中央空调和水电一样是装修中最隐蔽的环节
但!!要是前期定位没做好或者验收不细致
后面需要返工的话真的烦都要烦死了(暴躁)
大家都忙也懒得跟别人扯皮
不想耽误工期,那就要盯死这21个细节(坑)
希望这篇能解决大家所有的顾虑:
全程干货!越往后越重要!
中央空调容易翻车的21个细节
1、步骤不要错
买中央空调整体流程是:提供房屋区域面积或图纸、沟通设计方案、签订合同、设备定位、设备安装、测量风口、调试交付。
2、先确定外机位
主要看挡不挡飘窗、能不能买双风扇,外机位置是否有地漏,是否方便检修。
3、外机别靠近卧室
外机的位置尽量不要安排在离卧室很近,因为有噪音,进出风口不能被遮挡留散热空间。
4、切记别拖到年关
每个季度品牌都可能在调整价格,早定早享受,一定要不同渠道货比三家。
5、沟通别漏人
业主、装修设计师、水电师傅、空调安装师傅、装修项目经理、这些都必须同在场沟通一次。
6、排水一定要安排好
内机排水不要进污水管和地漏管,避免后期产生异味。
7、别弄混时间
中央空调应该和水电同步进场,现场需要确定内外机电源,开孔位置、线控器等配合施工。
8、进场检查仔细
设备进场第一时间要检查型号和签署的合同一致,机身条形码必须要有。
9、保温材料
选择B1级的阻燃保温棉,安装必须严实,尤其是护套与护套之间需要用专用的胶粘结。
10、铜管材料
铜管是冷媒循环输送的管路,壁厚必须在0.7mm以上,抗压抗腐蚀能力强。
11、内机防尘保护做好
室内机拆开就要做防尘保护,比如包裹保鲜膜和防尘套,避免在施工过程中进入灰尘。
12、内机顶部与屋顶的距离
一定要大于2-3cm,减振项圈 双螺母固定,避免机器运转与房顶产生共振发出响声。
13、外机装减震垫
如果室内机是落地的,需要安装减震垫,保证后期正常运行的同时减少噪音。
14、管道安装要横平竖直
遇到拐弯的地方用专用弯管器,铜管铺设时两头要用胶布封死,避免进灰。
15、冷凝水管要有坡度
无冷凝水管提升泵的内机,在安装时水管一定要有坡度方便排水、不要对冲。
16、吊杆间距注意点
冷凝水管吊杆间距离应差不多80cm内,防止后期管道下垂,导致冷凝水排不出去。
17、焊接细节
焊接过程中必须在管道内充入氮气,做完要用高压氮气进行管内吹灰。
18、信号线一定要带屏蔽
选屏蔽的双绞线,要≥0.75mm,施工要采用手拉手连接,减少信号丢失。
19、气密 满水 排水测试不能少
安装完成后要进行系统的打压,压力要保持在40公斤以上不能低于24小时,满水 排水是检查有无漏水、异响、排量合格。
20、风口设计
出风口避免对着人吹,出风方式尽量避免下出下回,后期不好深度清洗。
21、安装工人
不同经销商安装工艺水平不一样,必须要选择自有安装团队,不然再贵的机器都白费!!
装修界有一句话就是“买早不买晚”,倒不单纯是只是价格原因,而是很多时候事情凑在一起容易乱套,人也容易着急做错决定,或者时间顺序不对耽误事情儿。
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
通风管道的图纸请教,圈中标注的字母E、NC、SS、NS代表什通风管道的图纸请教,圈中标注的字母E、NC、SS、NS代表什么意思,大概知道第一排是风管系统 和管段的编号,就是下面这几个字母不懂代表什么~有懂的老哥吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主大神。
