土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 砂浆强度不合格如何处理
砂浆强度不合格如何处理
发布于:2023-04-26 15:48:26 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
很多朋友遇到这类情况所采用的解决办法大多使用界面剂、腻子胶水进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,或将表面所掉的沙粘在一起,事实上这样不会达到预期效果,修复后当时是没什么问题,使用不了多久表层又会龟裂,剥落,大面积起壳脱层。这是由于基层未处理好的原因,水泥砂浆基层掉沙起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。如果铲墙重做,成本太高,何况有的墙面掉灰起砂并不严重,若铲掉重做非常不划算,不铲掉又会影响墙面装修质量,无法达到效果,后期问题层出不穷,什么空鼓、脱层、起皮、鼓包……
砂浆是建筑中常用的一种材料,但在使用过程中,可能会出现砂浆起砂的问题,导致墙面起沙脱落,或者墙体砂浆强度不够,需要加固。这时候,我们就需要使用砂浆起砂处理剂来解决这些问题。
1)砂浆强度低用,毛坯房墙面起沙脱落
在施工过程中,如果砂浆的配比不合理或者施工不当,就会导致砂浆强度不够,从而出现砂浆起砂的问题。如果是毛坯房,由于没有进行装修,墙面砂浆的质量很难保证,因此容易出现起沙脱落的情况。
2)墙体砂浆强度不够加固
如果墙体砂浆强度不够,就需要进行加固。在加固之前,需要将原有的砂浆清理干净,然后使用砂浆起砂处理剂进行处理。砂浆起砂处理剂能够增强砂浆的粘结力和耐久性,从而有效地解决墙体砂浆强度不够的问题。
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    说得不错,增加点知习,谢谢博主!
    2023-04-27 20:23:27
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
贵阳金融城中国人寿大夏装修项目
贵阳金融城中国人寿大夏共24层装修项目,4A级甲级写字楼,漂亮不?大堂,电梯通道,厕所等,大部分用进口大理石装修
