土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理好氧系统运行故障5问5答
污水处理好氧系统运行故障5问5答
发布于:2023-04-26 10:48:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法是处理废水的一种成熟工艺。本文整理出好氧运行故障5问5答,为大家解答实操问题,赶紧来了解一下。
问题1. 请教各位:我厂采用氧化沟处理工艺,进水量为3,700 m 3 /h,进水BOD5为80mg/L左右,二级排放标准,每日排泥量力50 m 3 /h,现污泥浓度MLSS已达到13,000mg/L,不知如何是好?
答复:
的确如此,我想,这样高的MLSS值是不可能达到的。因为如此数量级的微生物,简单曝气装置已经无法满足其供氧量了。
问题2. 氧化沟工艺的污泥回流比怎么定?
答复:
(1) 根据定义:回流比是回流污泥量与生化系统进流水量的比值。教科书、工具书上多有参考价值的,但具体定在什么控制值,可以自己在运行过程中加以总结。
(2) 通过控制回流比可以提高生物活性、提高处理效率。
问题3. 氧化沟表面的泡沫较多,死泥也较多,影响了出水水质、排了几次泥,没有转好。请问如何解决此问题?
答复:
生化系统不论何种工艺,产生泡沫或浮泥其原因是大同小异的。
(1) 对泡沫的观察,重点是产生周期、泡沫颠色、黏度、易碎性等方面加以观察总结。当然,进水水质的变化、其他操作指标的改变与否也是需要观察了解的。
(2) 浮泥的产生,同样要观察颜色、黏度和是否夹有气泡等,必要时同时对正常污泥和浮泥进行显微镜观察对比,以了解污泥性质。
(3) 通过以上主要观察手段和要点,找出产生泡沫或浮泥的原因,加以针对性的解决,我想系统就可以回复正常运转了。
问题4. 普通活性污泥法处理市政污水,发生污泥膨张,SVI>400,决定在曝气池前端分隔设厌氧选择器。由于这方面的经验少,想搞清楚,如果把选择器设大一些,会有什么不好的吗?我们现在设厌氧选择器占总生化池体积的25%,回流污泥与污水的接触时间大约为1h。
 答复:
(1) 市政污水发生丝状菌膨胀,不太多见,因为市政污水成分合理,不像工业废水成分单一而更易发生膨胀。
(2) 增设前段厌氧池,的确是比较好的控制丝状菌的方法。
(3) 单从工艺上谈,自然设置大一点为好。从您提供的资料来看,生化池停留时间是4h,好像短了点,如果污泥负荷较高的话,建议放大该厌氧选择器。
问题5. 现在我们正在进行污水处理厂的启动调试,本来情况良好,可是昨日进水pH值发生变化(污水管道进了盐酸,运行了约20h),导致二沉池跑泥,且出水混浊。目前进水pH值已经正常,曝气池pH值约6.5,二沉池pH值约4.8。现在已停止进水和回流,请问系统还能否恢复,下步该如何进行?在目前调试阶段,污水进水量为100m3/h,COD为50mg/L,水温约15℃。
答复:
(1) 的确,您运行了20h,所以会跑泥。
(2) pH值偏低,不进水是不对的,考虑可以进水。
(3) 回流可以调小一点。
(4) 通常情况下,可能会短时间出水恶化,但是可以恢复,正常进水后,2—3d可以基本恢复正常。
(5) 对于生化系统受冲击程度,最好用显微镜观察一下原后生动物的活性来加以了解。只要该部分生物未解体,通常短时间恢复是没有问题的。
    yj蓝天 沙发
    污水处理基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-27 07:21:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中氨氮超标原因分析和解决办法
在污水处理中, 氮是引起水体富营养化的主要营养物质,同时,氨氮超标也是造成 环境 污染的原因之一。    1、氮的去除机理
