土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厌氧系统调试(二)
污水厌氧系统调试(二)
发布于:2023-04-27 07:27:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厌氧系统调试(二)
一、厌氧基础知识:
1.厌氧反应器类型:一般分为:
普通厌氧反应池
厌氧接触工艺
升流厌氧污泥库(UASB)反应器
厌氧颗粒污泥膨胀库(EGSR)
厌氧滤料(AF)
厌氧流化库反应器
厌氧折流反应器(ABR)
厌氧生物转盘
厌氧混台反应器等
2.UASB结构和处理流程图
3、厌氧反应的工艺控制条件
(1).温度:按三种不同嗜温厌氧菌
嗜温 5 -20℃
嗜温 20-42℃
嗜温 42-75℃
工程上分:
低温厌氧(15 -20℃) 、
中温厌氧(30 -35℃)
高温厌氧(50 -55℃) 三种 。
温度对厌氧反应尤为重要,当温度低于最优下限温度时,每下降1℃,效率下降11%。在上述范围,温度在1-3℃的微小波动, 对厌氧反应影响不明显, 但温度变化过大(急速变化),则会使污泥活力下降,温度产生酸积累等问题 。
(2)PH:厌氧水解酸化工艺,对PH要求范围较松,即产酸菌的PH应控制4-7范围内;完全厌氧反应则应严格控制PH,即产甲烷反应控制范围6.5-8.0,最佳范围为6.8-7.2,PH低于6.3或高于7.8,甲烷化速降低。
(3)氧化还原电位:水解阶段氧化还原电位为-100~+100mv,产甲烷阶段的最优氧化还原电位为-150~-400mv。因此,应控制进水带入的氧的含量,不能因以对厌氧反应器造成不利影响。
(4)营养物:  厌氧反应池营养物比例为
C:N:P=(350-500):5:1。
(4)有毒有害物:抑制和影响厌氧反应的有害物质有三种:
A.无机物:有氨、无机硫化物、盐类、重金属等,特别硫酸盐和硫化物抑制作用最为严重;
B.有机化合物:非极性有机化合物,含挥发性脂肪酸(VFA)、非极性酚化合物、单宁类化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五类。
C.生物异型化合物,含氯化烃、甲醛、氰化物、洗涤剂、抗菌素等。
二、运行控制指标
(1)氧化还原电位:利用测定氧化还原电位的方法判定厌氧塔内的多个氧化还原组分系统是否平衡状态,虽然这种方法可靠性较差,但由于氧化还原电位测定简单,和其他监测指标结合起来应用,有一定的指导意义。
(2)丙酸盐和乙酸盐浓度比:如果厌氧塔有机负荷超过正常范围,在其他运行参数发生变化之前,丙酸盐和乙酸盐浓度之比会立即升高。因此可以将丙酸盐和乙酸盐浓度之比作为厌氧塔超负荷引起运行异常的灵敏而可靠的提示指标。
(3)挥发性酸VFA:挥发性酸的异常升高是厌氧塔中产甲烷菌代谢受到控制的较有效指标。
(4)苯醋酸:苯醋酸是降解芳香组氨基酸和木质素等大分子有机物产生的中间产物,当处理含有这类污染物的污水时,厌氧处理出水中苯醋酸含量是比挥发性酸更为敏感的反映厌氧塔运行状态的指标。
(5)甲硫醇:甲硫醇气味特殊,即使含量很低,人们也能凭嗅觉感觉出来。甲硫醇含量突然增加(气味突然出现或加大)往往表明进水中氯代烃类有毒物质含量突然增加。
(6)一氧化碳CO:CO的产生与甲烷的产生密切相关,CO难溶于水,可以实现在线监测。气相中CO的含量和液相中乙酸盐的浓度有良好的相关性,CO的含量变化与重金属和由有机毒性所引起的控制作用也有关系。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厌氧系统调试(一)
污水厌氧系统调试(一) 1.厌氧反应概述利用微生物生命过程中的代谢活动, 将有机物分解为简单无机物,从而去除水中有机物污染的过程,称为废水的生物处理 。根据代谢过程对氧的需求,微生物又分为好氧、厌氧和介于两者间的兼性微生物 。厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)  和水。
