土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 膨石轻型板墙
膨石轻型板墙
发布于:2023-04-26 15:13:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
膨石轻型板墙
1 膨石轻型板墙是装配式结构,预制膨石墙板用连接件干挂在墙梁上。膨石轻型板由钢骨架和轻质易碎的膨石芯材构成,在爆炸产生的冲击荷载作用下,可以确保墙板易碎。
2 用于泄爆墙体的膨石轻型板常用规格为3m~6mx1.5m。因为具体工程的尺寸要求很复杂,很难做到所有的板都定型化,所以板长和非标准板均可由生产企业做二次设计,以满足工程施工的需要。
 3标准膨石轻型板板厚为120mm,也可根据工程节能设计,需要选择非标准厚度的板型。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
通用型岩棉夹心彩钢板防爆系统
通用型岩棉夹心彩钢板防爆系统   由镀锌钢板/防火板/岩棉/龙骨所组成。当爆燃发生时,防火防爆墙能将爆炸的压力限制在防爆 功能    > 防爆:由防爆板构成的防爆墙系统具备优越的防爆性能 ;抗爆值=10kPa.    > 轻质:SFT防爆墙总重量不到100kg/m2,可以大大降低整个防爆建筑的荷载要求,比传统做法(混凝土或砖墙加筋)更具结构优势;
