1、万用表一般分为两种:指针式和数字式。
常见的万用表样式
2、指针万用表和数字万用表哪个好用?
指针万用表是一种平均值式仪表。一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观;数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果。有时每次取样结果只是十分相近。并不完全相同。这对于读取结果就不如指针式方便。
指针式万用表一般内部没有放大器。所以内阻较小。比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。数字式万用表由于内部采用了运放电路。内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。
3、 万用表常见的标识解读
4、 表笔接线端详解
5、 万用表技术规格描述
6、如何 测量交流和直流电压?
a. 将旋转开关转至 交流电压档 或 直流电压档 选择交流电或直流电。
b. 根据要测试的电压数值,选取合适的档位
c. 将红色测试导线连接至电压相应的端子,黑色测试导线连接至 COM 端子。
d. 用探头接触电路上的正确测试点以测量其电压,如下图所示。
e. 读取显示屏上测出的电压。
7、如何 测量交流和直流电流?
a. 将旋转开关转至相应的电流档位;根据电流大小,选取合理的电流档位
b. 根据要测量的电流将红色测试导线连接至 A 或 mA μA 端子,并将黑色测试导线连接至 COM 端子,参见下图。
c. 断开待测的电路路径。然后将测试导线衔接断口并使用电源。
d. 读取显示屏上的测量电流。
8、如何确保电流测量操作安全?
a、 为了防止可能发生的电击、火灾或人身伤害,测量电流时,先断开电路电源,然后再将电表连接到电路中。
b、将万用表与电路串联连接。
c、仔细检测电流的方向,避免方向接反
9、如何 测量电阻?
a. 将旋转开关转至 电阻档。 确保已切断待测电路的电源。
b. 将红色测试导线连接至 W 端子,并将黑色测试导线连接至 COM 端子,如下图所示。
c. 将探针接触想要的电路测试点,测量电阻。
d. 阅读显示屏上的测出电阻
10、如何进行 通断性测试
a、选择电阻模式后,按一次D以激活通断性蜂鸣器。如果电阻低于 70 Ω,蜂鸣器将持续响起,表明出现短路。
b、 通断线测试之前断开电路的电源并将所有的高压电容器放电。
11、如何 测试二极管
a、将旋转开关转至 二极管测试档位。
b、将红色测试导线连接至相应的端子,黑色测试导线连接至COM 端子。
c、将红色探针接到待测的二极管的阳极而黑色探针接到阴极。
d、读取显示屏上的正向偏压。
e、如果测试导线极性与二极管极性相反,显示读数为 较大数值,这可以用来区分二极管的阳极和阴极。
f、 为避免对万用表或被测试设备造成可能的损坏,请在测试二极管之前断开电路的电源并将所有的高压电容器放电。
12、如何 测量电容?
a、将旋转开关转至电容档位。
b、 将红色测试导线连接至相应的端子,黑色测试导线连接至COM 端子。
c、 将探针接触电容器引脚。
d、 读数稳定后(最多 18 秒后),读取显示屏所显示的电容值。
e、 为避免对万用表或被测试设备造成可能的损坏,请在测试二极管之前断开电路的电源并将所有的高压电容器放电。
13、万用表安全使用规范和注意事项
仅使用正确的测量标准类别 (CAT)、电压和电流额定探头、测试导线和适配器进行测量。
先测量一个已知电压,确定产品是否正常运行。
请按照指定的测量类别、电压或电流额定值进行操作。
端子间或每个端子与接地点之间施加的电压不能超过额定值。
禁止触摸电压超过 30 V 真有效值交流电、42 V 交流电峰值或 60 V 直流电的带电导体。
请勿使用已损坏的测试导线。检查测试导线是否绝缘不良,并测量已知的电压。
测量时,请先连接零线或地线,再连接火线;断开时,请先切断火线,再断开零线和地线。
当显示电池电量不足指示时请更换电池,以防测量不正确。
测量时,必须使用正确的端子、功能档和量程档。
如果长时间不使用产品或将其存放在高于 50 °C的环境中,请取出电池。否则,电池漏液可能损坏万用表。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
常见电气设备知识问答六十条1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些? 答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么? 答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。
