P1
BIM标准体系的不成熟
第一层为最高标准: 建筑工程信息模型应用统一标准,即《建筑信息模型应用统一标准》;
第二层为基 础数据标准: 建筑工程设计信息模型分类和编码标准,建筑工程信息模型存储标准。 本标准规定模型信息应该如何分类,对建筑信息标准化以满足数据互用的要求,对建筑信息标准化以满足数据互用的要求,以及建筑信息模型存储的要求。 即《建筑信息模型分类和编码标准》,《建筑工程信息模型存储标准》;
第三层为执行标准: 建筑工程设计信息模型交付标准,制造业工程设计信息模型交付标准。 执行标准——《建筑信息模型设计交付标准》。
目前,国家BIM标准体系已从五大标准,发展成7大标准,还有在此基础上延伸的一些行业、地方或企业团体标准。
1)《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016,国家标准自2017年7月1日起实施。
2)《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017,国家标准自2018年1月1日起实施。
3)《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017,国家标准自2018年5月1日起实施。
4)《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018,国家标准自2019年6月1日起实施。
5)《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018,国家标准自2019年6月1日起实施。
6)《制造工业工程设计信息模型应用标准》GB/T51362-2019,国家标准自2019年10月1日起实施。
7)《建筑工程信息模型存储标准》GB/T51447-2021,国家标准自2022年2月1日起实施。
在我国特 色的建筑业背景下,上述基于IFC、IDM等国际标准出台的BIM国家标准,在执行过程中,常出现水土不服的现象。 因此,适用于我国行情的BIM国家标准的出台,对完善国家BIM标准体系,促进信息在标准语义下,实现建筑全生命周期的传递和共享有重大作用。
P2
众多BIM软件厂商林立
目前,市面上的BIM软件非常多,来自不同厂商的,应用于不同行业的,功能各不相同的。 这导致应用不同软件建立的BIM信息模型,无法或很难进行信息的无损传递。
其次,是BIM软件费用的归属问题。 在工程建设中,应用BIM技术最大的受益者是业主,设计单位是最大贡献者,施工单位是使用动力最大的。 这导致了利益分配的冲突,贡献最大者和利益最大者不统一。
那么使用BIM技术额外产生的费用,应该由哪个单位支付? 这个问题,在现阶段,仍然存疑。 但是,如果BIM技术费用无法计算投入产出,从而分配归属问题,那么长此以往,很可能导致设计方放弃使用BIM,使得施工过程中不必要的工程变更产生的概率大幅上涨。
再者,BIM软件对硬件要求高。 尽管BIM软件开发商不停进行BIM软件优化,但是由于BIM模型信息庞大且多维度、动态等特点,使得其对硬件要求高,这无形中为使用者增加了经济负担。
B IM标准体系的不完善和BIM软件格式的不兼容,是造成BIM现状的主要原因,也是妨碍BIM信息传递共享和BIM价值实现的重要原因。此外,我国落后的施工现场管理,BIM技术人员缺乏等也是造成BIM发展现状的原因之一。
因此,BIM建筑项目开始前,要注意建立统一的BIM标准交付规则,和项目全过程中BIM软件的选择。
BIM落地详情:
前置工作
BIM应用流程
Bentley Navigator BIM模型审查和协同工作软件
4.工程量统计
基于BIM软件建立的BIM模型,除了包含构件的几何信息、专 业属性及状态信息,还包含构件编号、型号、材料、设计参数、构造做法、价格等信息。 BIM软件能基于构件明细进行BIM算量,如计算材料使用情况,材料成本等。 基于BIM的工程量统计可以提高工程计算的速度和质量,有效的把控材料用量,节约成本。
5.施工模拟
BIM施工模拟能解决施工工序、工法、施工重难点问题,通过施工模拟,提前修改施工方案中的错误,最大程度降低施工中的返工和物料。
6.三维交底
BIM三维交底方案,摆脱传统二维图纸的复杂性和平面限制。 通过BIM对复杂节点、施工重难点的三维可视化表达,加上图纸的配合,可以让施工方案简单明了,提高施工质量和沟通效率,便于项目各参与方对施工进度的掌握和审查。
7.进度模拟
对BIM模型进行维度拓展,加入4D(时间)元素,将项目中各个节点的数据信息与模型关联,对施工现场进度进行具体、直观的模拟(Synchro 4D施工模拟软件),并通过计划进度与实际进度的对比,及时分析偏差对项目工期的影响,采取有效措施,控制项目进度。
8.施工场地布置
将BIM模型与工程周边环境及施工现场进行融合,形成动态的施工现场仿真视频,不仅能直观的展示各个构筑物间的关系,还能进行合理的施工现场平面布置,如物料摆放位置、车辆进出路线、事故警示牌的放置等,大大提高现场管理效率,降低施工人员施工风险。
9.制作宣传视频
总结前期BIM工作,通过前期建立的BIM模型,制作项目宣传视频,展示BIM在工程项目中的应用亮点和成果。
上述是BIM在项目应用中的一般流程,一些大型工程项目,可能还会进行场地比选、建筑性能分析、施工成本管理等应用。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM最全介绍,收藏!建筑信息模型(BuildingInformation Modeling)以建筑工程项目的信息数据作为模型的基础,通过数字信息仿真模拟建筑物的真实状态,包括三维几何形状信息,如建筑构件的材料、性能、价格、重量、位置、进度等,使建筑工程在整个进程中显著提高效率、降低风险,以支持项目全生命周期的建设、运营管理。
