土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅想要安装污水提升器,这四点一定要注意!
发布于:2023-04-26 10:02:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升器可以在没有下水的地方的排水问题,比如地下室、同层都可以安装污水提升泵来实现卫生间的新增,安装的方式其实也很简单,直接放置在马桶后面就可以,通过管道连接设备和排水设施,污水全部集中到一起自动排走。
  当然我们在安装污水提升器的过程有以下几点是需要注意?
污水提升器
  首先就是对于设备的选型,尽量考虑流量和扬程,同时针对不同的场所选用适合的污水提升器。
  其次就是安装位置的确定,一般情况下需要将设备安装在排水的就近位置,这样不仅方便布管,而且排水效果也是最好的。
  再次就是在管道的选择,尽量考虑选用可以承压的UPVC,PPR,PE,铸铁等材质的管道,方便长时间使用。
  最后安装布管的过程中,管道一定要有斜坡可以,从而保证污水可以正常的流入设备当中,其中淋浴、蹲便等都是需要单独抬高20-40公分的,如果不想抬高,也可以将设备直接下沉安装,这个需要客户自己来决定。
  总之,污水提升器是比较适合地下室、同层排水的,安装简单、快速和方便,而且不需要定期清理,无需担心返水,污水自动排走,让我们的生活更加便利和舒适。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
暖通给排水施工图代做
需要代做暖通和给排水施工图可以联系qq2239445163
