土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 主汽压力变化1Mpa,需要多烧多少煤?
主汽压力变化1Mpa,需要多烧多少煤?
发布于:2023-04-27 10:26:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
不同机组指标参数变化对供电煤耗的影响不同,这里所列的煤耗不能适用所有机组,但可以做为一个参考,欢迎收藏,备用!
影响供电煤耗的因素
1、主汽压力上升1MPa
影响供电煤耗下降1.65g/kWh
控制措施:主汽压升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超压。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽压引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C1/(1+C1)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是主汽压对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
2、主汽压力下降1MPa
影响供电煤耗上升1.89g/kWh
控制措施:运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。
计算公式:估算公式与主汽压力上升相同。
3、主汽温度每下降10℃
影响供电煤耗上升1.26g/kWh
控制措施:主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C2/(1+C2)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C2——是主汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
4、主汽温度每上升10℃
影响供电煤耗下降1.14g/kWh
控制措施:主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。
计算公式:估算公式与主汽温下降相同。
5、再热蒸汽温度每上升10℃
影响供电煤耗下降0.91g/kWh
控制措施:再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C3/(1+C3)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是再热汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
6、再热蒸汽温度每下降10℃
影响供电煤耗上升0.99g/kWh
控制措施:再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。
计算公式:估算公式与再热汽温上升相同。
7、再热蒸汽压力损失上升1%
影响供电煤耗下降0.32g/kWh
控制措施:再热压损与设计有关,运行中不可控
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C4/(1+C4)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C4——是再热压损对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
8、再热蒸汽压力损失下降1%
影响供电煤耗上升0.28g/kWh
控制措施:再热压损与设计有关,运行中不可控。
计算公式:估算公式与再热压损上升相同。
9、凝汽器真空下降1kpa
影响供电煤耗上升2.6g/kWh
控制措施:引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。运行时可从以下几个方面入手进行调整:按规定投运胶球清洗装置;可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数;定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀;做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果>0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。运行中重点检查轴加水封是否破坏;适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;必要时进行真空系统检漏。
计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对真空引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C5/(1+C5)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是真空对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
注:真空不同,每下降1kPa对煤耗的影响也不同;当真空较低时,再每下降1kPa,对煤耗的影响要大得多。2.6g/kwh是在80%以上负荷,额定真空附近的估算数据。
10、机组转速降30r/min
影响供电煤耗上升
控制措施:运行中不可控
计算公式:转速变化主要影响发电机效率,使发出的有功功率变化。可按照发电机‘转速—效率’关系曲线查出转速变化后的有功功率变化值,再计算煤耗的变化。
11、主汽管道泄漏变化1t/h
影响供电煤耗上升0.35g/kWh
控制措施:做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门
计算公式:可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
12、再热冷段泄漏变化1t/h
影响供电煤耗上升0.25g/kWh
控制措施:做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门
13、再热热段泄漏变化1t/h
影响供电煤耗上升0.32g/kWh
控制措施:做好无泄漏工作,对无防进水保护的热再疏水可人工关紧手动门
14、厂用汽耗量变化10t/h
影响供电煤耗1.68g/kWh低辅汽源
影响供电煤耗2.1g/kWh高辅汽源
影响供电煤耗2,5g/kWh冷段汽源
控制措施:做好非生产用汽的管理工作
