土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent N5106A PXB基带信号产生及信道模拟器
发布于:2023-04-26 14:51:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
描述
最大限度减少 WiMAX - MIMO和 LTE - MIMO 设计的不确定性和重复工作
Agilent N5106A PXB 可以仿真真实条件,来更快地对 MIMO 接收机进行超越标准要求的测试,以及在更早的开发阶段即开始验证设计的可靠性。
节省对设备和实验室进行设置的时间
PXB 无需经过繁琐的系统功率校准和多制式共存信号相加。工程师还可以使用预先定义的测试配置来迅速为基带生成和衰落建立复杂的仪器设置。
性能和可扩展性可满足未来测试需求,从而最大限度地保护您的投资
作为一个可扩展的平台,PXB能够在大约一小时内完成简单而又经济高效的升级,以支持未来技术(例如 4G)和更高阶的 MIMO 实施的测试需求。PXB 还可利用现有的 MXG/ESG/MXA 设备来提供射频至射频(RF to RF)衰落。
N5106A PXB基带信号产生及信道模拟器主要技术指标
基带性能
  • 120 MHz 调制带宽
  • 每个基带发生器(BBG)配备 512 Msa 的回放存储器
  • 多达 4 个 BBG,可执行分集测试和基带相加
标准一致性信号生成
  • 可在熟悉的 Windows? 环境中运行 PXB 上的 Signal Studio 软件
  • LTE、Mobile WiMAX?、W-CDMA、GSM/EDGE
  • 即将提供:数字视频、802.11n WLAN、3GPP LTE-TDD 等
先进的通道仿真,适用于 MIMO 测试
  • 预定义的通道配置,适用于2x2、2x4 和 4x2 MIMO
  • 高达 120 MHz 的衰落带宽
  • 每个衰落器支持多达 24 个路径
  • 单用户和多用户 MIMO
全面的通道相关设置
  • 用于 Mobile WiMAX? 和 LTE 的标准通道模型
  • 配置天线,以计算相关矩阵
  • 天线设置
  • 定制相关矩阵
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
APT160-T全位置氩弧焊参数
APT160-T全位置氩弧焊参数
