柔性防水套管适用于管道穿过墙壁之处有振动构筑物,属于五金管件,被广泛的用于化工、钢铁、自来水、建筑等单位。根据与标准图集可以分为:国标和非标,国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产,对法兰的厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下,选材时候对于法兰、翼环、管径的厚度都会放宽要求,严格来说,这些是不合格的产品,在一定程度内放宽标准不会影响使用,过分的放宽标准则会影响到使用性能。
穿墙防水套管在目前的建筑工程中算为运用较为广泛的,防潮预期效果也是非常好的,它是以其本身所采用的原料。尤其是大中小型建筑项目如:河堤、地底地下综合管廊等场合,要应用到穿墙防水套管进行建筑施工,这样才能够保证在建筑施工的整个过程中效率高。柔性防水套管极具有钢管的强度和刚度,又具有耐化学侵蚀机能,因为柔性防水套管的涂塑面光如镜,在输送流体时阻力系数小,不混生细菌、霉菌,具有良好的防蜡、防结垢机能。
柔性防水套管安装方法:
1、预埋防水套管要比用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。
2、在安装施工前工作人员需熟悉图纸资料,认真领会图纸要求,并遵守施工规范进行施工。
3、预埋人员应熟悉图纸、熟悉预留孔洞、预埋防水套管的位置、规格,以确保无误地预留预埋。需根据建施、水施及设施等图纸要求,绘制专业安装预埋防水套管。
4、根据施工图绘制专业予留图进行预留(埋)施工,施工时要对准上、下层施工图纸,按图要求做好预留孔洞、预留洞应注意管位置、以免在安装时损坏线、管。在焊接防水套管时,防水翼环的焊接应按标准图集严格要求焊缝的质量。焊缝饱满,不得有裂纹和砂眼,而且不能焊穿套管。
5、安装防水套管位置要准确,套管不能歪斜和偏位,套管口内边要倒角,清除焊渣和毛刺边。应在梁筋扎好合模前进行,调整其位置上下层垂直,并用钢筋焊牢,固定好,套管内用苯板、水泥袋子等填充实。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
