土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工人为什么要往水泥里面加糖?白糖为什么叫做“水泥克星”呢?
发布于:2023-04-27 10:52:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑工地上有一种东西,被称作 “水泥终结者” ,一旦凝固好的水泥遇到它就会变稀,而这种东西就是白糖,就是我们生活中吃的白糖。
为什么白糖会是“水泥克星”呢?
白糖主要是由甘蔗和甜菜所榨出的糖蜜制作而成。
很多人都会好奇为什么白糖可以跟水泥混在一起,并且他们从成分上来说都没有任何关系;
先来看一个简单的例子;
2014年,英国伦敦地铁维多利亚线的控制室被水泥覆盖一部分。
原因是施工队在填充一个电梯井,一不小心就把水泥侧漏到了控制室里。
眼看水泥还有几小时就要干了,如果还没有进一步行动,那么控制室里面被水泥覆盖的所有东西就会凝固起来,对此会造成严重的损害。
所以不得不想办法,把水泥铲出来。
好在当时人们想到了白糖,从而去外面购买了一包包的白糖撒下去,直接把水泥变稀了。 那么接下来就是把水泥铲出来了。
而在这最大的功臣——非“白糖”莫属。
这其中的原理是什么呢?
那就得看看水泥的成分是什么了;
水泥主要成分有: 氧化钙、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝。
所以水泥中加水,会让水泥变得更硬。
水泥中加入白糖,则会让水泥变得稀。
因为白糖会和水泥产生化学反应,延长它的凝固时间。
但是,并不是说可以加,就可以一直加的。
过渡的加入白糖,会导致水泥最终无法凝固,这一点有经验的师傅都应该清楚。
所以不要看到这篇文章后,就在工地水泥里面一直加白糖,很可能包工头马上就来找你了。
那么白糖需要加多少?这是个值得考量的问题。
建筑工人在水泥里面加糖的原因?
水泥作为我们建筑工程最重要的材料,它遇水就会硬化,和碎石结合就会变成混凝土,他的强度和硬度都是作为建筑业非常不错的材料,多用来铺路和砌砖。
那其实,建筑工人在水泥中加入白糖,主要也是起到一个减缓混凝土的时间。
一般运输水泥会有一个搅拌车,而搅拌车中有水泥、碎石、水井持续搅拌变成混凝土。
那么在运输的过程,铺设的过程时间那么长,水泥就容易出现凝固状态。
所以我们在这个过程中加入适量白糖,就可以减缓搅拌车中的混合土凝固。
白糖在混凝土施工是不可或缺的部分?
先说结论,这是真的;在大体积混凝土施工过程中,白糖确实是不可或缺的一种材料。
如果我们在水泥中加多了水,那对混凝土就会造成一定的影响,这时候就该使用白糖了,它就可以很好地解决问题。
最重要的一点是, 白糖还可以降低水泥所释放出来的温度,减少表面的裂缝。
我们说个更加贴切的例子吧, 就像我们熬粥的时候。
前者如果我们倒了两杯米进去,而水只倒4杯的话,那你的这碗粥估计很稠。
后者你倒半杯米进去,你倒个七八杯水一定是稀。
那么在这当中,你就算放一两个小时,甚至一天,后者煮的粥也不会变稠。
总而言之,在水泥中加白糖一定要适量,白糖过多,它就会变得很稀,到时候水泥就真的“服”不上墙了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
钢筋锚固区域是否可以焊接接长,出自那本规范呢?
请问钢筋锚固区域可以焊接接长么?出自那本规范呢