15、凝结水过冷度变化1℃
过冷度增加,影响供电煤耗上升0.04g/kWh
控制措施:控制好热井水位,真空系统严密性达到标准
计算公式:可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
16、给水温度下降10℃
影响供电煤耗上升0.71g/kWh
控制措施:检查高加旁路阀是否泄漏,加热器进汽阀是否节流运行,抽空气是否正常,维持高加水位正常
计算公式:与最后高加端差上升,计算相同。
17、凝汽器端差每增加1℃
影响供电煤耗上升0.48g/kWh(额定真空附近)
控制措施:按规定定期投入胶球清洗装置,端差很大时,可考虑酸洗。
计算公式:端差增加1℃,相当于排汽温度升高1℃,额定真空附近约使真空下降0.3kPa,可按真空下降计算。
18、高加上端差变化10℃
#1高加端差上升,影响供电煤耗上升0.19g/kWh
#2高加端差上升,影响供电煤耗上升0.55g/kWh
#3高加端差上升,影响供电煤耗上升0.71g/kWh
控制措施:控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。
计算公式:计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
19、高加抽汽压力损失变化0.1MPa
#1高加端差上升2.5℃,影响供电煤耗上升0.047g/kW.h(额定工况附近)
#2高加端差上升1.5℃,影响供电煤耗上升0.08g/kWh(额定工况附近)
#3高加端差上升1℃,影响供电煤耗上升0.07g/kWh(额定工况附近)
控制措施:检查进汽门、逆止门开度,保证不节流
计算公式:压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,3抽压损变化0.1Mpa,端差约升高2.5℃;压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,2抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1.5℃;压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,1抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1℃。
20、加热器及管道散热损失损失变化1%
#1高加影响供电煤耗0.13g/kWh(额定工况附近)
#2高加影响供电煤耗0.18g/kWh(额定工况附近)
#3高加影响供电煤耗0.22g/kWh(额定工况附近)
控制措施:做好抽汽管道及加热器的保温工作
21、加热器及管道散热损失损失变化1%
22、高加水位低串汽10t/h
#3高加→#2高加影响供电煤耗0.52g/kWh
#2高加→#1高加影响供电煤耗0.49g/kWh
#1高加→除氧器 影响供电煤耗0.62g/kWh
控制措施:无
23、高加切除
#1高加切除功率变化8.59MW影响供电煤耗2.90g/kWh
#2高加切除功率变化24.6MW影响供电煤耗5.39g/kWh
#3高加切除功率变化15.9MW影响供电煤耗2.35g/kWh
控制措施:无
24、定排泄漏量10t/h
影响供电煤耗上升1.59g/kWh
控制措施:做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性
计算公式:可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
25、主汽减温水每增加1%
影响供电煤耗上升0.16g/kWh
控制措施:尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水
26、再热器减温水每增加1%
影响供电煤耗上升0.86g/kWh
27、飞灰含碳量每升高1%
影响供电煤耗上升1.33g/kWh
控制措施:飞灰含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
计算公式:通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
28、炉渣含碳量每升高1%
影响供电煤耗上升0.19g/kWh
控制措施:炉渣含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
29、排烟温度变化10℃
影响供电煤耗变化1.66g/kWh,排烟温度上升,煤耗增高;排烟温度下降,煤耗减少
控制措施:排烟温度上升一般与火焰中心偏高、受热面集灰、燃烧过量空气系数偏大、尾部烟道再燃烧等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整燃烧,按规定进行吹灰。
30、送风温度变化10℃
影响供电煤耗变化0.56g/kWh
控制措施:运行中不可控
31、炉膛漏风率变化10%
影响供电煤耗上升1.3g/kWh
控制措施:无
32、燃料低位发热量变化1000KJ/kg
影响供电煤耗变化0.3g/kWh
控制措施:根据入厂煤煤质情况,做好入炉煤配煤工作
33、锅炉效率每下降1%
影响供电煤耗上升3.2g/kWh
控制措施:根据煤种调整煤粉细度、调整燃烧,减少漏风,按规定吹灰,减少炉侧泄漏。
计算公式:粗略计算,可按锅炉效率增加1%,煤耗增加1%计算。
34、补充水每增加1%
影响供电煤耗上升0.35g/kWh
控制措施:做好无泄漏工作
计算公式:无
35、锅炉过剩氧量每上升1%
影响供电煤耗上升0.85g/kWh
控制措施:根据煤种调整燃烧,减少炉膛漏风,调整好空预器间隙。
36、厂用电率每增加1%
影响供电煤耗上升3.2g/kWh
控制措施:做好非生产用电管理工作,根据环境温度决定循环水泵运行台数,必要时进行大功率辅机改造
计算公式:粗略计算,可按厂用电率增加1%,煤耗增加1%计算。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一文通识弱电系统常用线缆
#1 弱电系统常用线缆:电源线 电源线:是传输电流的电线,由外护套、内护套、铜丝组成。 1、RVV 全称铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆。 RVV线,外观圆型,芯数比较多,而且2芯之间都有绞合。R代表软线,字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)。 RVV电缆主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置等不需要屏蔽的电源线、控制线及信号传输线。
