指示灯——它就像交换机的手势一样,指引江湖大侠维护交换机。 今天,咱们就来解密这一利器!
红色 常亮 |
含义及处理方法 |
表示该单板故障,需要人工干预。 |
FAULT 指示灯 红色 常亮 |
含义及处理方法 |
表示该电源模块有不可恢复故障。处理方法请参考维护宝典中的电源模块故障定位章节。
ALARM 指示灯 红色 常亮 |
含义及处理方法 |
表示该电源模块温度过高、外部短路、输出过压、输出过流、风扇故障。处理方法请参考维护宝典中的电源模块故障定位章节。 |
ALARM 指示灯 红色 闪烁 |
含义及处理方法 |
表示该电源模块与 CMU 通信中断。处理方法: 1. 查看主控板或 CMU 是否在位,执行 display device 命令查看设备的 CMU 状态是否正常。 2. 联系技术工程师获取技术支持。 |
在S7700上,1600W直流电源模块ALM指示灯亮红:
ALM 指示灯 红色 常亮 |
含义及处理方法 |
表示防护电路失效。处理方法请参考维护宝典中的电源模块故障定位章节。 |
1.3 监控板(CMU)RUN/ALM指示灯亮红
红色 常亮 |
含义及处理方法 |
表示该单板故障,需要人工干预。 |
红色 快闪 |
含义及处理方法 |
表示设备的供电功率不足或交换机插入了 1600W 直流电源模块。 |
红色 慢闪 |
含义及处理方法 |
表示设备处于告警状态(包括设备的监控板、风扇或者电源故障)。 |
1.4 风扇模块RUN/ALM指示灯亮红
S7700、S7900、S9700和S12700风扇模块RUN/ALM指示灯红色常亮的情况相同,小编拿S12700风扇模块举例。
RUN/ALM 指示灯 红色常亮 |
含义及处理方法 |
表示风扇模块硬件故障,需要更换。 |
RUN/ALM 指示灯 红色闪烁 |
含义及处理方法 |
表示有告警,需要现场判断是否更换。 |
ALM 指示灯 黄色常亮 |
含义及处理方法 |
表示该电源模块输出关闭、温度过高、输入过压、输入欠压、输出过流。处理方法请参考维护宝典中的电源模块故障定位章节。 |
ALM 指示灯 黄色闪烁 |
含义 |
表示该电源模块与监控设备(如主控板或 CMU 单板)通信中断。 |
处理方法及处理方法 |
2.2 单板RUN/ALM指示灯亮黄/亮绿
RUN/ALM 指示灯 黄色常亮 |
含义及处理方法 |
表示该单板处于下电状态(如执行 power off 命令强制下电、单板处于启动阶段)。 |
RUN/ALM 指示灯 绿色常亮 |
含义 |
表示该单板上电,软件未运行。 |
RUN/ALM 指示灯 绿色慢闪 |
含义 |
表示该单板的系统处于正常运行状态。 |
RUN/ALM 指示灯 绿色快闪 |
含义 |
表示该单板的系统正在启动。 |
2.3 业务接口指示灯亮黄/亮绿
光接口指示灯 亮黄 / 亮绿 |
含义 |
图中绿色灯为 LINK 灯,常亮表示接口已接通。黄色灯为 ACT 灯,快闪表示接口有数据收发。左边一组指示 37 号接口的状态,右边一组指示 38 号接口的状态。 |
电接口指示灯 亮黄 / 亮绿 |
含义 |
LINK/ACT 指示灯常亮表示接口已经连通,快闪表示有数据收发。图中左边的指示灯表示 36 号接口的状态,右边的指示灯表示 37 号接口的状态。 |
2.4 风扇模块指示灯绿色快闪
ACT 指示灯 绿色常亮 |
含义 |
表示该主控板为集群系统主用主控板。 |
ACT 指示灯 绿色慢闪 |
含义 |
表示该主控板为集群系统热备用主控板。 |
ACT 指示灯常灭 |
含义 |
表示该主控板为集群系统冷备用主控板。 |
4.2 集群卡集群
通过主控板的CSS ID指示灯可以找出集群框的ID。
通过主控板的CSS MASTER指示灯可以找出集群系统的主用主控板。
通过集群卡的MASTER指示灯可以找出集群系统的主框。
主控板 CSS ID 指示灯 绿色常亮 |
含义 |
图中,集群 ID 为 2 。共 8 个灯,同一时间内有且仅有一个灯亮,编号为“ N ”的灯亮:表示该设备的集群 ID 为 N 。 |
主控板 CSS MASTER 指示灯 绿色常亮 |
含义 |
表示该主控板为集群系统主用主控板。 |
集群卡 MASTER 指示灯 绿色常亮 |
含义 |
表示插有该集群卡的机框为集群系统主用机框。 |
ACT 指示灯 绿色常亮 |
含义 |
表示该单板为设备主用单板。 |
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算书-普通照明照度计算书参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第三版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间名称:加工车间 房间长度L: 81.52 m, 房间宽度B: 31.52 m, 面积S:2569.51 m?,灯安装高度H:3.00m,工作面高度H:0.75m 2.利用系数查表参数: 计算高度H:2.25 m,室形系数RI:10.10 顶棚反射比
只看楼主 我来说两句 抢板凳发错版块了吧
