土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理运行中容易造成不达标的因素
工业废水处理运行中容易造成不达标的因素
发布于:2023-04-26 11:06:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水处理过程中会因各种因素,而使出水水质产生较大的波动,对工业废水处理设施的正常运行带来极大的考验。
曝气
曝气过度不利于污泥生长。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,特意提高微生物数量将会使污泥老化,不利于出水水质。
一般的活性污泥工艺可以根据F/M值的大小来评判。 (F/M:污泥负荷)
但对高负荷活性污泥工艺污染物很大程度上会被污泥吸附并随剩余污泥排放而去除的,即M中也含有大量F,所以在这种情况下F/M比和泥龄对运行控制没有多大的意义。
水温
出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。
另外污泥龄是污泥在曝气池中的停留时间,是控制污泥是否老化的重要参数,所以建议污泥一般不要超过30天。
但是也不能太低,污泥龄偏低,由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。
溶解氧
低溶解氧出水,可使微生物在沉降阶段时,重新进入生物池首端后发生更好的吸附氧化作用。
另外曝气池溶解氧应适当高些,可防止污泥在沉淀池发生反硝化,也有利于活性污泥重新进入生物池首端后发生更好的吸附氧化作用,所以曝气池出水端的溶解氧不能太低。
04
SS
SS值升高的原因有很多,若只是短时间的变化,可能与负荷过大有关。
如若是长期SS值高,或者呈现周期性的变化,则可能与丝状菌膨胀和污泥老化有关。
另外,气温过底、曝气过度、PH变化过大、有毒物质进入生物系统等等,也会产生跑泥。
05
絮凝药剂的投加
比较常会用于工业废水处理的絮凝剂,如除磷剂、重金属捕捉剂、PAC、PAM等。
在使用絮凝药剂的投加上,建议使用正规、真正有效果的药剂。
》除磷剂: 可做前沉淀、同步沉淀、后置沉淀。可 快速絮凝沉淀 。
》重金属捕捉剂: 直接投加 在污水中,不挑水质、水量,可 处理多种重金属离子 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于工业废水处理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-27 07:14:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水总氮的去除介绍
现状概述 在水处理中有关氮素经常提到的几个术语包括:总氮(TN)、凯氏氮(TKN)、有机氮、无机氮、氨氮,他们之间的关系如下: 总氮(TN)=有机氮+无机氮=凯氏氮(TKN)+NOx-N;无机氮=氨氮(NH3-N,NH4-N)+硝态氮(NO3--N)+亚硝态氮(NO2-N);凯氏氮(TKN)=有机氮+氨氮(NH3-N,NH4-N)。
