这里是中图教育,专注于BIM考证培训,今天给大家带来的是BIM二级建筑考试技巧的分享。
相信考过一级的同学都会有这样的感触,明明都会,却发现根本没时间做,原因就在于考试的题量很大,不是光会就可以,还需要速度以及策略,那在21期考试之前,我总结了三点考试答题的技巧。
一、答题顺序
大家如果有看过往年的试题的话应该会发现, 二级建筑的考试题在三个小时之内答完是很难的 (很熟练的大神除外),每年的试题基本上都是固定的套路  ,这是我整理的过去三年试题的每道题的类型,分数,以及我个人练习时完整做完需要的时间,得分的难易程度。
不难发现第三题和第四题分值最高,题量最大,但是每年的答题套路高度一致,得满分不容易,但得分很容易。
第二题考的是参数化建模,只要搞懂了参数化怎么设置,我认为第二题用的时间最短并且最容易拿到满分
最坑的就是第一题了,最近几次以异形楼梯为主,这鬼玩意真的能在半小时内做完吗,不管你行不行,我反正是不行
这里呢, 给大家的建议做题顺序是4-2-3-1 ,是不是有点像足球比赛里的阵型。。哈哈
搞清楚答题顺序后,再来说说每个题应该分配的时间, 注意这里的时间是无论你做没做完,只要到时间了,立刻开始下一题 ,除了第二题要想着拿满分之外,别的题只要把能拿的分拿到就可以了
9点~10点半
首先第四题的90分钟,也是需要去划分的,这里我们可以看下,第四题的第二和第三小问,分值总共11分, 但真正做想起来其实十分钟就能稿定,这才是真正的性价比啊兄弟们 ,因此,前80分钟是第一问的建模时间,而且在这80分钟内一定要把门窗搞定,因为门窗是关系到第二小问的,到时间后,考试就是10点20的时候,不管模型到什么地步了,立刻开始第二小问和第三小问。
10点半~11点
到10点半的时候我们回过头去做第二题, 第二题分配的时间是30分钟,其实只要整明白参数化,30分钟是完全够用的 ,这也是我觉得第二题性价比真的很高的原因。
11点~11点50
到11点的时候,同样不管第二题做到什么地步,直接去到第三题, 第三题分配的时间是50分钟,也是需要划分的 ,第一二问是一起的,可以分配40分钟 ,第三问是一定要做的,因为相对于前两问简单又省时(注意:这里的第三问指的是布置卫生间/会议室这类的问题,而不是绝对的第三问)。
11点25~12点
等到11点50的时候,此时离结束就还有十分钟, 这里我推荐用两分钟把第一题的标高设置好,然后保存关闭,用剩下的时间去把第三题和第四题再完善下。
这样通过严格的规划时间,虽然我们制作了90分都不到的题,但是拿到及格是没有问题的,最怕的就是再第一题上面死磕。
很多人考不过的原因就是在第一题上浪费了太多的时间,导致在做第四题的时候只有十几分钟,怎么想都知道这样是不可能过了
二、使用快捷键
很多人刚开始会不习惯用快捷键,但是你习惯之后会发现,真香!
真的会加快你答题的速度,当然Revit快捷键那么多,我们也需要把所有的都记下来,这里是我觉得最常用的几个快捷键
其实并不难,很多都是小学就学过的单词,按理说都是刻在DNA里的东西, 如复制的快捷键就是co,对应的copy,移动的快捷键是mv,对应move ,这样看下来其实也就是几个tr,gr需要单独记下
三、后两题技巧
前面讲了第三题和第四题最容易拿分,但是我们还需要提高得分的效率,这两道题需要大量调用外部的族,如果第三题的家具,第四题的门窗等等, 如果每次都通过点击载族来一个个的导入会浪费很多时间 ,因此这里教大家一个方法。
首先点击菜单栏的文件
接着在弹出的界面中选择文件位置
再点击界面中的放置,复制第一个路径,然后粘贴到快速访问栏中
这样我们就可以查看系统族库的位置
打开我们要载入族库的文件夹,注意打开后要切换到大视图,这样可以直接预览模型
然后拖入到Revit中,这样我们就能快速的导入需要的族文件。
除此之外,别的技巧 例如图片的导入和缩放,按住Ctrlt拖动可以快速复制等,相信不用做过多赘述,都是大家的常规操作。
另外需要提醒的一点是第四题的一句话,门窗样式可自行设计,因此大家不需要完全按照图纸给定的样式去做,用一两个门窗族区调整大小再放置也是没有问题的。
好了,以上就是关于二级建筑考试的技巧,最后再推荐下我们的培训课程,跟着我们的系统的直播和录播课程学一遍,相信各位收获的会更多。
最后祝大家考试顺利~
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
15条CAD必学的命令,收藏!
1、直线命令:LINE 快捷命令:L 操作方式:如下图 2、 复制命令:COPY 快捷命令:CO 操作方式:如下图 3、命令:MOVE 快捷命令:M 操作方式:和复制一样,执行命令,选择对象,选基点,移动位置。 4、 圆命令:CIRCLE
