近几年来工业工程建设中重型、大型工程的增多,对地基处理要求越来越高,但按照目前勘察布孔的要求对建筑场地进行勘察时,只能大致了解场地的不均匀程度,整个场地的最弱部位不一定能查明。而设计人员在进行强夯设计时,往往根据勘察资料提供的参数进行设计。由于工程划分区域多、强夯施工会出现交叉施工,施工管理比较复杂,在强夯施工中引入了信息化施工管理是非常必要的。
信息化施工能够保证施工后场地的均匀性,同时由于质量检验是在施工过程中进行,起到了指导施工的作用,从而达到保证工程质量,降低工程造价的目的。
北京天玑科技-强夯信息化施工管理系统
强夯信息化系统包括系统平台,定位基站,夯机信息化终端系统,系统 APP 四部分,完成从夯点上传下载,夯点引导,到夯击次数,夯沉落距,夯沉量,到数据上传,报告生成,导出报表,日常管理查看的全过程。系统通过北斗一体化卫星定位系统引导夯点放样显示,并与编码传感器、拉力传感器结合计算夯击次数,夯锤落距,沉降量。在驾驶室内终端上对以上数据进行采集、处理和展示,指导机手作业,同时数据实时上传至管理平台,实现夯机施工的远程管理信息化。
强夯系统优势:
引导夯点,无需人工摆放夯点标记,降低工作量,昼夜都可作业。
自动计算夯击数,机手看屏幕作业,避免记错,记乱。
自动记录落距,保证夯击能符合要求。
自动记录夯沉量,减少仪器记录读数人员。
现场减少配合工人,作业更加安全
记录数据直接上传平台,导入报表,省去人工整理内业。
手机 APP 实时查看,进度质量实时掌控
平台配合孔隙水压力,真正实时掌握地基处理情况。
系统操作简单,易学易用,设备性能稳定,免维护
吸盘无损安装,一体化程度高,拆卸、移机方便,适合各种锤型。
总体效果与社会经济效益
信息化施工管理使得地基处理质量得到了有力保障,施工进度大大提高,对全面保证强夯地基施工质量有了更进一步的施工经验,提高了全体人员的质量意识,真正的落实了事前控制。
信息化施工管理及时地发现了问题,并采取了相应的措施,避免了不必要的大面积开挖和换填工作,减少了部分费用,防止了乱弃土现象,带来了一定的环境效益。
信息化施工管理的意义
利用信息,方便浏览并支持这些信息在计算机上的粘贴和拷贝,使部位信息技术提供的便利,减轻了项目参与人日常管理工作的负担。例如,它为各项目参与人提供完整、准确的历史不同而内容上基本一致的项目管理工作的效率得到了极大提高,减少了传统管理模式下大量的重复抄录工作。
可以提供一个机制,使各项目参与人很好地协同工作。例如,它在信息共享的环境下通过自动地完成某些常规的信息通知,减少了项目参与人之间需要人为信息交流的次数,并保证了信息的传递变得快捷、及时和通畅。
它适应建筑施工项目管理对信息量急剧增长的需要,允许将每天的各种项目管理活动信息数据进行实时采集,并提供对各管理环节进行及时便利的督促与检查,实行规范化管理,从而促进了各项目管理工作质量的提高。
建筑施工项目的全部信息以系统化结构化的方式存储起来,便于施工后的分析和数据复用。因此,对建筑施工项目实行信息化管理,可以有效地利用有限的资源,用尽可能少的费用、尽可能快的速度来保证优良的工程质量,获取项目最大的社会经济效益。
大家都在搜: 智能打桩定位系统、 智能压实度监测系统、 智能路面摊铺系统、 拌合站质量监管系统、 智能测斜仪、 智能表面沉降监测仪、 地下水位监测系统、 尾矿库监测系统、 边坡监测系统、 山体滑坡应急监测箱、 工程机械智能引导系统、 地面沉降监测系统
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
管线爆破振动监测解决方案,爆破振动监测 爆破测振一、保护物 当城市近郊工程建设采用钻爆法施工时,常常遇到爆破振动对周边管线的影响问题。而管线作为特殊构筑物一旦因振动影响而发生破坏,会造成巨大的经济损失和社会影响,还可能引发严重的次生灾害,引起火灾或者爆炸,甚至造成人员伤亡。因此,研究爆破振动对近距管线的影响规律,具有重要的理论和现实意义。采用仪器设备在爆破时对管线进行监测,通过数据分析指导爆破施工,动态调整爆破参数,是保证管线安全的重要手段。
