土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高安装密度低压柜
高安装密度低压柜
发布于:2023-04-26 10:51:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
IEEE美标低压开关柜产品有着成熟、可靠的设计,技术指标、性能参数很高,这与美国配电型式相关,用户习惯息息相关,安装框架断路器作为主配电开关柜,下级连接专用的马达保护柜、配电盘等,标准都不不同,分工明确,开关柜不会混合安装马达控制。
开关柜(一级配电)标准:
■ ANSI C37.20.1, C37.13, C37.51 ■ ANSIC37.20.7(内部电弧故障)■ UL 1558/UL 1066
配电盘(二级配电)标准:
■ ANSI C37.13, C37.16, C37.17,ANSI C37.50;ANSI/NEMA PB 2 ■UL-1066, CUL C22.2
马达控制(MCC)柜:
■UL 845,UL-508A ■NEMAT ICS 18  ■CSATC22.2 No. 14  ■NMXJ353
IEEE开关柜典型方案如下图,可以看到4个最大电流达3200A框架断路器安装在同一柜内,一般由于一次方案布置母联、主母线在柜体后中部等,因此垂直母线最大电流只需6000A,上下各一半电流。
开关柜布置如下图
下图布置更为经典,及主进线开关4000/5000A以外,还安装有4个最大电流到2000A馈线开关,开关柜宽度也只有1117.6mm,开关柜利用率非常高,温升控制也能做到满足标准要求(美标温升比GB/IEC标准更为严格),可以说还是技术领先,技术积累丰厚,虽说柜体粗笨,尺寸大,材料使用量大,但产品可靠性高,可以使用超50年,性价比高。
国内开关柜深度一般较浅,而美标柜比较深,因此一般3框架断路器已经做到非常紧张,最大电流只有630A,铜排布置不好,出线电缆空间紧张。需要合理的设计,铜排使用量少,控制好温升。
大电流的情况下,矩形母线需要采用多片导体,引起的附加损耗、集肤效应系数大,电流分布不均匀,载流能力下降很大,在相同截面积的情况下,不同截面形状的导体受集肤效应影响的情况如下,铜排片数越多,同相母排间距增大等都可以降低集肤效应影响。
表一
相同截面不同形状铜排对应的电流密度和交直流电流比
IEEE标准通用电气(GE) AKD20低压开关柜就是按照上述标准设计生产的开关柜,垂直母线 6000A, 与水平母线采用一个C形+两个L形+两个L形扣装,可以看到两个L形扣装按照表一,电流密度系数是1.71,意味着载流量是四根矩形铜排的1.71倍,如4根10*120铜排载流量是5000A,那么相同截面两根排折弯+两个排竖折L形就可以满足6000A的要求,同时交直流电阻比只有1.1,几乎不增加电阻,意外着额外发热损耗很少。 特殊设计保证散热面积,减少集肤效应。
采用整块20mm厚 GPO-3绝缘板作为支撑固定,同时出线处开孔,便于出线铜排连接。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电压互感器与电流互感器
